Spacerówki |
VARIO
Wiek: 47 Dołączył: 24 Wrz 2012 Posty: 284 Skąd: warszawa FP
Wysłany: 2012-12-13, 19:11
| Dzięki |
ciupagers
Wiek: 54 Dołączył: 08 Kwi 2011 Posty: 24 Skąd: Podhale
Wysłany: 2013-04-19, 11:33
Witom Syckich.
Mo kto z Wos ok.188 cm wzrostu. Chciołbyk se kupić spacerówki trosecke przedłuzone do tyłu. Nie wiem cy wystarcy 5 cm ,cy musi być 8 cm w tył, na te moje długie giry. |
Maniu_85
Wiek: 40 Dołączył: 01 Lip 2010 Posty: 340 Skąd: KONIN / TUREK
Wysłany: 2013-06-07, 20:24
Witam posiadam takie obejmy jak na foto, pomysłałem czy może użyc ich do spacerówek (bo widziałem ze z takimi obejmami występują). Czy można jakoś dopasować do tych obejm same podnóżki czy trzeba kupować komplet z obejmami?
Może ktoś to przerabiał i coś podpowie? Bo chodzi o to żeby sie otwierały i zamykały a tam pewnie poza obejmami i podnóżkami są jakies podkładeczki?
Posiada ktoś takie spacerówki? podpowie jak są zbudowane albo da jakieś foto?
Wysłany: 2013-06-07, 20:30
| pod te chwyty dopasujesz większość spacerówek, ale nowe zawsze są z uchwytami, a jak byś chciał się tanio ich pozbyć to chętnie przygarnę |
Maniu_85
Wysłany: 2013-06-08, 00:41
Mam 3szt ale sprzedawać nie chce przydadzą się do czegoś. Ciekawe moze z tym kuryakyn pasują. A takie solidne zamienniki nawet z obejmami to jakie polecacie?
[ Dodano: 2013-06-14, 21:55 ]
No i sie dorobiłem :-)
Wybrałem towar w przystępnej cenie mam nadzieje że szybko sie nie rozsypią :-)
petermajster
Wiek: 51 Dołączył: 04 Lis 2010 Posty: 710 Skąd: W-wa
Wysłany: 2013-12-06, 13:51
Mam - V-Twini ale mam zniszczone śruby w nich
Można gdzieś je dokupić??
Gwint mało spotykany, o ile dobrze pomierzyłem to M10x 1 długość 50
Oczywiście musi to być nierdzewka.
Troszkę są sfatygowane i przestają spełniać swoją rolę.
_________________  |
Wysłany: 2013-12-06, 14:53
Petermajster, przede wszystkim zmień mocowanie na obejmowe, np. takie:
http://www.allegromat.pl/aukcja148013
bo to które masz jest gówno warte i każdą następną śrubę tak samo zjedziesz. Będziesz mógł wtedy zastosować krótsze śruby (spokojnie do kupienia np. w Asmet na Al. Jerozolimskich). Ja tak zrobiłem w swoich V-Twinach i jest cacy A i wygląda to zdecydowanie lepiej |
Gandalf
Wiek: 49 Dołączył: 11 Sie 2013 Posty: 106 Skąd: OL-WA
Wysłany: 2013-12-19, 23:54
| Zaker napisał/a: | | czy ktoś z Was ma jakiś dobry patent, aby spacerówki nie rozkładały się same podczas jazdy ? [/b] ale żeby można było je łatwo rozkładać i składać w razie potrzeby. |
Miałem podobny problem w poprzednim motocyklu - założyłem spacerówki te z drugiego zdjęcia i podczas jazdy rozkładamy mi się od drgań. Pomogło zastosowanie plastikowych podkładek pomiędzy śrubę mocująca spacerówkę i skręcenie całości tak, aby chodziło z oporem. Podkładki wyciąłem ze starego usztywnienia torby podróżnej (grubość plastiku wynosiła ok 0,5 mm i dało się na wcisk wsunąć między rurę spacerówki, a mocowanie). Patent działa do tej pory i nowy właściciel śmiga zadowolony |
Wysłany: 2013-12-20, 10:18
| Gandalf napisał/a: | | Podkładki wyciąłem ze starego usztywnienia torby podróżnej (grubość plastiku wynosiła ok 0,5 mm i dało się na wcisk wsunąć między rurę spacerówki, a mocowanie) |
