Mocowanie tylnej kanapy
toti
Wysłany: 2009-05-13, 23:55   Mocowanie tylnej kanapy
Witam, mam problem.
Długo się zastanawiałem o co chodzi i w końcu się dowiedziałem. Brakuje mi jednej blaszki mocującej tylną kanape..! Mam zdjęcie kompletnej kanapy, u mnie brak zaznaczonej blaszki.
Proszę o pomoc, może ktoś wie, gdzie coś takiego dostać, lub jakiś inny pomysł? Szukałem w google, ale ciężko. Odnalazłem aukcje na allegro gdzie koleś sprzedaje komplet kanap i się zastanawiam, w końcu kanap nie potrzebuję tylko blaszke.
Podjade gdzieś jeśli to coś da. Z góry dzięki za poświęcony czas.
Wysłany: 2009-05-14, 00:36
Ja kupiłem siedzenie plecaka bez blach , więc zostało mi tylko samodzielne wykonanie .Zajeło to okolo godziny czasu więc moja rada : podjedź do warsztatu ślusarskiego to na poczekaniu Ci dorobią , a i koszty będą mniejsze.
HONDA VTX 1800 Neo
:D MODERATOR EMERYT :D
żmija
Wysłany: 2009-08-29, 21:16
Mam ten sam problem, kupiłem bez mocowania. W Yamaha jest taki element za 190 zł.
Na zdjęciu widzę, że masz całkiem inną kanapę, twoja jest bardzięj prostokątna.
Jeżeli to jest czoperek to taki element w Yamaha w Warszawie kosztuje niecałe 40 zł.
Wysłany: 2009-08-29, 21:44
O czym wy piszecie w clasiku niema tam żadnych blaszek tylko plastikowy uchwyt a blaszka jest na błotniku przykręcona na stałe. To na zdjęci to pod paska z customa :hahaha:
żmija
Wysłany: 2009-08-29, 21:56
Jaro ja właśnie piszę o tej blaszce, kiedy masz założony bagażnik to blaszkę trzeba odkręcić.
Moja gwiazda przyjechała z założonym bagażnikiem i bez blaszki.
Wysłany: 2009-08-29, 22:12
Ale toti nie o tym pisze, co innego zaznaczył na zdjęciu, blaszkę do przykręcenia siedzenia razem z bagażnikiem on ma, co widać na zdjęciu. Poza tym to nie jest od classika
żmija
Wysłany: 2009-08-29, 22:21
No to ja już nie wiem o jaką blaszkę chodzi, mnie brakuje tej którą się przykręca w miejsce bagażnika. Kanapa na zdjęciu jakby od czoperka
Moja kanapa ma dwa pazury które wchodzą w tę blaszkę i włśnie jej mi brakuje, może ktoś na forum ma taką na zbyciu.
Wysłany: 2009-08-29, 22:24
żmija napisał/a:
I teraz wiem, o co ci chodzi, popytaj tych, co zrobili sobie solówkę
żmija
Wysłany: 2009-08-29, 22:35
Myślę, że jeśli ktoś przeszedł na solówkę to i tak się tego nie pozbędzie, bo może kiedyś trzeba będzie zabrać jakiegoś plecaczka i trzeba wtedy mieć na czym. ;D
Wysłany: 2009-08-29, 22:44
allegro.pl
żmija
Wysłany: 2009-08-29, 22:48
Przeleciałem całe i jeszcze jakieś inne giełdy, myślę że i tak skończy się to u Ymahay za 2 paczki, pozdrawiam dzięki za dobre chęci.
Wysłany: 2009-08-29, 23:35
Brakuje Ci prawdopodobnie małego stalowego pałąka przykręcanego do siedzenia . To też jest chwilka - i dorobione.
HONDA VTX 1800 Neo
żmija
Wysłany: 2009-08-29, 23:42
Nie, metalowy uchwyt jest przy siodełku, brakuje mi metalowej kształtki w którą wsuwa się
plastikowe zęby siodełka.
Wysłany: 2009-08-29, 23:46
Nie dogadamy się chyba :nie_wiem: zrób zdjęcie kanapy i zaznacz co Ci brakuje
HONDA VTX 1800 Neo
Wysłany: 2009-08-29, 23:47
Tego, co jest przykręcone do błotnika zaraz za kanapą kierowcy, nie do kanapy pasażera
żmija
Wysłany: 2009-08-29, 23:51
Jutro zapodam fotkę, to może pomóc, dzięki
Wysłany: 2009-08-29, 23:52
Nie wiem jak to jest w Clasicu ale u mnie w Customie za siedzeniem kierowcy jest metalowy pałąk , taki pręt wygięty w kształcie prostokątnego "C" przyspawanego do blaszki z dwoma otworami.
Zmijka czy Ty czasem nie śmigałeś dzisiaj okolo 16 przez Luzino ?
HONDA VTX 1800 Neo
Ostatnio zmieniony przez Sylwek 2009-08-29, 23:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-08-29, 23:53
o to biega
żmija
Wysłany: 2009-08-29, 23:55
Nie, dzisiaj piłem ;D ;D ;D
Wysłany: 2009-08-30, 00:44
chyba o to biega
Plik ściągnięto 142 raz(y) 455.7 KB
