ŁADOWARKI I ŁADOWANIE AKUMULATORA |
duoma
Wysłany: 2013-07-26, 08:22
Zobacz jak u siebie wyprowadziłem wtyczkę od ładowarki - otwórz zdjęcie i powiększ okolicę obudowy akumulatora
foto |
Wysłany: 2013-08-07, 21:49
Najlepsza opcja, bo funkcjonalna to gniazdo 12v na kierownicy/w sakwie.
Nie dość, że można podładować akumulator bez odkręcania całej aż JEDNEJ śrubki to jeszcze można ładować telefon, navi, dmuchać pontony itp itd |
Budyniasty
Wiek: 40 Dołączył: 11 Maj 2013 Posty: 294 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-10-24, 21:06
Siemandero! znalazłem w Lidlu takie cosik
Myślicie, że nada się to na zimowe ładowanie aku?
Jeśli zdjęcia są za duże usuńcie to wrzucę mniejsze |
Wysłany: 2013-10-24, 21:22
| Budyniasty, jak przeczytasz temat od początku i użyjesz szukajki to na pewno znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie. To proste. |
Wysłany: 2013-10-25, 04:20
| vaaks napisał/a: | | znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie |
a nie lepiej napisać że się nadaje udzielając odpowiedź na zadane pytanie
| vaaks napisał/a: | | użyjesz szukajki |
vaaks nie wiem czy korzystałeś z tej funkcji
ostatnio sam czegoś szukałem i moim zdaniem strasznie to u nas na forum kuleje |
Wysłany: 2013-10-25, 05:45
| koszerny napisał/a: | | a nie lepiej napisać że się nadaje udzielając odpowiedź na zadane pytanie | pewnie tak, ale o tych ładowarkach jest również w tym temacie napisane. Wystarczy poczytać. No, ale prościej jest zapytać.
[ Dodano: 2013-10-25, 06:46 ]
a szukajki koleją na wszystkich forach. |
Budyniasty
Wysłany: 2013-10-25, 14:02
| koszerny, dzieki za odpowiedz. |
Wysłany: 2013-10-25, 14:19
| koszerny napisał/a: | | ostatnio sam czegoś szukałem i moim zdaniem strasznie to u nas na forum kuleje |
Szukajka działa bardzo dobrze, pod warunkiem, że odpowiednio się sparametryzuje to, co chcemy znaleźć. Jeżeli w szukajkę wpiszesz np. OLEJ i klikniesz od razu na szukaj, wyskoczy Ci 13 stron. Ale jeśli np. ten sam wyraz zawęzisz do np. do przeszukania tylko tytułu wiadomości, wyskoczy Ci tylko 7 tematów. Szukajka daje multum możliwości do zawężenia obszaru poszukiwań, trzeba tylko nauczyć się nią posługiwać
BTW, w szukajkę wpisałem "ładowarka z Lidla", i wyskoczył mi jeden temat. Na jego trzeciej stronie znalazłem to:
http://www.yamaha-dragsta...owarka&start=40
Czas szukania ok 1 minuta. Chcieć to móc... |
Wysłany: 2013-10-25, 17:50
| Kozak_Barabasz napisał/a: | ....
Nie dość, że można podładować akumulator...... to jeszcze można ..... dmuchać pontony itp itd |
Widziałem raz gościa z pontonem na motocyklu |
PrzemekN
Wysłany: 2013-11-02, 15:29
| Budyniasty napisał/a: | Siemandero! znalazłem w Lidlu takie cosik
Kupiłem ten wynalazek i srodze się zawiodłem...
Miałem dość mocno rozładowane aku, bo znowu zostawiłem parę włączonych gadżetów
Podjechałem do Lidla i kupiłem tę ładowarkę.
Ma funkcję automatycznego dostrojenia się do prawidłowego napięcia aku tzn ma tryb 6V lub 12V. Wykrywa automatycznie odpowiednie napięcie pracy - nie ma możliwości dokonać ręcznej zmiany.
W moim przypadku, ładowarka ustawiła się w tryb 6V, po czym stwierdziła, że wszystko jest Ok i nie trzeba ładować
No i d... zbita..
Musiałem kupić kolejną ładowarkę - tym razem typowo motocyklową na 12V z Oxforda i po paru godzinach ładowania już było Ok.