A nie da się po prostu takich podkładek gdzieś kupić? Mam ten sam problem, motocykl już na kołkach, można by przy tym podłubać... |
mike79
Wiek: 46 Dołączył: 16 Lis 2013 Posty: 628 Skąd: Trójmiasto - Reda
Wysłany: 2013-12-20, 17:12
Moja Yadzia pod choinkę dostała takie:
http://www.allegromat.pl/aukcja0
wejdą na oryginalny "gmol", mam nadzieje ,że bedzie ok. Jeździ ktoś na takich? |
| Ostatnio zmieniony przez mike79 2013-12-20, 17:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2013-12-20, 17:22
| petermajster napisał/a: | Mam - V-Twini ale mam zniszczone śruby w nich
Obrazek
Obrazek |
Te mocowania, która masz są OK, nie musisz nic zmieniać. Natomiast śruby, która pokazujesz to zwykła chińszczyzna. Są guzik warte. Miałem dokładnie to samo. Jest mały problem, gdyż gwint nie jest typowy ( nie jest to M10x1, tylko chyba 1,25 ). Ja kupiłem śruby o dużej twardości tutaj http://phrapid.prv.pl/ Facet bardzo fachowy, realizuje też wysyłkę. Zadzwoń do niego i pogadaj. |
Gandalf
Wysłany: 2013-12-20, 18:00
| moondek napisał/a: |
A nie da się po prostu takich podkładek gdzieś kupić? |
Możesz poszukać po sklepach z nakrętkami, może coś dopasujesz, ale wycięcie ich nie zajęło mi więcej niż 10 minut Rozkręciłem podnóżki w spacerówkach (trzymają się na jednej śrubie- ta na której chodzą góra-dół), wyciąłem okrągłe podkładki (kółeczka z otworem w środku pod śrubę mocującą), wszystko do kupy skręciłem tak, aby podkładki były między uchwytem a podnóżkiem. Zaczęły chodzić ciaśniej i przestały opadać podczas wibracji, ale na tyle lekko, że podczas jazdy, bez konieczności stawania mogłem je rozłożyć i złożyć końcem buta ... Prosty patent, a cieszy ważne tylko, aby plastik na podkładki był twardy, bo inny ci się wyrobi i wypadnie. |
Wysłany: 2013-12-20, 18:22
| Pirania_LM napisał/a: | | gdyż gwint nie jest typowy ( nie jest to M10x1, tylko chyba 1,25 ) | człowieku, nie wypowiadaj się jak nie masz pojęcia o czym piszesz.
W przypadku gwintu M10 gwint zwykły to skok1.5. Każdorazowo jak występuje określenie M10 bez dodotkowego określenia, mamy do czynienie a z gwintem zwykłym, metrycznym. Jego skok dla danej śruby określają tabele, natomiast śruby drobnozwojne mają skoki x1, x1,25 czy x 0,75 z tym, że najbardziej popularnym jest właśnie, ten który określiłeś jako nietypowy M10x1,25 | Pirania_LM napisał/a: | | Ja kupiłem śruby o dużej twardości | Czyli jakie ? Śruby dzieli się na klasy wytrzymałości, które oznacza się dwoma cyframi, gdzie pierwsza to minimalna wytrzymałość na rozciąganie, a druga to stosunek plastyczności to wytrzymałości na rozciąganie. Owszem, parametr twardości śruby również występuje, tyle tylko, że dla klas 4.6 do 5.8 może być taki sam. Normy określają jaką twardość muszą mieć śruby o określonej wytrzymałości i z takiej stali muszą być produkowane. Oznaczenia twardości to dwucyfrowa liczba, odpowiadający twardości materiału wg skali Vickersa, nie mylić ze skalą Rockwella ( HRC) i litera H . Np. 14H. Osobiście nie spotkałem się z takim oznaczeniem "na żywo", a miałem w rękach śruby z całej europy i nawet innych kontynentów ( Japonia). Polska Norma przewiduje oznaczenie podane wyżej i prawdopodobnie reszta świata, może poza krajami, gdzie są cale, funty i yardy.
