| Przesunięty przez: Kozak_Barabasz 2009-09-28, 23:17
 | Odkręcanie zapieczonych śrub |
      | Autor | Wiadomość |
      | Kart
               |  Wysłany: 2009-08-14, 07:55   Odkręcanie zapieczonych śrub |
               | Czy macie jakiś pomysł, jak odkręcić śrubę, która wcale nie ma zamiaru sie odkręcić? Sprawa wygląda tak, że postanowiłam zamontować w końcu szybkę w moim Dragu ( 650 )i jak to zwykle bywa 3 śruby poszły bez problemy choć z oporami, czwarta ni cholery. Nie pomogło WD40, nie pomógł "wspomagacz" do odkręcania śrub, nie pomogło nacięcie brzeszczotem, żeby mieć jakieś zachaczenie do śrubokręta, walenie młotkiem też nie pomogło-śruba ani drgnie. To jest ta większa śruba torksowa, 9,9 chyba ma numer, nie pamiętam dokładnie, bo one jakieś dziwne te oznaczenia mają. Może ktoś miał taką sytuację z oporną śrubą i sobie poradził? Myśleliśmy jeszcze o nawierceniu otworów cieniutkim wiertłem, ale boję się zjechania gwinta. To musiałoby byc naprawdę precyzyjne. Nie chciałabym wstawiać motocykla do warsztatu z takiego powodu, ale jak niczego nie wyrzeźbie no to chyba trzeba będzie.
 // "Lekki temacik na piątek" Co to w ogóle jest za temat ? //Kozak_Barabasz
				| _________________
				| Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2009-09-28, 23:17, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | Mariusz
               |  Wysłany: 2009-08-14, 09:03 |
               | Możesz jeszcze spróbować pukając młotkiem w łeb śruby żeby jej nie uszkodzić to przez deskę  można |  |
      | fazzi
               |  Wysłany: 2009-08-14, 09:14 |
               | tez uwazam , ze najlepszy jest jakis penetrator a potem przyloz śrubokręt i potraktuj pare razy mlotkiem |  |
      | Kart
               |  Wysłany: 2009-08-14, 09:32 |
               | Tą metodą próbowaliśmy wczoraj - 2 godziny i nic |
				| _________________
      | waldek209
               |  Wysłany: 2009-08-14, 09:42 |
               | Penetrator plus śrubokręt udarowy,kilka puknięć powinno załatwić sprawę.Ktoś podawał linka na aledrogo ale nie pamiętam kto ja rozwiercałem i poszło ok. |
				| _________________ AB-RH+
      | Uryś
               |  Wysłany: 2009-08-14, 12:37 |
               | Ostatnio zakupiłem odrdzewiacz SB - 49, zamraża śrubę do -40 stopni co powoduje zmniejszenie średnicy śruby, usuwa rdzę. Może ten środek pomoże. |  |
      | Kart
               |  Wysłany: 2009-08-14, 12:40 |
               | ooo-zamrażanie-tego jeszcze nie próbowałam  ale brzmi ciekawie i faktycznie może coś pomoże. A nie trzeba najpierw rozgrzać tej śruby?  To jest jednak prawie 10 to nie taki cienias. |
				| _________________
      | Uryś
               |  Wysłany: 2009-08-14, 14:10 |
               | nie trzeba, wymieniałem wahacz przy samochodzie i średnica śruby była większa, młot, przedłużone ramię nie pomogło a po użyciu SB 49 odkręciłem śrubę. Warto spróbować nie obiecuje że pomoże. |  |
      | witek1965
               |  Wysłany: 2009-08-14, 16:35 |
               | Napisz, lub wklej fotkę o jaką śrubę chodzi. 9.9 to jest oznaczenie wytrzymałości śruby i nie jest to śruba byle jaka. Najlepiej byłoby jednak torxem i kluczem pneumatycznym na dużych udarach małym momentem. Domyślam się, że nie jest mała ponieważ nie wstawiliby dziewiątki. Penetrator jak najbardziej, a co do grzania, to nie grzeje się śrub, tylko nakrętki, lub gwint w którym jest wkręcona inaczej efekt będzie odwrotny do zamierzonego. Przy mrożeniu po protu pęknie i tyle. |
				| _________________ Motul 5100 4T 15W50, NGK BPR7EIX
      | grzechu
               |  Wysłany: 2009-08-14, 17:57 |
               | no dobra pytanie gdzie jest dana sruba w wawie czy gdzie jak w wawie to jutro do 14 jestem marsterkujacy warszawa bielany
				| _________________ pozdrawiam do zobaczenia na trasie
      | Kart
               |  Wysłany: 2009-08-14, 18:42 |
               | Dana śruba jest w Wawie na Ursynowie  Dziś robimy jeszcze jedną próbę z jakimś innym środkiem do rozpuszczania rdzy i setką nowych urządzeń i jak nie pójdzie to obiecuję się zgłosić. Dam znać na pw  Za 1,5 godziny idziemy z mężem walczyć do garażu.
