Czyszczenie białego pasa na oponach |
spider
Wysłany: 2012-12-04, 18:06
| Cena nie jest zla, mozna sprobowac jak juz cif nie da rady. ale sama stronka produktu marna. |
KOSA
Wiek: 54 Dołączył: 27 Gru 2009 Posty: 466 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2012-12-04, 19:20
| jak macie kogoś znajomego na myjni to ten środek co jest do pryskania opon przed myciem jest dobry ale w wersji koncentratu a nie rozwodniony sam sprawdziłem czyści do białości |
BARDZO DZIKI WSCHÓD
Wysłany: 2012-12-04, 19:56
Przeczytałem.
"unikaj podrubek" |
voyager
Rocznik: 2014
Wiek: 54 Dołączył: 04 Paź 2009 Posty: 227 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2012-12-05, 21:01
| Polecam terpentynę balsamiczną. Jest tania i skuteczna. |
_________________ FLTRXS |
patryk_c
Wysłany: 2013-08-23, 21:49
Byłam dziś w mega profesjonalnym, ale tak serio - mega profesjonalnym - salonie z chemią samochodową - Detailer Shop.
Miejsce dla totalnych popaprańców zakręconych na punkcie dbałości o lakier, wnętrza itd itp.
Gość pomocny, rzeczowy - dodatkowo zna motocykle od tej strony, a 4 lata pracował w warszawskim salonie HD.
Zrobiłem małe zakupy - a do mycia białych pasów facet polecił, jako najskuteczniejszy i dający najlepszy stosunek ceny do jakości:
no właśnie CIF i nic innego
Dziś pierwszy raz ze szczotką zarąbaną z kuchni i żółtą buteleczką wybrałem się do garażu i po 10 minutach pękałem z dumy
Wyszło nawet lepiej niż wcześniej używany środek do czyszczenia felg ze smarów i resztek bitumicznych. |
skygge
Wysłany: 2013-08-24, 00:29
Ja stosuję do czyszczenia felg środka do felg chromowanych w sprayu. Białe pasy na oponach dostały przy okazji rykoszetem i powiem, że za pierwszym razem byłem w szoku i od tamtej pory stosuję tylko to. Popsikam i patrzę jak cały syf spływa, potem przetrę gąbką (czystą, żeby nie pobrudzić oponki) i już.
Tak to wychodzi: http://www.skygge.com/ima...to/_mg_6776.jpg albo wcześniejsze: http://www.skygge.com/ima...to/_mg_6468.jpg |
Wysłany: 2013-08-24, 16:52
| nie chwal się jak tylko czym to robisz, bo mam felgi chromowane i troszkę prz...bane je czyścić |
skygge
Wysłany: 2013-08-24, 19:20
| Atack do felg. Tzn. to jest do aluminiowych ale w opisie jest napisane że do chromowanych też się nadaje, na etykiecie jest napis "także do felg motocyklowych" i pełno znaczków "motor poleca", "zwycięzca testu motor" itp... |
Żółw
Wysłany: 2013-09-06, 20:30
| Ja dzisiaj spróbowałem do czyszczenia białych pasów PLAK CZYSTY SILNIK i efekt był re-we-la-cyj-ny. Popryskałem, poczekałem chwilkę i przetarłem niezbyt czystą gąbeczką na koniec spłukałem wodą - biel jak na nowej oponie. Z oponą nic się nie dzieje a koszt takiej buteleczki na Orlenie to ok 15 zł. Od teraz żadne Cify, terpentyny czy inne ustrojstwa i szorowanie na kolanach. Prysnąć-przetrzeć-spłukać i po wszystkim. |
skygge
Wysłany: 2013-09-06, 23:27
| Dokładnie tak samo działa to, co napisałem wcześniej, koszt to coś około dychy. |
Żółw
Wysłany: 2013-09-07, 13:00
| skygge, bo i jedno i drugie jest na bazie niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Dodam, że czyściłem tym też białą gumę w butach i też efekt rewelacyjny. |
KOSA
Wysłany: 2013-09-08, 19:52
| a ja czyściłem pasta do szorowania zlewów twarda szczotka woda i 10 min i pasy bielutkie aż się patrzy a pasta około 3 zł |
BARDZO DZIKI WSCHÓD
VenoMek
Wiek: 44 Dołączył: 27 Lip 2012 Posty: 1417 Skąd: Grupa Śląska
Wysłany: 2014-02-05, 14:10 Re: Czyszczenie białego pasa na oponach
słuchajcie, ja się na to skusiłem i kupiłem. Owszem działa nawet całkiem nieźle pod warunkiem, że masz oryginalny fabrycznie wulkanizowany biały pas (np w metzelerach ME880WW działa świetnie). Sprzedawca to jednak cwaniak na całego bo produkt to wg mnie 100% WD40. Zdziera z puszki malowanie WD40 i nakleja swoją naklejkę i sprzedaje 3x drożej. Zrugałem go na allegro i nawet wysłałem zgłoszenie oszustwa do allegro - ale jakoś nie dostałe odpowiedzi i nie chce mi się w to dalej bawić. A sprzedający "zapewnia", że mimo "bardzo podobnego zapachu" i "opakowania" jest to zupełnie inny skład... taaa jasne...
w każdym razie WD40 jest też dobre do czyszczenia białych pasów na oponach.
poza tym ciepła woda i pasta BHP do rąk. |
andik
Wiek: 73 Dołączył: 26 Lut 2009 Posty: 304 Skąd: JANKES
Wysłany: 2014-02-06, 19:18
VenoMek, jak chcesz miec czyste białe paski to musisz pogadac z LECHEM.
Tak białych pasków jeszcze nie widziałem ,i zapewniam Cię że tanio |
_________________ W STADZIE RAŻNIEJ
bonjo
Wiek: 60 Dołączył: 17 Kwi 2012 Posty: 640 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2014-02-06, 23:13
Można też przetrzeć mleczkiem do czyszczenia np. Cif, a później ciepła woda - u mnie to pomogło |
hunter78
Wiek: 48 Dołączył: 19 Wrz 2012 Posty: 42 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2014-08-13, 21:51
Pojechałem do sklepu. Kupiłem CIF. Taki jak używa się w kuchni do czyszczenia sprzętu AGD.
Wziąłem starą gąbkę i ciepłą wodę.
I zabrałem się do pracy.
15 minut na jedno koło, a efekt ?
Rewelka. Białe pasy na oponach są śnieżno białe. Po prostu cudo. Teraz mój V-Star prezentuje się rewelacyjnie.
Polecam CIF.
hunter78, Ameryki nie odkryłeś, jakbyś poczytał trochę forum, to widziałbyś, że czyszczenie CIF-em zostało już sprawdzone i polecone. Przeniosłem Twój post tu, gdzie jego miejsce. PSZEMAS |
| Ostatnio zmieniony przez PSZEMAS 2014-08-14, 11:24, w całości zmieniany 1 raz |