Więc stosując taką samą śrubę pod względem twardości możemy się zdziwić, że ją zerwiemy, bo jej pozostałe parametry będą nieodpowiednie.
Jedno co napisałeś właściwie w całym swoim poście to: | Pirania_LM napisał/a: | | Natomiast śruby, która pokazujesz to zwykła chińszczyzna |
Bo to jest chińszczyzna i to w typowym wykonaniu. Na śrubie brak oznaczenia jej parametrów.
W spacerówkach zastosowano z wiadomych względów śruby wykonane ze stali nierdzewnej A2 lub, raczej mało prawdopodobne) A4, ze stali kwasoodpornej.
W śrubach ze stali nierdzewnej nie stosuje się do określenia wytrzymałości oznaczeń takich samych jak do śrub ze stali węglowej.
Klas mamy 5 : 50,70,80,88,100.
Np. śruba w klasie 80, to mniej więcej odpowiednik śruby w klasie 8.8
W motoryzacji, śruby z pierwszych 6 klas wytrzymałości są rzadko używane.
Używa się śrub od klas 8.8 w górę.
Przestrzegam przed kupnem śrub w sklepach typu Castorama itp. Nie dość, że kupno śruby klasy 8.8 to cud, to jeszcze te niższe klasy trącają lekko myszką .
Śruby ze stali nierdzewnej kupowałem zawsze tu : http://www.hurtmet.pl/
P.S. Klasa wytrzymałości = klasa własności mechanicznych. Takie określenie czasami można spotkać w rożnego rodzaju tabelach, czy poradnikach dla mechaników. |
petermajster
Wysłany: 2013-12-20, 20:50
| petermajster napisał/a: | | Można gdzieś je dokupić?? |
A ja sie zapytałem tylko gdzie można taką śrubę kupić a otrzymałem wszystkie dane pochodzenia hu....ej śruby którą mam oraz korki z metalurgii.. |
_________________  |
Wysłany: 2013-12-20, 20:55
| Gandalf napisał/a: | | moondek napisał/a: |
Nie qufa.. Bez foty się nie obędzie... |
| petermajster napisał/a: | | A ja sie zapytałem tylko gdzie można taką śrubę kupić | czytaj waść uważnie
Niepotrzebnych informacji nie musisz czytać Nie wiem jak ci w Zielonej Górze z wysyłką, ale Hurtmet wysyłkowo na pewno. Niestety skoku gwintu na odległość nie da się określić |
| Ostatnio zmieniony przez witek1965 2013-12-20, 21:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2013-12-20, 20:56
| petermajster napisał/a: | | petermajster napisał/a: | | Można gdzieś je dokupić?? |
A ten mój patent Ci nie pasi? |
petermajster
Wysłany: 2013-12-20, 21:02
Dzięki witek za linki ale moondek dał wcześniej namiar na firmę "ASMET" która to ma oddział niedaleko mnie więc zamierzam pofatygować się do nich osobiście ze starą śrubą.
[ Dodano: 2013-12-20, 21:04 ]
| moondek napisał/a: | A ten mój patent Ci nie pasi? |
Pasi i to bardzo i od tego zacznę ale dopier po nowym roku. Dzieki wszystkim. |
_________________  |
| Ostatnio zmieniony przez petermajster 2013-12-20, 21:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2013-12-20, 21:14
| Asmet w Alejach Jerozolimskich? |
