ZAŁĄCZANIE ŚWIATEŁ PO URUCHOMIENIU SILNIKA. |
Wysłany: 2011-11-06, 14:41
Identycznie jak w drag starze |
kiszka
Wysłany: 2013-05-19, 07:52
jak działa zapalanie świateł ? w 650 przez przekaźnik czy niema przekaźnika.
Wersja Europ.Zapala na przełączniku.Postojowe i długie śą.Mijania nie ma |
Kojak
Wiek: 49 Dołączył: 20 Paź 2012 Posty: 155 Skąd: GŁ Kanzas City
Wysłany: 2013-07-16, 11:58
Dziś zamontowałem ten włącznik świateł,wszystko działa super
Polecam wszystkim niezdecydowanym bo montaż jest dziecinnie prosty a pożytek z tego włącznika jest naprawdę duży jeśli ktoś ma moto z USA. |
_________________ .
tomboj
Wysłany: 2013-07-16, 12:29
| Kojak, zrób fotki jak to wygląda na motocyklu. Wklej link gdzie można zakupić ten wyłącznik, jeśli kupowałeś przez internet. |
Kojak
Wysłany: 2013-07-16, 12:39
Jeśli chodzi o fotki to najwcześniej jutro.
Ja wcisnąłem ten włącznik w skrytkę na narzędzia ( w 1100 to lewy boczek z bezpiecznikami ) mieści się dość dobrze jeśli nie masz za dużo narzędzi w fabrycznym futerale.
A kupiłem go z alledrogo od tego sprzedawcy:
http://www.allegromat.pl/aukcja140158 |
_________________ .
| Ostatnio zmieniony przez Bemol 2013-07-16, 15:36, w całości zmieniany 1 raz |
tomboj
Wysłany: 2013-07-16, 16:01
| Dzięki, zakupiłem. |
Kojak
Wysłany: 2013-07-18, 16:04
Oto obiecana fotka tego jak i gdzie upchnąłem automatyczny włącznik świateł.
Podłączenie do kabelka wychodzącego z bezpieczników,a długość kabli od wyłącznika pozwala na swobodne ułożenie go nawet w końcu schowka na narzędzia.
Ja mam mało narzędzi w fabrycznym futerale więc po ułożeniu ich "na płasko" zostało jeszcze miejsce na wyłącznik świateł który jest trzymany przez gumowy pasek tak więc nic nie lata.
| Plik ściągnięto 130 raz(y) 115.02 KB |
_________________ .
tomboj
Wysłany: 2013-07-18, 16:32
| Dzięki za fotkę. Jak mój włącznik do mnie dotrze, zabieram się za montaż. |
Kojak
Wysłany: 2013-07-18, 16:39
Montaż jest naprawdę prosty.
I dobrze podłącz masę żeby włącznik zadziałał.
Ja dałem masę pod jedną ze śrub pod siedzeniem kierowcy ( przy baku paliwa są dwie śruby ) Można tam ładnie od dołu poprowadzić biały kabelek. |
_________________ .
tomboj
Wysłany: 2013-07-19, 20:18
Włącznik zamontowany. Nawet działa. |
fajera [Usunięty]
Wysłany: 2013-07-20, 01:10
A ja zakupiłem taki włącznik http://allegro.pl/automat...3407696620.htm, jest wielkości standardowego przekaźnika i zmieścił się koło stacyjki, pod plastikową osłoną. Podłączyłem go pod kabelek którym prąd wędruje do przełącznika krótkie-długie, żółto czerwony. Dzięki temu zabiegowi po włączeniu stacyjki mam światło pozycyjne (zmieniłem odbłyśnik na europejski), po starcie silnika włącza się reflektor. W tej sytuacji nie będę musiał specjalnie kombinować z przeglądem, bo przed wyjazdem do stacji diagnostycznej odłączę świecące kierunki i wszystko jest gites majonez |
| Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2013-09-18, 21:57, w całości zmieniany 1 raz |
zbijar
Wiek: 58 Dołączył: 03 Lip 2013 Posty: 38 Skąd: Wieliczka okolice
Wysłany: 2013-07-20, 08:33
| Robrob, usuń przecinek z końca linka i wejdziesz na stronę z przedmiotem :-) |
_________________ With friends there is a winding road
Wysłany: 2013-09-13, 19:17
| ... zamontowaliśmy razem z AZKI 61, jest ok. w Road Starze jest więcej miejsca, że by tę puszeczke schować, wskakuje za "puszkę" z bezpiecznikami w pionie ... |
Wysłany: 2013-09-13, 20:09
| artek napisał/a: | | ... w Road Starze jest więcej miejsca, że by tę puszeczke schować, wskakuje za "puszkę" z bezpiecznikami w pionie ... |
W RS'ach można w prosty sposób wykorzystać już istniejący przekaźnik załączający Lightbary, lub podpiąć się zwykłym przekaźnikiem pod wyjście z modułu sterującego zapłonem.
W pierwszym wypadku można to wykonać dokładając tylko zworę w kloszu lampy. |
Wysłany: 2013-09-13, 20:20
| ... tak jak na forum RSa, łatwizna Panie ... |
Kokos
Wiek: 50 Dołączył: 22 Paź 2011 Posty: 22 Skąd: Pruszków
Wysłany: 2014-04-27, 20:31
witam,kupiłem trochę inny włącznik -mniejszy- podłączenie podobne ale inne ,może mnie ktoś oświecić czy do polaryzacji (brązowej) podłączam + po stacyjce czy stały a jeden z białych idzie na lampę ? no chyba że kompletnie się mylę to proszę i podpowiedż dzięki
poniżej schemat
[ Dodano: 2014-04-30, 17:55 ]
nikt? nic?
[ Dodano: 2014-05-03, 22:58 ]
OGARNIĘTE, podłączyłem brązowy do zielonego a biały na lampę - działa ,zostawię może komuś się przyda.pzdr |
_________________ NIEWAŻNY JEST CEL PODRÓŻY - CELEM JEST SAMA PODRÓŻ ... |
Valdi
Wiek: 60 Dołączył: 16 Cze 2011 Posty: 27 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2014-05-19, 10:30
| A ja sam zrobiłem sobie taki automat oświetlenia.Nie lubię gotowców.Ponieważ miałem wszystkie elementy,kosztowało mnie to 0 złociszy.Potrzebne są dwa rezystory,dwie diody,tyrystor i zwykły przekaźnik.Te elementy zmieściłem w obudowie przekaźnika ,więc nie miałem problemu z jego schowaniem,bo idealnie wszedł w zagłębienie przy ściance wnęki schowka na narzędzia po stronie lewej.Nadto blisko jest do bezpiecznika świateł,za którym należy przeciąć przewód wpinając się automatem.I jeszcze tylko masa i gotowe.Działa idealnie.Gdyby ktoś także chciał zrobić samemu przy odrobinie wiedzy o elektronice,to podrzucę schemat.Fajny jest efekt jak zapalam zdalnie silnik z pilota.Bo najpierw włączają się przednie kierunkowskazy,potem silnik zapala i za chwilę światła. |
ksiaze_kluska
Wysłany: 2014-05-19, 18:57
| wemar napisał/a: | | artek napisał/a: | | ... w Road Starze jest więcej miejsca, że by tę puszeczke schować, wskakuje za "puszkę" z bezpiecznikami w pionie ... |
moze fotka albo opiska ktory dokladnie to przekaźnik?
czy orientujesz się czy wersja ktore fabrycznie nie mialy lighbarow tez maja ten przekaznik? |
