Przesunięty przez: Kozak_Barabasz 2009-09-28, 23:17 |
Odkręcanie zapieczonych śrub |
Kart
Wiek: 47 Dołączyła: 24 Cze 2009 Posty: 43 Skąd: Stargard Szcz/Wawa
Wysłany: 2009-08-14, 07:55 Odkręcanie zapieczonych śrub
Czy macie jakiś pomysł, jak odkręcić śrubę, która wcale nie ma zamiaru sie odkręcić? Sprawa wygląda tak, że postanowiłam zamontować w końcu szybkę w moim Dragu ( 650 )i jak to zwykle bywa 3 śruby poszły bez problemy choć z oporami, czwarta ni cholery. Nie pomogło WD40, nie pomógł "wspomagacz" do odkręcania śrub, nie pomogło nacięcie brzeszczotem, żeby mieć jakieś zachaczenie do śrubokręta, walenie młotkiem też nie pomogło-śruba ani drgnie. To jest ta większa śruba torksowa, 9,9 chyba ma numer, nie pamiętam dokładnie, bo one jakieś dziwne te oznaczenia mają. Może ktoś miał taką sytuację z oporną śrubą i sobie poradził? Myśleliśmy jeszcze o nawierceniu otworów cieniutkim wiertłem, ale boję się zjechania gwinta. To musiałoby byc naprawdę precyzyjne. Nie chciałabym wstawiać motocykla do warsztatu z takiego powodu, ale jak niczego nie wyrzeźbie no to chyba trzeba będzie.
// "Lekki temacik na piątek" Co to w ogóle jest za temat ? //Kozak_Barabasz |
| Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2009-09-28, 23:17, w całości zmieniany 2 razy |
Mariusz
Wiek: 42 Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 12 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2009-08-14, 09:03
| Możesz jeszcze spróbować pukając młotkiem w łeb śruby żeby jej nie uszkodzić to przez deskę można |
Wysłany: 2009-08-14, 09:14
| tez uwazam , ze najlepszy jest jakis penetrator a potem przyloz śrubokręt i potraktuj pare razy mlotkiem |
Kart
Wysłany: 2009-08-14, 09:32
| Tą metodą próbowaliśmy wczoraj - 2 godziny i nic |
waldek209
Wiek: 60 Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 355 Skąd: GDYNIA- Morsy
Wysłany: 2009-08-14, 09:42
| Penetrator plus śrubokręt udarowy,kilka puknięć powinno załatwić sprawę.Ktoś podawał linka na aledrogo ale nie pamiętam kto ja rozwiercałem i poszło ok. |
_________________ AB-RH+
Uryś
Wysłany: 2009-08-14, 12:37
| Ostatnio zakupiłem odrdzewiacz SB - 49, zamraża śrubę do -40 stopni co powoduje zmniejszenie średnicy śruby, usuwa rdzę. Może ten środek pomoże. |
Kart
Wysłany: 2009-08-14, 12:40
ooo-zamrażanie-tego jeszcze nie próbowałam ale brzmi ciekawie i faktycznie może coś pomoże. A nie trzeba najpierw rozgrzać tej śruby? To jest jednak prawie 10 to nie taki cienias. |
Uryś
Wysłany: 2009-08-14, 14:10
| nie trzeba, wymieniałem wahacz przy samochodzie i średnica śruby była większa, młot, przedłużone ramię nie pomogło a po użyciu SB 49 odkręciłem śrubę. Warto spróbować nie obiecuje że pomoże. |
Wysłany: 2009-08-14, 16:35
| Napisz, lub wklej fotkę o jaką śrubę chodzi. 9.9 to jest oznaczenie wytrzymałości śruby i nie jest to śruba byle jaka. Najlepiej byłoby jednak torxem i kluczem pneumatycznym na dużych udarach małym momentem. Domyślam się, że nie jest mała ponieważ nie wstawiliby dziewiątki. Penetrator jak najbardziej, a co do grzania, to nie grzeje się śrub, tylko nakrętki, lub gwint w którym jest wkręcona inaczej efekt będzie odwrotny do zamierzonego. Przy mrożeniu po protu pęknie i tyle. |
grzechu
Wysłany: 2009-08-14, 17:57
no dobra pytanie gdzie jest dana sruba w wawie czy gdzie
jak w wawie to jutro do 14 jestem marsterkujacy warszawa bielany |
Kart
Wysłany: 2009-08-14, 18:42
Dana śruba jest w Wawie na Ursynowie Dziś robimy jeszcze jedną próbę z jakimś innym środkiem do rozpuszczania rdzy i setką nowych urządzeń i jak nie pójdzie to obiecuję się zgłosić. Dam znać na pw Za 1,5 godziny idziemy z mężem walczyć do garażu.
Poza tym bardzo dziękuję wszystkim za porady i szybkie reagowanie
[ Dodano: 2009-08-14, 23:24 ]
Haha-udało się! Wzięliście mi chłopa na ambicję-zawziął się i śrubę odkręcił Pomogły szczypce zaciskowe i taki środek do luzowania śrub, podobno kupowany namiętnie przez mechaników do warsztatów. Popsikaliśmy, to był moment-kluczyk pach i śrubka wirowała jak na karuzeli. No i wreszcie mam zamocowaną szybkę-mała rzecz a cieszy |
grzechu
Wysłany: 2009-08-15, 07:50
| Kart napisał/a: | | środek do luzowania śrub | z ciekawości jakaś nazwa tego wynalazku |
Wysłany: 2009-08-15, 08:11
No właśnie jaki to środek, tylko nie pisz, że to była pepsi
Ja w zawieszeniu passata musiałem wiercic jedną na wylot, albo grzanie i zniszczenie końcówek, więc wierciłem francę i udało się. Ale jak jest jakiś dobry srodek to pisz, nie ukrywaj tego przed nami |
Kart
Wysłany: 2009-08-16, 15:10
| oki, tajemnica tkwi w specyfiku umieszczonym w srebrnym sprayu ze srebrną pokrywką, z narysowaną śrubą z nakrętką, obok wielka żółta kropla z podpisem MoS2. Środek zwie się Professional Kruipolie Degrippant a poniżej jeszcze jest napis Rostlöser Penetratin Oil. Producent tego cuda to firma MOTIP (www.motip.pl) |
Wysłany: 2009-08-17, 14:53
dobrze wiedziec , po sezonie czeka mnie lekka rozbiorka Pepe i już wiem ze bede miał problemy z kilkoma srubkami . Ja tez doswiadczyłem tego co ty tylko jak zmieniałem tarcze hamulcowa . 5 srubek poszło lekko a 6 franca za Chiny. Tez było psikanie , piłowanie i nic . Dopiero zaprzyjazniony warsztat odkrecił mi i jakos nic nie mowili ze mieli z tym jakies problemy |
Wysłany: 2009-08-17, 17:01
Kart, dzięki za podanie nazwy środka. Stronka, którą podałaś jest dopiero w budowie, ale sądzę,że gdzieś trafię na to.
[ Dodano: 2009-08-17, 18:03 ]
kostass, co mieli mieć problemy-posiadają profesjonalne udarowe klucze pneumatyczne i odpowiednie preparaty
Na alledrogo trafiłem na inny środek o ciekawym działania również firmy Motip
luzowanie zardzewiałych śrub
i ten którym popsikał małż Kart |
