Przesiadka z DS 1100 na Road Star XV1700 |
illusion
Wysłany: 2013-10-01, 21:21
Tak sobie czytam te wywody na temat hamulców trochę śmigam na RS-ach , wcześniej na Dragach ... jeżeli komuś się blokuje koło przy 60 km/h lub przy naciśnięciu "dwoma paluszkami" to niech czym prędzej zmieni klocki bo albo będzie miał maszynę do remontu albo w najgorszym wypadku nigdy się już nie spotkamy ...... |
Wysłany: 2013-10-01, 21:28
wierzę, ale ja mam inne info.
Pompa od Warriora 2008 5PX-W0041-00-00 , zacisk prawy 5PX-2580T-10-00
I teraz konkrety: zacisk Warriora dwu tłoczkowy, zacisk R1 trzy tłoczkowy, pompa hamulcowa Warriora jak przystało na cruisera, zintegrowana ze zbiornikiem płynu hamulcowego, zakładam, że metal. W R1, pompa osobno, zbiornik ( plastik) osobno.
| Plik ściągnięto 21910 raz(y) 54.22 KB |
| Plik ściągnięto 237 raz(y) 175.96 KB |
| Plik ściągnięto 221 raz(y) 150.58 KB |
| Plik ściągnięto 202 raz(y) 75.29 KB |
monkton
Wysłany: 2013-10-01, 22:43
| Kiedy zaczęli produkcję Warriora i on i R1 miały te same hamulce i ten sam widelec ale R1 cały czas jest modyfikowana i jeżeli porównasz rocznik 2008 to faktycznie są różnice, ale jak weźmiesz np. 2006 to jest to samo . Co do RS to raczej niewiele ma wspólnego z R1. |
Peters
Wiek: 53 Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 2861 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2013-10-02, 07:02
| Panowie ta cała dyskusja jest do dupy , wsiądźcie na RS-a pojeździjcie parę dni a potem zamieńcie z powrotem na 1100 , nie sądzę abyście chcieli , liczy się przyjemność z jazdy a nie : tabele , dane i statystyki . |
REGULAMIN
ROBERT72
Wiek: 54 Dołączył: 17 Lis 2010 Posty: 2441 Skąd: Rynarzewo
Wysłany: 2013-10-02, 08:04
| Peters napisał/a: | | Panowie ta cała dyskusja jest do dupy , wsiądźcie na RS-a pojeździjcie parę dni a potem zamieńcie z powrotem na 1100 , nie sądzę abyście chcieli , liczy się przyjemność z jazdy a nie : tabele , dane i statystyki . |
Ot i mądrze prawisz Peters |
Bemol
Wysłany: 2013-10-02, 09:11
A mnie się wydaje, że każda sroczka swój ogonek chwali. I dlatego DS 1100 rules |
Wysłany: 2013-10-02, 09:18
Wild/Road Star is King |
Wysłany: 2013-10-02, 15:22
| Peters napisał/a: | | liczy się przyjemność z jazdy | i bezpieczeństwo, więc jeżeli można mieć jedno i drugie, to dlaczego nie ? Pomysł wstawienia widelca i hamulców ze sporta jest OK. Jeżeli zażegnali, to dupa blada. Przyglądałem się niedawno R1. Cacko. Amory regulowane. W każdej chwili możesz sobie utwardzić przód, hamulce trzy tłoczkowe. Biorąc prymitywne zawieszenie XVS 1100 i byle jakie hamulce, to nie widzę wielkich powodów do popuszczania w majtki. Nie wspominając o wiszącym, jak miecz Damoklesa sprzęgiełku rozrusznika, ułamujących się wałkach napędu, jak nie z jednej, to z drugiej strony. Z tej strony | Bemol napisał/a: | DS 1100 rules | nie podpisuję się pod tym. Człowiek jedzie i się zastanawia, dojadę, czy jak Franek w ubiegłym roku będę robił, to czy tamto. Chyba jeszcze nie było zlotu, żeby komuś coś nie padło.
A XV 1700 jak na razie nic do mnie nie doszło, żeby te maszyny miały słabe punkty. Staram się trzeźwo podchodzić do pewnych zagadnień i nie należę do | Bemol napisał/a: | | każda sroczka swój ogonek chwali | . Jak cos jest dupowate, to jest i głośno o tym mówię, pisze. |
Bemol
Wysłany: 2013-10-02, 15:28
| witek1965 napisał/a: | | Jak cos jest dupowate, to jest i głośno o tym mówię, pisze |
możesz pisać o HDecji że jest dupowata a i tak jej właściele będą nią zafascynowani i zadowoleni, podobnie z innymi markami czy modelami. Jak ktoś ma sentyment do swej maszyny to ma w przyrodzeniu opinie innych.
