2008-11-15, 13:11
Jak zimują Wasze motory
axel2505
Wysłany: 2013-11-22, 23:38
witam
przeczytalem (moze nie wszystkie ale) wiele postow na temat zimowania. we wszystkich postach jeli mowa o aku to wszyscy wyjmuja batrie. u mnie zima juz jest i bedzie jeszcze dlugo i pewnie na jazdy w grudniu to tylko desperado sie zdecyduje, ale nie w tym rzecz. kupile Yadvidze taka ladowarke CTEK MXS 3,8(http://www.amazon.co.uk/CTEK-MXS-Battery-Charger-Conditioner/dp/B00FGX3CT2#productDetails) i tam w instrukcji pisza, ze ta ladowarka moze byc podlacona cala zime do aku i nie uszkadza ania aku ani tym bardziej elektroniki, dodatkowa zaleta jest wodoszczelne przylacze , ktroe na stale podlacza sie do aku i chwa pod pokrywe motongas , a jak trzeba to tylko wtyczke sie podlacza i ladujemy. co szanowi koledzy w tym temacie uwazaja? :roll: pozdrawiam
Axel
spider
Wysłany: 2013-11-23, 00:06
Swietny patent, wielu na forum kozysta z podobnych udogodnien.
Pio Trek
Wysłany: 2013-11-23, 00:07
są takie ładowarki, podłączą sie po aku na cała zimę i automat ładuje tylko wtedy kiedy trzeba, ale najlepiej jak moto stoi w jakiejś "stajni"
Honda NT 1100
Wysłany: 2013-11-23, 11:35
axel2505 takie podłączenie na zime jest super tylko dobrze jeśli akumulator nie jest narażony na niskie temperatury i dlatego jesli masz ciepły garaz to spoko a jeśli nie to lepiej go wyciagnać i podłączyć na ten okres w domu. Wyciagnieecie to odkrecenie sruby imbusowej, 2 srubek od klem i wypiecie gumy , wiec około 3 min i akumulator nie marznie
semo
Wysłany: 2014-10-04, 19:25
Przeczytałem cały wątek i mam pytanie czy są jakieś przeciwwskazania żeby trzymać Draga zimą w nieogrzewanym garażu? Przez nieogrzewany, rozumiem taki gdzie temperatura jest dokładnie taka jak na zewnątrz, czyli może nawet i -30 st.C.
Oczywiście po wyciągnięciu aku, zabezpieczeniu wydechów, wymianie oleju, itd.
Czy taki mróz nie spowoduje np. uszkodzenia jakichś uszczelek, pękania plastikowych elementów? Albo jeszcze czegoś gorszego? ;)
Pytam bo nie wiem czy mam szukać na zimę ogrzewanego garażu... :roll:
Sebastian
lenio
Wysłany: 2014-10-04, 20:40
Szukaj ogrzewanego, moje o2o były właściciel trzymał w nieogrzewanym i chromy byly nie teges, obecnie odnowiłem a parkuje w ogrzewanym +przykrycie przescieradłami i po zimie nawet odkurzać nie musze .
Madburn
Wysłany: 2014-10-04, 21:11
-30 to chyba w namiocie
w moim murowanym przy -10 puszka rano zeznawała z termometru w lusterku ze jest 0 lub powyżej (wieczorem rozgrzana wjeżdżała )
Wysłany: 2014-10-04, 23:50
Uważam,że nieogrzewany garaż w zupełności wystarczy, po pierwsze nie ma w nim wcale tak niskich temperatur a po drugie temperatura nie może mieć wpływu na chromy tylko wilgoć.
Jeśli garaż jest suchy to możesz spać spokojnie a jeśli dziennie będziesz parkował auto uwalone od śniegu to parujące kałuże pod autem plus ogrzewania w garażu tylko pomoże w korozji :)
semo
Wysłany: 2014-10-05, 06:23
Przyznam, że słowa garaż użyłem nieco ;) na wyrost.
To po prostu drewniana szopa, w której warunki temperaturowe nie odbiegają od tych na zewnątrz. Tyle, że nie leje się tam woda i nie sypie śniegiem, a latem raczej promienie UV nie niszą lakieru. ;D
Od kilku zim trzymam tam kosiarkę spalinową i nie zauważyłem żeby jej mróz szkodził - wiosną odpala bez problemu, plastiki nie pękają, ale o Draga jednak bardziej się boję. :)
Sebastian
Wysłany: 2014-10-05, 07:09
semo, jest wyjście - nie zimować - JEŹDZIĆ !
temp poniżej 0 st jest naprawdę tylko parę dni w roku ;D
Wysłany: 2014-10-05, 10:45
semo napisał/a:
Jak mówią Indianie nie ma co srać ogniem , skoro wystarczy owinąć młode drzewko tekturą lub słomą i nie zmarznie to motocykl w szopie przykryty jakimś kocem czy płachtą, będzie zachwycony.
Jak go jeszcze przed zimowaniem potraktujesz pasta do chromów a lakier czymś z woskiem to będzie miód malina :)
Wysłany: 2014-10-05, 11:00
pyra napisał/a:
napal w piecu, to wcale nie będzie :hahaha:
semo
Wysłany: 2014-10-05, 15:37
pyra napisał/a:
To zależy gdzie się mieszka. ;)
U mnie potrafi być -30 st. przez 2 tygodnie non stop, a -10 st. przez miesiąc to nie jest ewenement.
Dlatego pytam - nie chcę przeginać, na siłę szukać ciepłego garażu i płacić za to sporo kasy, jeśli mróz nie wyrządzi żadnej szkody.
Sebastian
Wysłany: 2014-10-05, 16:25
Mróz nie wyrządzi szkody, tylko akumulator wyjmij.
Pio Trek
Wysłany: 2014-10-05, 17:58
trzymam w nieogrzewanym, chyba jak większość z nas i jest ok.
Honda NT 1100
lenio
Wysłany: 2014-10-05, 19:29
fazzi napisał/a:
Uważam,że nieogrzewany garaż w zupełności wystarczy, po pierwsze nie ma w nim wcale tak niskich temperatur a po drugie temperatura nie może mieć wpływu na chromy tylko wilgoć. :)
tylko że jeśli garaż jest nie ogrzewany to równocześnie jest wilgotno
semo
Wysłany: 2014-10-05, 21:19
fazzi napisał/a:
Tego się trochę obawiam, że pod kocem będzie jednak zbierała się wilgoć... :roll:
fazzi napisał/a:
Pasta do chromów może być taka? Bo taką mam.
http://www.allegromat.pl/aukcja165513
A lakier czym potraktować?
Sebastian
Wysłany: 2014-10-06, 05:56
całość spryskaj WD40 i masz kłopot z bani
Wysłany: 2014-10-07, 20:15
lenio napisał/a:
Jak masz dach dziurawy to tak lol
Jeśli jakieś pomieszczenie ma odpowiednia wentylacje lub jest systematycznie przewietrzane to bez względu na panującą temperaturę może być suche.
Oczywiście nie dotyczy to garażu w którym jest kanał w którym pływają karasie, ma popękane ściany i cieknący dach :)
tomi
Wysłany: 2015-12-11, 15:49
Moto stoi na zewnatrz pod pokrowcem stormex, dzis odpalilem i rozgrzalem. Pytanie jak czesto odpalic go jak nie jezdze i co zrobic z wydechami bo zauwazylem ze sie nalot rudy pojawil w srodku? Zatkac szmatami wydechy?
