Interkom Scala Rider G9 + kompatybilne
kujawiak
Wysłany: 2014-01-28, 08:22   Interkom Scala Rider G9 + kompatybilne
Scala Rider
"W wątku będziemy omawiać wszystko co jest związane z Interkomami Scala Rider i kompatybilnymi. Proszę też o wpisywanie kto w jakim regionie posiada i jaki ma nick na platformie Scali. Ułatwi to komunikację w grupach, wspólne parowanie słuchawek itp. Moderator będzie tę informację przenosił na początek strony"
Chcialbym Was koledzy uspokoic zakupione przeze mnie interkomy SR G9 w USA pracuja na tej samej czestosci co te europejskie.
Skontaktowalem sie z Scala Rider support i wszystko mi wyjasnili. Malo tego polecam wejscie na strona scala rider
i zarejestrowanie produktu. Bedzie wtedy mozna sciagnac software do naszego urzadzenia z najnowszym updatem. Dzieki temu mozna urzadzenie ustawic z kompa np. nadanie indywidualnego imienie i sparowanie z innymi uzytkownikami. W razie czego sluze pomoca.
Poniewaz mozna dolaczyc "tylko" osmiu uzytkownikow trzeba sie zastanwoic koga tam wklepac bo sporo z nas ma juz G9 :brawo: . Urzadzenie jest extra zwlaszcza te komendy glosowe.
Ostatnio zmieniony przez PSZEMAS 2014-01-30, 09:22, w całości zmieniany 2 razy
robert_p (vel Hipis)
Wysłany: 2014-01-28, 08:52
Ja już też na platformie Scali , Benego i Józka też znalazłem, Ciebie Kujawiak nie widzę :(
Komendy głosowe jeszcze nie sprawdzałem bo ponoć podczas jazdy są błędy i można włączyć nie to co się chce. Na razie zamawiam bez krzyczenia i wchodzenia do kuchni kawę :hahaha:
Hipis
Ostatnio zmieniony przez PSZEMAS 2014-01-29, 16:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-01-28, 09:18
kujawiak napisał/a:
Bez nadania indywidualnej nazwy, nie będzie możliwe wywołanie SR. Z nazwami proszę jednak bez zbytniej wykwintności, bo potem tę nazwe trzeba wymówić i to w obcym narzeczu. Na początku nadałem nazwę "wemar", ale to co usłyszałem w słuchawkach, to było jakieś qui pro quo.
kujawiak napisał/a:
SR9 ma dwie listy - pierwsza, to lista wstępnego wyboru "znajomych" i tam można wrzucić sporo kontaktów. Umieszczenie na tej liście ułatwia sparowanie.
Druga lista to "1 to 8" i tu faktycznie można tylko zadeklarować 8 korespondentów, z tym, że jeśli kupimy zestaw podwójny, to druga słuchawka z kompletu będzie "z urzędu" sparowana na kanale A i na pierwszej pozycji listy. Jeśli używamy zestawu na jednym motocyklu, to ok., ale jeśli zostanie "rozbity" na dwa, to będzie problem z zasięgiem, który urwie się po 20-30 metrach - kanał A pracuje niewielką mocą i ma mały zasięg.
robert_p napisał/a:
Kaszlnięcie w kasku najczęściej uruchamia komendę "music on" ;D
Bez obaw jednak, lista komend w SR nie jest zbyt długa i nie ma tam komendy "uruchom katapultę". ;d
Jeżdżę, ... bo lubię.
kujawiak
Wysłany: 2014-01-28, 10:03
Hejka,
Ja na razie zarejestrowalem interkom...przyszlej synowej Justine C ;D
Mojego i Kujawianki jeszcze nie. Tak jak piesze Wemar jestem na etapie dumania jak by sie tu nazwac po angielsku...ale to juz zostawie na pozniej.
Wysłany: 2014-01-28, 11:56
robert_p napisał/a:
Marku, jak jesteś nazwany? Bo Ciebie też nie widzę na platformie :(
Nazwa "słuchawki" marek marek - lokalizacja Bydgoszcz.
Znalazłem Ciebie (obie słuchawki), Józefa i Marcina (dostaniecie zaproszenia), widziałem jeszcze kilka nowych osób z Bydgoszczy i okolic, ale nazwy mi nic nie mówiły, a obcych facetów, w przeciwieństwie do kobiet, z zasady nie zaczepiam. ;d
By zobaczyć jak w obcym narzeczu brzmi nazwa Waszej słuchawki, wystarczy posłuchać powitania po włączeniu słuchawki. Usłyszycie "heloł ..." - to co po "heloł", jakkolwiek to zabrzmi, to Wasza ksywka wymawiana z nienagannym akcentem Środkowego Manhattanu .
Kolejna podpowiedź - przy ustawianiu radyjka, należy ustawić wszystkie "komórki" wyboru. Zmiana kanału odbywa się sekwencyjnie i jeśli zostawicie wolne pozycje, to usłyszycie irytujące szumy.
Ostatnio zmieniony przez wemar 2014-01-28, 12:17, w całości zmieniany 1 raz
kujawiak
Wysłany: 2014-01-28, 13:25
...dolaczy do nas Wiktor (v1t3x) z Justyna (Justine C)
Wysłany: 2014-01-28, 14:03
Plecaczków nie wymieniłem bo One mogą zrobić grupę między sobą :)
Pozatym tak słodko nie jest z tymi rozmowami między wszystkimi.