Moto to nie tylko kawał żelaza i dwa koła. Czasami niektórzy o tym zapominają |
Peters
Wysłany: 2013-10-02, 16:07
| witek1965 napisał/a: | | jak na razie nic do mnie nie doszło, żeby te maszyny miały słabe punkty. |
Jedynym słabym punktem jest wg. mnie mało elastyczna skrzynia biegów, ale do tego idziesię przyzwyczaić. |
REGULAMIN
Wysłany: 2013-10-02, 16:37
| Bemol napisał/a: | | Moto to nie tylko kawał żelaza i dwa koła. | jak dla mnie to coś co ma sprawiać mi radość, a nie spędzać sen z powiek. jak na razie moja maszyna sprawia mi radość, ale to nie oznacza, że jestem ślepy i głuchy na niedomagania tego typu. |
winiar
Wysłany: 2013-10-02, 17:41
| Chyba tak wlasnie jest, ze jak sie przesiadzie z 1100 na cos innego to zaczyna sie myslec, ze nigdy juz do tego sie nie powroci. Kiedys rozmawialemmz Tomkiem i mowil, ze jak wsiadl na GTL to juz nie wsiadzie na armature. Tak juz chyba mamy? Pamietam tez slowa Krokodyla zeby probowac wszystkiego i zawsze cos znajdzie sie dla siebie. Ja znalazlem wydaje mie sie to co mie kreci ... armatura, turystyk, moc i power! |
XV 1900 Roadliner S |
Wysłany: 2013-10-02, 18:47
| illusion napisał/a: | | ... jeżeli komuś się blokuje koło przy 60 km/h lub przy naciśnięciu "dwoma paluszkami" to niech czym prędzej zmieni klocki ... |
Spoko, to tylko incydenty zaraz po zmianie przewodów na oplecione, a podałem to li tylko jako ilustrację skuteczności. |
Wysłany: 2013-10-02, 21:57
| wemar napisał/a: | | od dużej ilości centymetrów sześciennych lepsze jest tylko ... jeszcze więcej centymetrów sześciennych |
I to jest jedyna słuszna myśl |
Wysłany: 2014-05-10, 21:04
Nie czuję się upoważniony do polemiki z tym temacie, bo za mało śmigam (jakieś 16 tys rocznie), ale kilka słów od siebie mogę napisać.
650-tka, tak, ale na początek, bo potem mało. 1100 - "łep urywa na starcie" w porównaniu z 650-ką... Ale... XV 1700, hmmm...
Jakie wrażenia z przesiadki? To inny świat, inna epoka. Inna dynamika, inne prowadzenie, inne pokonywanie zakrętów. Inne hamowanie. Tego nie da się porównać.
Ponieważ mam wielką przyjemność dosiadać, chyba najmocniejszego z rodziny XV 1700 (zabójca plastików lub miejski wojownik), przyznam, że jestem mile zaskoczony.
Nie dość, że wygląda na ciężki sprzęt (a ma 300 kg), jest zaskakująco lekki, środek ciężkości robi swoje. Na XVS-ie 1100 lubiłem odkręcić i nieco podkręcić obroty, żeby nieco poszaleć... Ale w przypadku XV-esa to robi się nieco niebezpieczne. Pomijam, że mam PC, a to robi swoje - podstawowy moment obrotowy rzędu 144Nm przy 3700 obr/min to już nie jest pierdółka... Ten sprzęt trzeba szanować, bo może się zemścić.
Ja wiem, to nie jest typowy XV 1700. Mój jest sporo mocniejszy, ale śmigałem też sprzętem Miki`ego. Gdybym miał wybierać między XVS-em 1100 a XV 1700 nie zastanawiałbym się ani minuty. Stawiam na moc i potęgę. Większa frajda z jazdy.
Ale, to nie jest maszyna dla początkujących monitów. Mierzmy siły na zamiary. |
winiar
Wysłany: 2014-05-11, 07:11
| 1janbo, na czym polega ta nietypowość Twojego XV 1700? o ile jest mocniejszy i dlaczego? |
Wysłany: 2014-05-11, 08:59
| 1janbo nie chcę cię smucić ale ten twój PC przy gaźnikach HSR to nawet dymku by nie powąchał |
MIKI
Wysłany: 2014-05-11, 19:00
Marek, lata Warriorem.
Miałem okazję odkręcić manetkę- pocisk
Cytat z http://www.motorbikejaros...ha_warrior.html
Jakkolwiek podwoziowo Warrior nie ma wiele wspólnego z Wild Starem, to ich silniki łączy rodzinne podobieństwo. Rozwiercenie o 2 mm (do 97 mm) cylindrów przyczyniło się do wzrostu pojemności skokowej do 1670 ccm. Przy skoku tłoka wynoszącym 113 m silnik nadal ma długoskokowy charakter. W
porównaniu z Wild Starem przekonstruowano rozrząd i powiększono średnicę zaworów. Ale nadal wałki rozrządu pozostają w bloku silnika. Za to miejsce gaźników zajął wtrysk paliwa. Wszystko to dało wzrost mocy do 85 KM przy obrotach rzędu 4600 obr/min. Może to umiarkowanie dużo przy tej pojemności
skokowej, ale osiągający już przy 2500 obr/min wartość 130 Nm moment obrotowy tłumaczy wszystko. Warrior jest maszyną zaprogramowaną do ulicznych wyścigów, dragsterem z miejscem na tablicę rejestracyjną, pogromcą plastikowych superbików, które we wściekłej bezsilności prędzej zrzucą z
grzbietu swojego kierowcę, niż dogonią długie i niskie monstrum Yamahy. |
Wysłany: 2014-05-11, 19:39
... mogę cytat potwierdzić, moto z cytatu należy do Koziołka - potwór !! |
Wysłany: 2014-05-11, 19:42
| miki tyle tylko że RS 1700 ma ten sam silnik i tą samą moc, a powiadam ci jeździłem i wariatem i radkiem 1700 ale to co przeżyłem na radku z gaźnikiem HSR po prostu wymiata, dobre szlifierki mogą mieć problem co by się nie zbłaźnić, jak chcesz to pogadaj z illuzionem |
