Spacerówki
Wysłany: 2008-12-17, 18:39   Spacerówki
Tak jak w temacie.
Czy ktoś ma je u siebie zamontowane ?
Chciałem właśnie zamówić jeden komplet ale nie wiem czy mocowanie będzie odpowiadać.
Jak to wygląda u was ?
Plik ściągnięto 518 raz(y) 83 KB
Wysłany: 2008-12-17, 19:54
tez mam na takie ochote :) mysle ze srednica tego zacisku powinna odpowiadac srednicy gmola, zawsze mozesz zapytac sprzedawcy i samemu zmierzyc gmol.
Latoch
Wysłany: 2008-12-17, 20:18
Będzi Wam pasować, spójżcie na obejmę, tam są dwie, na różną średnicę gmoli. Ja założyeł 10 listopada ( troszkę inny wzór gumek ) ale technicznie takie same. I Po trasce 11.11 stwierdziłem : jak mogłem jeżdzić bez .
Grzegorz
Wysłany: 2008-12-17, 20:54   Spacerówki
Cześć. Ja zamontowałem takie tylko miałem problem bo kupiłem za małe, ale dałem inne śruby i leży jak ulał.
Plik ściągnięto 26479 raz(y) 54.15 KB
Latoch
Wysłany: 2008-12-17, 20:58
Tak spoczywają moje nóżki
Grzegorz
Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2008-12-17, 21:16, w całości zmieniany 3 razy
  Wysłany: 2008-12-17, 21:54   Spacerówki
tak wtglądają z miejsca kierowcy
[ Dodano: 2008-12-17, 21:55 ]
Z drugiej strony rzut od kierowcy
Plik ściągnięto 26424 raz(y) 58.93 KB
Plik ściągnięto 559 raz(y) 78.84 KB
Wysłany: 2008-12-18, 00:59
To są te ?
Plik ściągnięto 513 raz(y) 45.52 KB
Gucio68
Wysłany: 2008-12-18, 06:32
Kozak_Barabasz napisał/a:
To są te ?
Mam"te"(kiedyś miałem pierwsze które pokazałeś).Uważam,że więcej dodatków kuryakyna jak nakładka na"biegi","hamulec"wizualnie bardziej do nich pasuje.
Gucio68 pozdrawia :-)
Wysłany: 2008-12-18, 08:20
Ja mam płaskie, ułatwiają wysunięcie nogi nieco dalej, tak że opiera się np. spodnia część łydki a nie stopa. Na długiej trasie nie powoduje to odciskania się podnóżka a umożliwia wyciagnięcie się i pełen loozik.
Mocowanie, które tam jest zastoswane to mocowanie uniwersalne. Pasuej na cienkie gmole (22/24mm) i te grubsze (32/33mm).
Ostatnio zmieniony przez Sylwek 2008-12-18, 13:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-18, 12:50
A ja mam szerokie,wygodniej trzyma się nogi.
[ Dodano: 2008-12-18, 12:55 ]
A tak spoczywają moje nóżki.Większość czasu trzymam nogi na spacerówkach.Fajnie się z nimi jeździ.
[ Dodano: 2008-12-18, 13:08 ]
pan_wiewiorka napisał/a:
Też czasami tak jeżdżę ,fajnie to wygląda jak ludziska w puszkach jadąc z naprzeciwka wybałuszają oczy jak widzą podeszwę buta.Ale jest jeden minus takiej jazdy.Dupsko obsuwa się na siedzisku i jajka wciskają się w bak.
Plik ściągnięto 26393 raz(y) 94.78 KB
Plik ściągnięto 573 raz(y) 66.04 KB
HONDA VTX 1800 Neo
:D MODERATOR EMERYT :D
RafV
Wysłany: 2008-12-19, 11:18
Ja mam dokładnie jak na 1 zdjęciu i pasują idealnie. Nie ma żadnego problemu z założeniem. Polecam!!!
Mirek
Wysłany: 2008-12-19, 13:38
Posiadam takie spacerówki jak na pierwszym zdjęciu polecam .
Wysłany: 2010-05-24, 21:14
Ja mam też te z 1 linku. Kupione na wymiar rury i git. Te drugie są uniwersalne lecz kaleczą gmola 8)
bartek_p
Wysłany: 2010-05-25, 00:12
te z rolllanda są do pizdy. miałem i wywaliłem na śmietnik. szkoda na nie nawet 30 zł.
maniek
Wysłany: 2010-05-25, 08:37
bo mają uniwersalne uchwyty czyli do niczego lol ;D
Do szczęścia człowiekowi niezbędny jest motocykl ;-]
A.R.T.
Wysłany: 2010-05-25, 11:26
ja mam ta z rollanda i nie narzekam.
Cezar
Wysłany: 2010-07-25, 21:13   Spacerówki na gmole
Witajcie, kupiłem sobie spacerówki na gmole jednak, okazało się, że wielkość uchwytów jest za mała. Czy zna może ktoś w Warszawie firmę, która dorobi mi uchwyty o średnicy 36mm do spacerówek?
Cezar
Wysłany: 2010-07-25, 21:20
A może prościej i szybciej będzie wymienić spacerówki u sprzedawcy, na drugie z większymi uchwytami.
MOJA GWIAZDECZKA
Cezar
Wysłany: 2010-07-25, 21:23
W tym właśnie problem, że sprzedawca nie ma takiego rozmiaru, i właściwie nigdzie w necie nie mogę znaleźć spacerówek do gmoli o rozmiarze 36mm
Cezar
Zaker
Wysłany: 2010-09-25, 09:18
Założyłem sobie spacerówki i mam jeden problem, niezbyt mocno trzymają się pionu. Teoretycznie powinny być lekko zablokowane po złożeniu, niestety drgania w czasie jazdy powodują ich opadanie. Założyłem wygięte blaszki - podkładki, które były w komplecie, ale niezbyt to dobrze działa. I tutaj mam pytanie: czy ktoś z Was ma jakiś dobry patent, aby spacerówki nie rozkładały się same podczas jazdy ? ale żeby można było je łatwo rozkładać i składać w razie potrzeby.
Drag, Road, Rock'n'roll