Reasumując, na zimowe podtrzymanie być może się nada, ale, jak masz mocno rozładowane aku, to może być taki problem, jaki mi się przytrafił. |
Garaż:
MS 1900, H-D FLHTKL "Osiołek"
SREU #1022 |
Wysłany: 2013-11-02, 21:30
| PrzemekN napisał/a: | | Reasumując, na zimowe podtrzymanie być może się nada, ale, jak masz mocno rozładowane aku, to może być taki problem, jaki mi się przytrafił. |
Trzeba było przeczytać, w tym wątku, kilka wpisów wstecz i nie trzeba by było kupować nowej. Poza tym ... ładowarka oczu nie ma, określa akumulator po napięciu i choć nie wpadnie jej do procesora, że ktoś może do tego stopnia wydoić akumulator, by z 12V zostało 6V. |
Wysłany: 2013-11-03, 11:24
| wemar napisał/a: | | Poza tym ... ładowarka oczu nie ma, określa akumulator po napięciu i choć nie wpadnie jej do procesora, że ktoś może do tego stopnia wydoić akumulator, by z 12V zostało 6V. | jak widac niektóre mają
| PrzemekN napisał/a: | | tym razem typowo motocyklową na 12V z Oxforda i po paru godzinach ładowania już było Ok. | W instrukcji tej z Lidla jest napisane, że ma funkcje "reanimacji" uwalonego akumulatora, a prawda jest taka, że to niestety nie działa. Aku musi dostać kopa z innej ładowarki. Potem już działa. | PrzemekN napisał/a: | | Reasumując, na zimowe podtrzymanie być może się nada | Nie przekreślajmy jej tak od razu. Jak aku nie jest wyjechany do cna, to daje radę zarówno z aku motocyklowym jak i aku do 90Ah. Sprawdzone na aku z Paska - Centra 72Ah. Naładowała do pełna. | wemar napisał/a: | | Trzeba było przeczytać, w tym wątku, kilka wpisów wstecz | to tylko dla forumowiczów info. Fakt, że Przemek mógł, ale czy każdy inny klient też ? Nie usprawiedliwiajmy producenta ładowarki za to, że urządzenie nie działa prawidłowo. Wystarczy instrukcja, a tam napisano to co napisano.
Sam chciałem reklamować, ale nie mam Lidla pod nosem żeby się z nimi szarpać. |
Niedźwiedź
Wysłany: 2015-02-25, 20:21
Po wielu miesiącach reanimuję temat a właściwie jedną kwestię, która była kilka razy w tym temacie poruszana. Chodzi o
| witek1965 napisał/a: | | W instrukcji tej z Lidla jest napisane, że ma funkcje "reanimacji" uwalonego akumulatora, a prawda jest taka, że to niestety nie działa. Aku musi dostać kopa z innej ładowarki. Potem już działa. |
Miałem okazję, by w samochodzie padł do zera akumulator, nawet kilka razy. Po podłączeniu ładowarka (ta Lidlowa oczywiście) powiedziała, że nie bardzo chce współpracować - nie można było jej w ogóle uruchomić. Po "kopie" od innej ładowarki rzecz jasna wszystko poszło bez problemów. Ale kiedyś się zawziąłem i podłączyłem rozładowane aku do tej samej ładowarki i pozostawiłem w stand by na kilka godzin (było to około 6-8h). I wiecie co potem się stało? Ładowarka ruszyła (po przestawieniu w stan ładowania; sama nie jest tak inteligentna, by ruszyć bez pchania paluchem w punkt g ) i naładowała aku na tyle, na ile rzecz jasna pozwalała jego pojemność. Albo to były trzy szczęśliwe przypadki, albo na tym polega jej opcja podnoszenia aku od zera.
Przetestuję kolejny raz, bo z pewnością żona Zofia doprowadzi akumulator do całkowitego rozładowania (a może to moja wina, bo nie będzie mi się chciało w porę wyciągnąć akumulator do doładowania ). I jak czwarty raz ruszy, to chyba będziemy mogli mieć pewność.
Swoją szosą, jeżli jest tak, że ten typ ładowarki podnosi aku po wielu godzinach w stand by'ju, to trochę ciulato, że tak długo trzeba czekać. Ale zawsze jest to jakaś opcja wobec biegu po kolejną ładowarkę lub inne rozwiązanie. |
wojciech333
Wysłany: 2015-06-25, 14:37
| Witam.Skoro nikt nie napisał to może ja opiszę inną możliwość ładowania aku.Ja ładuję akumulator zasilaczem niestabilizowanym 9V,350mA.Faktyczne napięcie na wyjściu 14,5V po podłączeniu do aku.spada i w miarę upływu czasu rośnie.W zimie raz na tydzień lub dwa ładuję ok.2h z12,6V do 13V i jest dobrze.Taki zasilacz to ok.20zł.Pozdrawiam. |
Madburn
Wysłany: 2015-06-26, 12:45
kijowy ten zasilacz skoro znamionowo ma 9V ale daje 14,5 V
napięcie Ci spada bo w czasie ładowania spada rezystancja akumulatora
ładowarka lidlowa lub podobna kosztuje niecałe 70zł i trochę dokładniej steruje procesem ładowania - jedyna wada że nie potrafi podnieść padniętego aku poniżej 10,5V
do samochodu używam prostownika do wyładowanego aku - ustawia się 1/10 pojemności akumulatora - ale np. przy 85Ah dało by to 8,5A co w trakcie ładowania zacznie gotować elektrolit - wydziela się sporo gazu i nie jest to zdrowe
motocyklowy jest mniej pojemny czyli mniejsze prądy ale jest problem z odgazowaniem bo nie ma gdzie - rozdętego akumulatora na gwarancji nie przyjmą
akumulator kosztuje ze 200zł - oszczędzanie na ładowarce nie ma raczej sensu
ten zasilacz może długo nie pociągnąć - transformator może zacząć topić obudowę albo brak filtrów i stabilizacji może coś puścić w akumulator |