Na full to tylko chyba z dwiema osobami można gadulić :(
Tego One+8 nie do końca ogarniam , ktoś mnie oświeci łopatologicznie ?
Hipis
Ostatnio zmieniony przez PSZEMAS 2014-01-30, 09:24, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2014-01-28, 14:49
robert_p napisał/a:
Pełna możliwość rozmowy dotyczy 3 lub 4 osób, ale nie można wtedy korzystać z radia i muzyczki. Cały czas słyszy się osoby połączone i one nas słyszą. Bateria wystarcza na 6-7 godzin pracy u tego kto wywoływał konferencję i 8-10 u członków grupy. W praktyce wychodzi na to, że trzeba ładować słuchawkę na koniec dnia.
Opcja 1 do 8 działa na zasadzie - jeden mówi, reszta słucha. W tej opcji można słuchać radia lub muzyki, a "rozmowę" uaktywnia osoba mówiąca, ale musi nacisnąć przycisk lub komendą głosową. To działa mniej więcej tak, jak gadanie przez radiotelefon (PMR-kę, walkie-talkie), ale ogranicza liczbę słuchających do 8. To ostatnie wynika z faktu, że połączenie odbywa się na bluetooh-cie, a tu konieczne jest adresowanie wysyłanych danych, a słuchawka ma ograniczoną pamięć aktywnych adresów.
Pierwsza opcja jest fajna, bo daje rozmowę "na żywo", ale do małej grupy.
Druga opcja daje większą grupę bo razem 9 osób, ale "na żywo" jest opóźnione i wymaga dyscypliny używania. Sprawdza się za to do przekazywania informacji w jadącej grupie.
Opcja 1 do 8 ma też funkcję retransmisji pomiędzy zadeklarowana grupą w sytuacji gdy odległości zrobiły się duże. Przyjmując średni zasięg użyteczny 1000 m, to będzie to nadal działać, jeśli między pierwszym, a ostatnim motocyklem w grupie może być 8 kilometrów. Instrukcja podaje, że 12,8 km, ale to chyba tylko na drogach depresji holenderskiej.
Nie ćwiczyłem tego, bo nie było okazji, ale przy tak licznej grupie można kiedyś sprawdzić.
korsarz
Wysłany: 2014-01-29, 11:12
Szkoda , że nie jestem w Waszym Regionie , ale z " Kujawiakiem pogadasz . :)
Korsarz
Wysłany: 2014-01-29, 11:19
korsarz napisał/a:
Oprócz Kujawiaka jest już około nastu użytkowników, ale bez ich wiedzy nie chciałem wpisywać.
Hipis
Wysłany: 2014-01-29, 11:35
Grupa Kujawsko-Pomorska
robert_p- na platformie Robert P.
wemar - na platformie Marek Marek
JozefK
Wysłany: 2014-01-29, 11:48
JozefK - na platformie Jozef 1
Jeździjmy tak aby było nas coraz więcej a nie mniej.
Beny
Wysłany: 2014-01-30, 08:52
Beny - na platformie Beny Marcin
JozefK
Wysłany: 2014-01-31, 20:36
Zeskanowałem instrukcję do Scala Rider G9 po polsku i zrobiłem w formacie .pdf. Jeżeli ktoś potrzebuje to proszę pisać na PW.
Wysłany: 2014-02-26, 23:23
kujawiak, hejka Kolego cały czas Cię nie widzę :(
Artur zaloguj się, bo ustawka niedługo !
Hipis
kujawiak
Wysłany: 2014-02-27, 08:48
No dobra juz podlaczylem swoje urzadzenie i skonfigurowalem. Ale widze, ze mnie mimo wszytko jednak znalazles ;D
Wlaczylem tez opcje parowania "click to link" jesli dobrze zrozumialem bedzie mozliwe polaczenie sie z innymi urzadzeniami bedacymi w poblizu bez koniecznosci wczesniejszego parowania.
[ Dodano: 2014-02-27, 08:50 ]
kujawiak - na platformie R 2 ;D
Wysłany: 2014-02-27, 09:20
Dodaj tych co widzisz na platformie do one+8 i wtedy łatwo się połączymy.
Hipis
kujawiak
Wysłany: 2014-02-27, 10:09
Dodalem tylko Ciebie, chce zobaczyc jak urzadzenie sie zachowa gdy "zobaczy" innych ale cos mi sie widzi, ze ich nie zobaczy ;/
Wysłany: 2014-02-27, 10:18
kujawiak napisał/a:
Da radę , z Benym łączyliśmy się bez problemu ... jak opanowaliśmy co należy nadusić :)
Latanie z G9 jest zajebiste ! Mam nadzieję, że w sobotę to sprawdzimy ! Latanie z samą muzą też extra :)
Hipis
Wysłany: 2014-02-27, 10:24
Jak obok Ciebie znajdzie się inna Scala, nawet taka jakiej nie masz na liście, to dostaniesz "pik" w ucho. By się jednak połączyć, musisz zrobić to co opisuje instrukcja, bo samo z siebie nic się nie połączy. Musisz też mieć odblokowaną opcję połączeń ad hoc w konfiguratorze jest to "click-to-link". Wybranie takiego korespondenta wyrzuca z połączenia konferencyjnego i nie można go dołączyć do konferencji, tak jak korespondentów wybranych z listy i sparowanych.
To działa trochę inaczej niż połączenia z komunikatorami z listy.
