stuki w tylnym kole
GUMIS
Wysłany: 2013-08-27, 00:29   stuki w tylnym kole
Witam!
Mam drag stara 650 classic z 2004 roku , i coś stuka w tylnim kole podczes jazdy, myślałem że jest luźne koło ale nie, bęben jest ciepły (czy to normalne..? ) podczas jazdy troche rzucało co jak wcześniej pisałem myślałem o luzach ale wszystko jest sztywne.
Czy ktoś może wie co jest grane...? Mam tego Draga prawie miesiąć ma przejechane troszke ponad 3000 mil.
Z góry dzięki za pomoc.
Madburn
Wysłany: 2013-08-27, 03:16
bęben czy dyfer ? tam gdzie cieplej tam problem
hamulec raczej nie stuka - tylko szumi
łożyska tez raczej szumią
a w 3tys mil to szczerbate ufoludki wierzą - chyba ze kupiłeś motong używany na stacji orbitalnej to tak :)
GUMIS
Wysłany: 2013-08-27, 08:31
Ciepły jest bęben , domyślam sie że tam jest problem ale co może być przyczyną..? jak jest zimny to tego nie mam dopiero po kilku przejechanych km. stukanie się pojawia. Jakby coś tam puchło .........? Moto ma udokumentowany przebieg więc wg.mnie jest prawdziwy .
dzięki za odp.
Wysłany: 2013-08-27, 08:55
GUMIS napisał/a:
jak nie rozbierzesz, to się nie dowiesz. Tylko tak będziesz mądrzejszy. ;p
monkton
Wysłany: 2013-08-27, 09:07
Nic tam nie stuka, sprawdź uchwyt do kasku i kopnij w wydechy. To chyba jedyne rzeczy, które mogą stukać.
qbczas1984
Wysłany: 2013-08-27, 14:45
moze stukac z tylu. Ja w 650 wymienialem piaste, bo sie upier..... lozysko dostalo luzu i stukalo.
monkton
Wysłany: 2013-08-27, 21:46
No to jeszcze kopnij w łożysko ;D
GUMIS
Wysłany: 2013-08-28, 22:34
Witam ! rozebrałem całe koło dokopałem sie do 2 łożysk ( z każdej strony po jednym ) czy w środku pomiędzy tymi łożyskami jest jeszcze jedno....? wkładając tam palca coś wyczuwam i to coś tam sobie lata...?
Z góry dziękuje.
GUMIS
Wysłany: 2013-08-28, 23:00
to taka tuleja. Ona na pewno nie stuka tak, żebyś to słyszał w trakcie jazdy, czy chociażby kręcąc kołem.
Kręcąc wałem przekładnia zachowuje sie jak nalezy ?
GUMIS
Wysłany: 2013-08-28, 23:19
która przekładnia...?w kardanie...?
ale od czego bęben sie bardzo ciepły robi...?
Wysłany: 2013-08-28, 23:27
bęben będzie robił się ciepły bo musi, są tam szczęki hamulcowe działające na zasadzie tarcia, a tarcie jak wiadomo równa się wydzielanie ciepła,
mówiąc "ciepło" rozumiemy "ciepło", nie "gorąco", bęben może być lekko ciepły, nie może być gorący, a już na pewno nie parzyć w palce gdy się go dotknie
GUMIS
Wysłany: 2013-08-28, 23:29
tak wiem , ale wydaje mi sie że jest troche bardziej niż powienien, jak usłyszałem te stuki to w tym samym momencie tylne koło zaczeł uciekać na zakrętach..?
Wysłany: 2013-08-28, 23:33
GUMIS, powyciągaj wszystko z koła i bębna, oblukaj czy nie ma widocznych uszkodzeń /ubytków, złamań, itp/, oceń stan zużycia, w razie wątpliwości wymień /tam nie ma niczego, co by znacząco mogło wydrenować portfel z kasy/, na koniec bardzo dokładnie poskładaj i zobacz, czy "efekt" ustał czy nadal jest to, co Cię niepokoi. Jeśli nadal będziesz miał wątpliwości, podjedź do kogoś zaufanego, kto na prawdę zna się na robocie niech rzuci fachowym okiem.
aaa... i przede wszystkim dokładnie obejrzyj tył motocykla, bo w czasie jazdy może stukać w innym miejscu z powodu jakiejś poluzowanej śrubki /np. bagażnik, mocowanie tablicy rejestr. czy chociażby puszka na przewody pod tablicą/, a Tobie wydaje się że w kole /sprawdź przy okazji stan ciśnienia w oponie, zbyt niskie wywołuje efekt "pływania" tyłu/, a Ty być może utożsamiasz stuki z wyczuwalnym "pływaniem" tylnego koła i wyciągasz wniosek, że jest to związane ze sobą, a wcale tak może nie być.
GUMIS
Wysłany: 2013-08-28, 23:43
Wszystko rozkręciłem tam wszystko jest jak Nowe... rozkręciłem nawet przednią część kardana i też stan jak nowy....
a odnośnie kardana to jakiego smaru najlepiej używać...? czy to wsio ryba..?
[ Dodano: 2013-08-28, 23:45 ]
a śrubek WSZYSTKICH nie sprawdzałem
[ Dodano: 2013-08-29, 00:51 ]
A zakładaniu koła jakieś uwagi... na coś zwrócić szczególną uwage...? czy 4 śruby kardana ustalają prawidłową pozycję koła...?
A smar do kardana może być obojętnie jaki czy jakiś szczególny....?
Dzięki.
Wysłany: 2013-08-29, 08:43
GUMIS napisał/a:
koniecznie sprawdź wszystkie szprychy - czy nie mają luzów.
smar z dodatkiem MoS2
GUMIS
Wysłany: 2013-08-29, 19:43
Dzięki
a szprychy są sztywne
duoma
Wysłany: 2013-08-29, 20:08
tak czytam i nie wierzę - ciepły bębęn to za mocno naciągnięta linka/pręt hamulca lub intensywne hamwania tylnym. Stukać tam nie ma co - chyba że gwóźdź w oponie :)
Jak sprawdzałeś łożyska - ich wewnętrzne bieżnie powinny się obracać z wyczuwalnym oporem, jeśli kręcą się leekko, to są zużyte.
GUMIS
Wysłany: 2013-08-29, 22:42
hahaa do bębna , linki doszedłem dzis po południu , ale dzięki , łozyska są ok pracują i wyglądają jak nowe , opona też czysta , przy okazji porobiłem zaprawki , pierwsze oznaki korozji na ramie powstałe od komyszków , było ich nie , wiele ale były ;d , po wszystkich uwagach powyższych forumowiczów znalazłem jeszcze lekkkko luźną tylną lampe. dziś wszystko skręciłem a jutro wkładam koło do ramy i wtedy się okaże .
Jutro dzień sądu ostatecznego ! !!!!hihihi
voitec
Wysłany: 2013-08-30, 09:32
Też miałem takie stuki. Też nie mogłem zlokalizować. Problem rozwiązała wymiana bębna.
Triumph Tiger 1200 Rally Explorer
GUMIS
Wysłany: 2013-09-01, 22:56
Wszystko poskładałem i maszyna chodzi ok.
DZIĘKI za pomoc lol