 Poza tym bardzo dziękuję wszystkim za porady i szybkie reagowanie
 [ Dodano: 2009-08-14, 23:24 ]
 Haha-udało się!
  Wzięliście mi chłopa na ambicję-zawziął się i śrubę odkręcił  Pomogły szczypce zaciskowe i taki środek do luzowania śrub, podobno kupowany namiętnie przez mechaników do warsztatów. Popsikaliśmy, to był moment-kluczyk pach i śrubka wirowała jak na karuzeli. No i wreszcie mam zamocowaną szybkę-mała rzecz a cieszy   |
				| _________________
      | grzechu
               |  Wysłany: 2009-08-15, 07:50 |
               | z ciekawości  jakaś nazwa tego wynalazku 	  | Kart napisał/a: |  	  | środek do luzowania śrub |
      | witek1965
               |  Wysłany: 2009-08-15, 08:11 |
               | No właśnie jaki to środek, tylko nie pisz, że to była pepsi     Ja w zawieszeniu passata musiałem wiercic jedną na wylot, albo grzanie i zniszczenie końcówek, więc wierciłem francę i udało się. Ale jak jest jakiś dobry srodek to pisz, nie ukrywaj tego przed nami
      | Kart
               |  Wysłany: 2009-08-16, 15:10 |
               | oki, tajemnica tkwi w specyfiku umieszczonym w srebrnym sprayu ze srebrną pokrywką, z narysowaną śrubą z nakrętką, obok wielka żółta kropla z podpisem MoS2. Środek zwie się Professional Kruipolie Degrippant  a poniżej jeszcze jest napis Rostlöser Penetratin Oil. Producent tego cuda to firma MOTIP  (www.motip.pl) |
				| _________________
      | kostass
               |  Wysłany: 2009-08-17, 14:53 |
               | dobrze wiedziec , po sezonie czeka mnie lekka rozbiorka Pepe i już wiem ze bede miał problemy z kilkoma srubkami . Ja tez doswiadczyłem tego co ty tylko jak zmieniałem tarcze hamulcowa . 5 srubek poszło lekko a 6 franca za Chiny. Tez było psikanie , piłowanie i nic . Dopiero zaprzyjazniony warsztat odkrecił mi i jakos nic nie mowili ze mieli z tym jakies problemy   |
				| _________________ Garfield i .... w oczekiwniu na nowego Ogryzka
      | witek1965
               |  Wysłany: 2009-08-17, 17:01 |
               | Kart, dzięki za podanie nazwy środka. Stronka, którą podałaś jest dopiero w budowie, ale sądzę,że gdzieś trafię na to.
 [ Dodano: 2009-08-17, 18:03 ]
 kostass, co mieli mieć problemy-posiadają profesjonalne udarowe klucze pneumatyczne i odpowiednie preparaty
 Na alledrogo trafiłem na inny środek o ciekawym działania również firmy Motip
 luzowanie zardzewiałych śrub
 i ten  którym popsikał małż  Kart
