Filtr z przepustnica
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-12-30, 16:37
Jako 'post scriptum' do powyższej dyskusji - analogiczna dyskusja ( dobrych już parę lat temu ) - czyli, Piotr Dudek kontra 'znawcy tematu ze słyszenia'. Nawinęło mi sie ostatnio - jak ktoś chce to niech poczyta: http://forum.motocyklisto...e-gdzie-szukac/
jeżeli nam zabraknie sił
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Wysłany: 2013-12-30, 17:08
Tak googlujac w powyższym temacie zobaczyłem coś takiego http://www.lidor.pl/filtr...g-star-650.html - filtr powietrza. Ale z "jakimiś" ruchomymi przesłonami. :nie_wiem:
Wysłany: 2013-12-30, 22:01
OldDiver, to co pokazałeś to nie jest hypek ale jest piękny. Tylko okrutnie drogi
[ Dodano: 2013-12-30, 22:03 ]
i słowa nie ma w opisie o ruchomych przesłonach. Zastosowany tam nietypowy filtr K&N, zbudowny tylko dop tej obudowy może słono kosztować w przyszłości. No chyba, że dajemy wiarę w jego żywotność ok 100 000 km.
Wysłany: 2013-12-31, 06:47
witek1965, przynajmniej jedno zero Ci uciekło :hahaha:
http://knfilter.pl/zamienne_filtry_powietrza.htm
z tym czyszczeniem to trochę pojechali :evil: u mnie 2x w sezonie -ale ja mam drogi gruntowe i przebiegi nieogłoszeniowe :hahaha:
Wysłany: 2013-12-31, 09:02
Kupię filtr K&N na wiosnę :P
Suzuki V-Strom 1050 XT
Wysłany: 2013-12-31, 09:04
pyra, fakt. Miało być milion. Ale nie chce mi się wierzyć w ten milion.
Wysłany: 2013-12-31, 10:57
Tam są dwa zdjęcia. Na jednym przesłony otwarte, na drugim zamknięte, ale "co" je zamyka i otwiera i tak się głupio zapytam ... po co ?
Też mi się ten filtr podoba.
Wysłany: 2013-12-31, 11:21
OldDiver napisał/a:
Tam są dwa zdjęcia.
Masz rację, zauważyłem teraz że na jednym zdjęciu jest "otwarte" a na drugim nie. Nie mam pojęcia, czy one się otwierają i zamykają. Nic nie napisali . Skupiłem się na estetyce. Może to dwie wersje ? :nie_wiem:
[ Dodano: 2013-12-31, 11:31 ]
[ Dodano: 2013-12-31, 11:29 ]
jak znasz angielski, to więcej jest chyba tu http://www.streetperforma...86-ky-9853.html
http://www.cruisercustomi...11/part/KY-9853
Roberciano
Wysłany: 2013-12-31, 12:54
http://www.youtube.com/watch?v=G3crQD3QvVo
Witek 1965 powyzej masz link - jak hypek i kiedy sie otwiera .Dokładnie taki sam mam w swoim motocyklu
Wysłany: 2013-12-31, 13:00
Roberciano, jak otwiera się hypek itd to ja wiem, nie wiem natomiast nic o otwieraniu sie tego z linku OldDiver, http://www.lidor.pl/filtr...-star-650.html, a to chyba nie jest to samo co hypek
[ Dodano: 2013-12-31, 13:04 ]
dyskusja od wczorajszego postu z godziny 17:08
Wysłany: 2013-12-31, 14:13
witek1965, Ja używam tylko drink-bar-english. Przepusciłem opisy angielskie przez translator i wychodzi z tego taki reklamowy bełkot - wszystko z tym filtrem jest lepiej, wiecej i bez tego to już nie ma co latać, ale ani słowa o tych przesłonach.
