nóżka boczna-wyłącznik zapłonu |
larry7
Wiek: 48 Dołączył: 18 Lis 2012 Posty: 65 Skąd: Kozy
Wysłany: 2013-08-28, 20:46 nóżka boczna-wyłącznik zapłonu
witajcie,
mam problem z wyłącznikiem zapłonu przy kosie. Nóżka lub czujnik jest tak jakoś dziwnie ustawiona , że przy otwartej nóżce nie wciska czujnika. Jak przestawiłem tą "blaszkę" na nóżce to nóżka klinuje się przy otwieraniu. Mam jakoś wygiąć tą końcówkę czujnika czy co? Czujnik jest sprawny bo jak go wcisnę paluchem przy uruchomionym silniku to moto gaśnie. Mam nadzieje, że kumacie o co chodzi .
Poniżej fotki otwartej i zamkniętej kosy.
| Plik ściągnięto 72 raz(y) 100.22 KB |
| Plik ściągnięto 68 raz(y) 78.65 KB |
| Plik ściągnięto 65 raz(y) 92.06 KB |
| Plik ściągnięto 63 raz(y) 80.58 KB |
| Plik ściągnięto 58 raz(y) 81.3 KB |
_________________ larry7
Wysłany: 2013-08-28, 20:57
Nowy model nóżki ? Nie pamiętam, w którym roku była modernizacja. Zmiana dotyczyła przesunięcia mocowania nóżki, zastosowano zmieniony wspornik i nóżkę o innym kształcie. Czujnik nie został zmieniony. Jeśli to nie pasuje mechanicznie, to nie widzę innego uzasadnienia.
EDIT:
Popraw blaszkę na nóżce pod śrubą. Jest w niewłaściwym położeniu. Obróć w prawo o 45°. |
larry7
Wysłany: 2013-08-28, 21:02
a możne jakoś obrócić tą blaszkę na główce nóżki?
[ Dodano: 2013-08-28, 21:29 ]
| remol71 napisał/a: | Nowy model nóżki ? Nie pamiętam, w którym roku była modernizacja. Zmiana dotyczyła przesunięcia mocowania nóżki, zastosowano zmieniony wspornik i nóżkę o innym kształcie. Czujnik nie został zmieniony. Jeśli to nie pasuje mechanicznie, to nie widzę innego uzasadnienia.
EDIT:
obracałem- problem w tym, że jak obrócę tą blaszkę to końcówka czujnika zamiast się chować do środka i odciąć zapłon działa na zasadzie klina i blokuje otwarcie nóżki.
Wygląda to tak, jakby czujnik był ustawiony pod niewłaściwym kątem vs blaszka na kosie.
Ma ktoś foto jak to powinno wyglądać? |
Wysłany: 2013-08-29, 09:25
Się zrobi dzisiaj |
larry7
Wysłany: 2013-08-29, 22:43
będę wdzięczny za fotkę |
Wysłany: 2013-08-30, 06:46
Wsiadłem na motocykl i zapomniałem. Będę wychodził z pracy, to zrobię zdjęcie telefonem.
[ Dodano: 2013-08-30, 18:14 ]
Tak to wygląda:
Uploaded with ImageShack.us |
larry7
Wysłany: 2013-08-31, 08:48
wielkie dzięki.
Widać, że mój czujnik jest ustawiony pod nieco innym kątem co prawdopodobnie powoduje blokowanie kosy.
Spróbuję z tym dzisiaj powalczyć.
Lewa
[ Dodano: 2013-08-31, 15:57 ]
zrobione
Miałem rację, że czujnik był ustawiony pod nieodpowiednim kątem.
Wystarczyło go odkręcić i lekko wygiąć na zewnątrz podporę do której jest przykręcony.
Dzięki za fotkę bo bez niej bym tego nie zauważył.
Pozdrawiam. |
