Czyszczenie białego pasa na oponach
Wysłany: 2012-12-04, 17:41   Czyszczenie białego pasa na oponach
Koledzy znalazłem coś takiego na innym forum, może komuś się przyda
http://www.wbc-asg.pl.tl/
spider
Wysłany: 2012-12-04, 18:06
Cena nie jest zla, mozna sprobowac jak juz cif nie da rady. ale sama stronka produktu marna.
KOSA
Wysłany: 2012-12-04, 19:20
jak macie kogoś znajomego na myjni to ten środek co jest do pryskania opon przed myciem jest dobry ale w wersji koncentratu a nie rozwodniony sam sprawdziłem czyści do białości
BARDZO DZIKI WSCHÓD
Wysłany: 2012-12-04, 19:52
Kosa ty to jesteś :hahaha: dawaj po lampe :brawo:
Wysłany: 2012-12-04, 19:56
Przeczytałem.
"unikaj podrubek" :hahaha:
voyager
Rocznik: 2014
Wysłany: 2012-12-05, 21:01
Polecam terpentynę balsamiczną. Jest tania i skuteczna.
FLTRXS
patryk_c
Wysłany: 2013-08-23, 20:49
Byłam dziś w mega profesjonalnym, ale tak serio - mega profesjonalnym - salonie z chemią samochodową - Detailer Shop.
Miejsce dla totalnych popaprańców zakręconych na punkcie dbałości o lakier, wnętrza itd itp.
Gość pomocny, rzeczowy - dodatkowo zna motocykle od tej strony, a 4 lata pracował w warszawskim salonie HD.
Zrobiłem małe zakupy - a do mycia białych pasów facet polecił, jako najskuteczniejszy i dający najlepszy stosunek ceny do jakości:
:hahaha:
no właśnie CIF i nic innego
Dziś pierwszy raz ze szczotką zarąbaną z kuchni i żółtą buteleczką wybrałem się do garażu i po 10 minutach pękałem z dumy :shock:
Wyszło nawet lepiej niż wcześniej używany środek do czyszczenia felg ze smarów i resztek bitumicznych.
skygge
Wysłany: 2013-08-23, 23:29
Ja stosuję do czyszczenia felg środka do felg chromowanych w sprayu. Białe pasy na oponach dostały przy okazji rykoszetem i powiem, że za pierwszym razem byłem w szoku i od tamtej pory stosuję tylko to. Popsikam i patrzę jak cały syf spływa, potem przetrę gąbką (czystą, żeby nie pobrudzić oponki) i już.
Tak to wychodzi: http://www.skygge.com/ima...to/_mg_6776.jpg albo wcześniejsze: http://www.skygge.com/ima...to/_mg_6468.jpg
Wysłany: 2013-08-24, 15:52
nie chwal się jak tylko czym to robisz, bo mam felgi chromowane i troszkę prz...bane je czyścić
skygge
Wysłany: 2013-08-24, 18:20
Atack do felg. Tzn. to jest do aluminiowych ale w opisie jest napisane że do chromowanych też się nadaje, na etykiecie jest napis "także do felg motocyklowych" i pełno znaczków "motor poleca", "zwycięzca testu motor" itp...
Żółw
Wysłany: 2013-09-06, 19:30
Ja dzisiaj spróbowałem do czyszczenia białych pasów PLAK CZYSTY SILNIK i efekt był re-we-la-cyj-ny. Popryskałem, poczekałem chwilkę i przetarłem niezbyt czystą gąbeczką na koniec spłukałem wodą - biel jak na nowej oponie. Z oponą nic się nie dzieje a koszt takiej buteleczki na Orlenie to ok 15 zł. Od teraz żadne Cify, terpentyny czy inne ustrojstwa i szorowanie na kolanach. Prysnąć-przetrzeć-spłukać i po wszystkim.
skygge
Wysłany: 2013-09-06, 22:27
Dokładnie tak samo działa to, co napisałem wcześniej, koszt to coś około dychy.
Żółw
Wysłany: 2013-09-07, 12:00
skygge, bo i jedno i drugie jest na bazie niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Dodam, że czyściłem tym też białą gumę w butach i też efekt rewelacyjny.
KOSA
Wysłany: 2013-09-08, 18:52
a ja czyściłem pasta do szorowania zlewów twarda szczotka woda i 10 min i pasy bielutkie aż się patrzy a pasta około 3 zł
BARDZO DZIKI WSCHÓD
VenoMek
Wysłany: 2014-02-05, 14:10   Re: Czyszczenie białego pasa na oponach
Robrob napisał/a:
słuchajcie, ja się na to skusiłem i kupiłem. Owszem działa nawet całkiem nieźle pod warunkiem, że masz oryginalny fabrycznie wulkanizowany biały pas (np w metzelerach ME880WW działa świetnie). Sprzedawca to jednak cwaniak na całego bo produkt to wg mnie 100% WD40. Zdziera z puszki malowanie WD40 i nakleja swoją naklejkę i sprzedaje 3x drożej. Zrugałem go na allegro i nawet wysłałem zgłoszenie oszustwa do allegro - ale jakoś nie dostałe odpowiedzi i nie chce mi się w to dalej bawić. A sprzedający "zapewnia", że mimo "bardzo podobnego zapachu" i "opakowania" jest to zupełnie inny skład... taaa jasne...
w każdym razie WD40 jest też dobre do czyszczenia białych pasów na oponach. :)
poza tym ciepła woda i pasta BHP do rąk. :)
VenoMki: Tomek i Ola (Lilu)
andik
Wysłany: 2014-02-06, 19:18
VenoMek, jak chcesz miec czyste białe paski to musisz pogadac z LECHEM.
Tak białych pasków jeszcze nie widziałem ,i zapewniam Cię że tanio ;D
W STADZIE RAŻNIEJ
bonjo
Wysłany: 2014-02-06, 23:13
Można też przetrzeć mleczkiem do czyszczenia np. Cif, a później ciepła woda - u mnie to pomogło :)
hunter78
  Wysłany: 2014-08-13, 20:51
Pojechałem do sklepu. Kupiłem CIF. Taki jak używa się w kuchni do czyszczenia sprzętu AGD.
Wziąłem starą gąbkę i ciepłą wodę.
I zabrałem się do pracy.
15 minut na jedno koło, a efekt ?
Rewelka. Białe pasy na oponach są śnieżno białe. Po prostu cudo. Teraz mój V-Star prezentuje się rewelacyjnie.
Polecam CIF. :)
hunter78, Ameryki nie odkryłeś, jakbyś poczytał trochę forum, to widziałbyś, że czyszczenie CIF-em zostało już sprawdzone i polecone. Przeniosłem Twój post tu, gdzie jego miejsce. PSZEMAS
Ostatnio zmieniony przez PSZEMAS 2014-08-14, 10:24, w całości zmieniany 1 raz