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-12-31, 17:40
niewątpliwie bardzo efektowny wygląd. Z pewnością lepszy dopływ powietrza, a przy otwartych przesłonach nawet szansa na lekkie doładowanie przy większych prędkościach. Pytanie czy do filtra dołączają dysze - bo logicznie rzecz biorąc byłoby to wskazane aby jakiś efekt osiągnąć. W kwestii sterowania (zamykanie/otwieranie) najlepiej zadać pytanie chłopakom z Lidora - my możemy tylko snuć domysły.
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Wysłany: 2013-12-31, 19:00
F.I.P. Berek napisał/a:
sądzę, że tak. Jest w opisie i ulotce (instrukcji) montażu.
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-12-31, 19:20
No to zapowiada się sensownie. Kto będzie pierwszy ?
zostaną jeszcze
morze i wiatr
PrzemekN
Wysłany: 2014-01-01, 12:13
Kupiłem do swojego Wildka hypercharger z linka OldDivera.
Nie ma w nim ruchomych części - a przynajmniej, w pudełku nic nie znalazłem ;d
W zestawie jest dysza do gaźnika.
Teraz tylko czekam, aż dojedzie zamówiony wydech i będę mógł całość poskładać ;d
Krótko mówiąc, na sezon zimowy, zaplanowałem do mojego Wildka kurację, polegającą na montażu hyperchargera Twin Velocity, wymiany dyszy w gaźniku i wymiany wydechów na PeaceMaker.
Według mnie, dopiero taki komplet daje sensowne wyniki poprawy dynamiki motocykla i poprawia wrażenia akustyczne ;d
Ci, którzy mieli okazję poznać moją Venturę, wiedzą o czym mówię ;d
Na razie mam zamontowany sam hypercharger, jeszcze nie wymieniałem dysz. Odpaliłem silnik i słychać różnicę w pracy silnika.
Przy zejściu z wysokich obrotów na niskie, zdarza mu się strzelić w wydech. Ewidentnie, trzeba wymienić dyszę, ale, dostrajanie silnika będę robił jak dojadą wydechy ;D
Już się nie mogę doczekać efektu końcowego lol
A wracając do Twin Velocity - wybrałem ten model, bo według mnie, daje lepsze efekty niż klasyczny hypek z klapkami (też kiedyś taki miałem). A poza tym, zajebiaszczo wygląda ;d
Garaż:
MS 1900, H-D FLHTKL "Osiołek"
SREU #1022
Wysłany: 2014-01-01, 15:57
PrzemekN napisał/a:
To nic nie rozumiem o co chodzi w tych dwóch zdjęciach Lidora :nie_wiem:
Wysłany: 2014-01-01, 16:48
O ile dobrze pamiętam taki miał ostatnio Illusion , zadzwońcie to wszystko wam powie.
F.I.P. Berek
Wysłany: 2014-01-01, 18:30
Dostrojenie układu zasilania po założeniu hyperchargera nastręcza pewnych trudności ( to ze słyszenia z wielu źródeł) i pewnie stąd podzielone opinie na temat jego skuteczności ( wrażenie braku efektów konsekwencją nieoptymalnego strojenia ).
Twin Velocity wydaje się być urządzeniem mniej skomplikowanym ( sądząc z opisów z tej dyskusji ) i być może, że dzięki temu odczuwalny rezultat będzie łatwiejszy do uzyskania.
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Endrju
Wysłany: 2014-01-03, 17:33
Ja mam w swojej gwiazdce hypka i jestem zadowolony. Po pierwsze efekt wizualny. Po drugie moim zdaniem lepiej ciągnie od dołu. Mały minus to taki, że przy dużym wietrze i dużej szybkości wyczuwa się jakby silnik dostawał za dużo powietrza. Oczywiście jest to moje subiektywne odczucie.
O MATKO CZEMU PIJE TAK RZADKO
Endrju
F.I.P. Berek
Wysłany: 2014-01-04, 12:48
Endrju
przypuszczam, że troche nad regulacją trzeba popracowac - hypek powinien PRZEDE WSZYSTKIM poprawiac dynamike przy wiekszych predkosciach.
zostaną jeszcze
morze i wiatr
