Mocowanie tylnej kanapy |
toti
Wiek: 43 Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 16 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2009-05-13, 22:55 Mocowanie tylnej kanapy
Witam, mam problem.
Długo się zastanawiałem o co chodzi i w końcu się dowiedziałem. Brakuje mi jednej blaszki mocującej tylną kanape..! Mam zdjęcie kompletnej kanapy, u mnie brak zaznaczonej blaszki.
Proszę o pomoc, może ktoś wie, gdzie coś takiego dostać, lub jakiś inny pomysł? Szukałem w google, ale ciężko. Odnalazłem aukcje na allegro gdzie koleś sprzedaje komplet kanap i się zastanawiam, w końcu kanap nie potrzebuję tylko blaszke.
Podjade gdzieś jeśli to coś da. Z góry dzięki za poświęcony czas. |
Wiek: 51 Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 2584 Skąd: Luzino
Wysłany: 2009-05-13, 23:36
| Ja kupiłem siedzenie plecaka bez blach , więc zostało mi tylko samodzielne wykonanie .Zajeło to okolo godziny czasu więc moja rada : podjedź do warsztatu ślusarskiego to na poczekaniu Ci dorobią , a i koszty będą mniejsze. |
_________________ AB Rh+
HONDA VTX 1800 Neo
żmija
Wiek: 65 Dołączył: 16 Sie 2009 Posty: 1541 Skąd: Brwinów
Wysłany: 2009-08-29, 20:16
Mam ten sam problem, kupiłem bez mocowania. W Yamaha jest taki element za 190 zł.
Na zdjęciu widzę, że masz całkiem inną kanapę, twoja jest bardzięj prostokątna.
Jeżeli to jest czoperek to taki element w Yamaha w Warszawie kosztuje niecałe 40 zł. |
Wysłany: 2009-08-29, 20:44
O czym wy piszecie w clasiku niema tam żadnych blaszek tylko plastikowy uchwyt a blaszka jest na błotniku przykręcona na stałe. To na zdjęci to pod paska z customa |
żmija
Wysłany: 2009-08-29, 20:56
Jaro ja właśnie piszę o tej blaszce, kiedy masz założony bagażnik to blaszkę trzeba odkręcić.
Moja gwiazda przyjechała z założonym bagażnikiem i bez blaszki. |
Wysłany: 2009-08-29, 21:12
| Ale toti nie o tym pisze, co innego zaznaczył na zdjęciu, blaszkę do przykręcenia siedzenia razem z bagażnikiem on ma, co widać na zdjęciu. Poza tym to nie jest od classika |
żmija
Wysłany: 2009-08-29, 21:21
No to ja już nie wiem o jaką blaszkę chodzi, mnie brakuje tej którą się przykręca w miejsce bagażnika. Kanapa na zdjęciu jakby od czoperka
Moja kanapa ma dwa pazury które wchodzą w tę blaszkę i włśnie jej mi brakuje, może ktoś na forum ma taką na zbyciu. |
Wysłany: 2009-08-29, 21:24
| żmija napisał/a: | | Moja kanapa ma dwa pazury które wchodzą w tę blaszkę i włśnie jej mi brakuje, może ktoś na forum ma taką na zbyciu. | I teraz wiem, o co ci chodzi, popytaj tych, co zrobili sobie solówkę |
żmija
Wysłany: 2009-08-29, 21:35
Myślę, że jeśli ktoś przeszedł na solówkę to i tak się tego nie pozbędzie, bo może kiedyś trzeba będzie zabrać jakiegoś plecaczka i trzeba wtedy mieć na czym. |
Wysłany: 2009-08-29, 21:44
| allegro.pl |
żmija
Wysłany: 2009-08-29, 21:48
| Przeleciałem całe i jeszcze jakieś inne giełdy, myślę że i tak skończy się to u Ymahay za 2 paczki, pozdrawiam dzięki za dobre chęci. |
Wysłany: 2009-08-29, 22:35
| Brakuje Ci prawdopodobnie małego stalowego pałąka przykręcanego do siedzenia . To też jest chwilka - i dorobione. |
HONDA VTX 1800 Neo
żmija
Wysłany: 2009-08-29, 22:42
Nie, metalowy uchwyt jest przy siodełku, brakuje mi metalowej kształtki w którą wsuwa się
plastikowe zęby siodełka. |
Wysłany: 2009-08-29, 22:46
Nie dogadamy się chyba zrób zdjęcie kanapy i zaznacz co Ci brakuje |
HONDA VTX 1800 Neo
Wysłany: 2009-08-29, 22:47
| Tego, co jest przykręcone do błotnika zaraz za kanapą kierowcy, nie do kanapy pasażera |
żmija
Wysłany: 2009-08-29, 22:51
| Jutro zapodam fotkę, to może pomóc, dzięki |
Wysłany: 2009-08-29, 22:52
Nie wiem jak to jest w Clasicu ale u mnie w Customie za siedzeniem kierowcy jest metalowy pałąk , taki pręt wygięty w kształcie prostokątnego "C" przyspawanego do blaszki z dwoma otworami.
Zmijka czy Ty czasem nie śmigałeś dzisiaj okolo 16 przez Luzino ? |
HONDA VTX 1800 Neo
| Ostatnio zmieniony przez Sylwek 2009-08-29, 22:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-08-29, 22:53
| o to biega |
żmija
Wysłany: 2009-08-29, 22:55
Nie, dzisiaj piłem |
Wysłany: 2009-08-29, 23:44
chyba o to biega
| Plik ściągnięto 142 raz(y) 455.7 KB |
