ZAŁĄCZANIE ŚWIATEŁ PO URUCHOMIENIU SILNIKA.
Wysłany: 2011-03-30, 17:46   ZAŁĄCZANIE ŚWIATEŁ PO URUCHOMIENIU SILNIKA.
Założyłem automat załączający światła po uruchomieniu silnika.
Wpierw wyeliminowałem (obciąłem) dwa przewody ( brązowe) - będące wyprowadzeniem drugiej pary styków przekaźnika.
Moduł schowałem pod kanapą.
Instalacja:
1. Przeciąć przewód czerwono- żółty odchodzący od bezpiecznika 15A
2. Do przewodu za bezpiecznikiem połączyć przewód niebieski i czerwony
3. Do drugiej części przewodu cz-ż połączyć drugi przewód niebieski.
4. Przewód biały połączyć z masą
Całość pięknie działa - światła przód i tył włączają się po uruchomieniu silnika.
Cała praca to ok. godzinki z pifkiem.
Plik ściągnięto 325 raz(y) 33.92 KB
Plik ściągnięto 337 raz(y) 300.2 KB
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-11-08, 19:04, w całości zmieniany 1 raz
Grzegorz Anis
Wysłany: 2011-03-30, 18:32
Vaaksiu a co zrobiłeś z przełącznikiem ?
Wysłany: 2011-03-30, 18:50
Ten z modułu zachowałem na pamiątkę, a w wersji USA nie ma wyłącznika świateł. ;D
Bemol
Wysłany: 2011-03-30, 18:58
i wszystko jasne, też sobie takie ustrojstwo nabędę i sam zamontuję :koksik:
DAROO
Wysłany: 2011-03-30, 20:25
ja mam sprowadzone moto z stanów, czy cała procedura podłączenia będzie wyglądać tak samo ?
[ Dodano: 2011-03-30, 20:26 ]
brak wyłącznika świateł
Żyj tak,jakby każdy dzień miałby być ostatni ! !!!
Wysłany: 2011-03-30, 20:27
DAROO, ten wyłącznik,,który Vaaks zostawił sobie na pamiątkę, służy do wyłączania tego modułu. Jak go pominął, to po prostu działa cały czas przez automat. Schemat umieścił z pominięciem go. Jak się mylę Vaaks popraw mnie.
Wysłany: 2011-03-30, 21:23
Mój draguś też z USA , wszystko działa jak należy, a silnik opala dużo sprawniej.
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-03-30, 21:25, w całości zmieniany 1 raz
Krzych
Wysłany: 2011-03-30, 22:47
Dzięki wielkie Vaaks, za schemat. Teraz wszyscy idziemy na łatwiznę, przymierzałem to dzisiaj do lampy z przodu, ale dobrze że nie miałem zbyt wiele czasu. :uklon3:
"człowiek nie wielbłąd-napić się musi..."
Wysłany: 2011-03-30, 22:59
Ja też przymierzałem do lampy, ale niestety za duży i nie chciał sie zmieścić. Pod kanapą jest fajne miejsce pod tym plastykowym deklem z prawej strony.
miras
Wysłany: 2011-03-30, 23:22
fajna sprawa, sam korzystam z takiego rozwiązania, aku przy rozruchu ma więcej mocy na zapłon :)
ja podczas montażu zrobiłem jakiś błąd, bo po myciu myjką ciśnieniową, zmienia się chyba izolacja kabli lub wilgoć dostaje się do sterownika i światła zapalają się zaraz po włączeniu stacyjki :(
ale rzadko to robię, i się już przyzwyczaiłem :)
gratki ! !! pomysł godny naśladowania lol
Ostatnio zmieniony przez miras 2011-03-30, 23:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-31, 08:11
By dorzucić troche dziegciu do tego ociekającego słodyczą tematu ;) to ja sobie tego nie założę. Moto mi zapala więc poco montować kolejną rzecz która może się wysypać. Stare przysłowie pszczół mówi: "Lepsze jest wrogiem dobrego" - zostaję więc w standardzie (na razie :P )
Wysłany: 2011-03-31, 08:36
krotom napisał/a:
Czy myślisz, że mi nie zapalało? Też, ale rozrusznik wolniej i dłużej kręcił. Teraz te niedogodności zniknęły. Po co "nadwerężać" akumulator i skracać mu życie?
Dawid Z. wersja europejska ma włącznik na kierze, nie widzę potrzeby montowania tego.
wolf
Wysłany: 2011-03-31, 14:01
A teraz pytanko od laika elektryka... ;D skoro w V-Starach swiatla glowne i tak sie wlaczaja po uruchomieniu silnika.. to po kiego taki gadzet? Czy dobrze sobie tlumacze ze w standardzie odpalaja sie swiatla glowne razem z silnikiem a po zamontowaniu tego ustrojstwa dopiero jak juz silnik pracuje... (np 2 sek. po uruchomieniu)? i jest latwiejszy rozruch.
Czy procedura montazu i poszczegolnych kabelkow w 650 bedzie taka sama? :nie_wiem:
Wysłany: 2011-03-31, 14:06
wolf, pisałem o tym już... Ale oni mają 1100 i musi tam być inaczej, bo po co ? :nie_wiem:
wolf napisał/a:
w V - starach swiatła włączają się po przekręceniu kluczyka w stacyjce, a ustrojstwo ma je włączać dopiero po odpaleniu silnika. Ot cala filozofia ;/
Przeczytaj cały temat ze zrozumieniem.
Peters
Wysłany: 2011-03-31, 19:26
vaaks napisał/a:
Ja mam co prawda amerykańca i mam zamiar to zamontować .
A co chodzi o wersje europejskie to ma jakiś sens chociażby po to żeby nie zapominać o włączeniu świateł ,mogą być cały czas włączone i zapalać się po odpaleniu moto.
BMW K 1200 LT
REGULAMIN
Wysłany: 2011-03-31, 19:35
PETERS napisał/a:
Tak można ,ale jak włączysz światła to bez tego ustrojstwa będą włączały się po przekręceniu kluczyka i włączeniu włącznikiem świateł a z nim po odpaleniu moto, automatycznie się włączą jak włącznik fabryczny będzie w pozycji OFF. Także też jest sens założenia opóźniacza świateł.
[color=black]Rozszerzyłem wypowiedź Dawida, żeby nie było niedomówień. witek ( zamiast pisać kolejnego posta)[/color]
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-03-31, 21:35, w całości zmieniany 3 razy
PIOTRUŚ
Wysłany: 2011-04-07, 00:10
Włącznik zamontowany i niby wsio jest ok ale :
1) Czy światła mają się zapalać od razu po naciśnięciu startera?? Myślałem ,że będzie zwłoka jakaś.
2) Nie wiem jak u Was ale u mnie jak przekręcę stacyjkę to światła nie świeca jednak gdy włączę kierunkowskaz to światła się włączają ...
Tak ma być i wsio jest ok??
Suzuki GSF 650 SA
Wysłany: 2011-04-07, 00:17
Raczej nie bardzo tak ma być. Coś w podłączeniu pogmatwałeś.
PIOTRUŚ
Wysłany: 2011-04-07, 00:24
ale tam nie ma co skopać ....masa jest z aku chyba to jednak znaczenia nie ma ,jedynie mogę niebieskie kable ze sobą zamienić ale czy to coś da to :nie_wiem:
Suzuki GSF 650 SA
