ścięty bieżnik |
RAF
Wiek: 44 Dołączył: 10 Mar 2009 Posty: 196 Skąd: Kobyłka
Wysłany: 2009-03-12, 10:43 ścięty bieżnik
Zauważyłem dziwne zjawisko w moim moto, które jak mi się wcześniej wydawało nie powinno występować w motocyklach lecz w samochodach.
Ścina mi bieżnik przedniej opony, połowa jes w idealnym stanie, a druga połowa wycięta.
Wydaję mi się, że przyczyną może być nierówne zamocowanie goleni w półkach.
lewa wystaje 12,8 mm ponad górną półkę,
prawa 10 mm.
Czy móglby mi ktoś poweidzieć ile powinny wystawać golenie ponad pólkę górną?
Pozdrawiam |
grzechu
Wiek: 61 Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 949 Skąd: warszawa
Wysłany: 2009-03-12, 11:24
powinny być równo z półką a oś koła powinna się wkręcać bez wciskania jednej czy drugiej lagi najlepiej zdjąć koło i ustawić sprawdź czy aby obie są równe i czy chodzą jednakowo |
RAF
Wysłany: 2009-03-12, 12:44
Poprzedni właściciel w USA zamontował szybę, która właśnie trzyma się na śrubach do mocowania goleni.
Pewnie dlatego sąone wysunięte........ |
Wysłany: 2009-03-12, 17:45
raczej nie ja też mam tak mocowaną szybę i chyba nie tylko ja i golenie mam równo z górną półką. Ustaw wszystko równo i będzie ok. |
RAF
Wysłany: 2009-03-12, 22:58
ok, dzięki...
Czyli golenie równo z półką?
Tak zrobię, mam nadzieję że będzie dobrze |
Wysłany: 2009-03-13, 07:04
RAF, nie wiem czy opony nie bedziesz miał do wymiany. |
RAF
Wysłany: 2009-03-13, 08:10
Pewnie będę musiał wymienić, ale myślę że ten sezon jeszcze "przelatam" |
Wysłany: 2009-03-13, 08:42
Opona to bezpieczeństwo pamiętaj |
RAF
Wysłany: 2009-03-13, 08:56
Oczywista oczywistość |
Byko
Wysłany: 2009-04-29, 23:43
Panowie cieszę się że RAF założył tego posta bo mam podobny problem.
Też mi ścina bieżnik w przednim kole.
Wygląda to tak że pół jest ok a drugie pół jest bardziej zużyte.
Różnice widać gołym okiem. Już od dłuższego czasu szukam przyczyny i rozmawiałem z paroma osobami oto wnioski:
1. Ścięta opona z jednej strony to efekt pochylenia jedni (spadek w przekroju poprzecznym jezdni) - z jednej strony bardziej naciska i się ściera.
Być może ale dlaczego ściera się tylko przednia opona z tylną wszystko jest ok.
2. Koło może być scentrowane i tnie.
To mi się wydaje prawdopodobne. Kilka dziur (ktorych w naszych drogach nie brakuje) niechcący zaliczyłem, z tym, że jeżeli koło jest scentrowane to tworzy się z niego taka pseudo ósemka i wówczas nie powinno ścianać tak samo po całym obwodzie, tylko w pewnych miejscach bardziej w innych mniej.
3. Opona jest do dupy. Jest ze złej mieszanki i sie ściera
Jutro jeszcze sprawdze golenie czy wszytko jest równo poprzykręcane.
Pozdrawiam. |
Robo
Wiek: 51 Dołączył: 19 Sie 2008 Posty: 50 Skąd: CHEŁM
Wysłany: 2009-04-30, 07:24
Może być jeszcze jedna przyczyna cięcia przedniej opony. Brak oleju w jednej ladze. |
Kamyk
Wysłany: 2009-04-30, 20:02
Opona powinna być przy jednej traczy hamulcowej zawsze bardziej zużyta od jej strony. Podczas hamowania moto zawsze lekko pochyla się na tą stronę. Jeśli z drugiej to |
Długi63
Wiek: 61 Dołączył: 27 Wrz 2008 Posty: 192 Skąd: poznański łazarz
Wysłany: 2009-05-03, 12:01
Opona jest starta w połowie więc chyba nie przez hamowanie. Pochyłości drogi zostawię bez komentarza. Sprawdziłbym geometrie, czy nie robi dwóch śladów. Zacznij od prostych rzeczy -Robo mówił o oleju w lagach, ktoś wspomniał o krzywej feldze. I życzę Ci , żeby moto nie było po dzwonie. Jeszcze powiedz jak się prowadzi ? |
Marquis
Wiek: 49 Dołączył: 25 Mar 2013 Posty: 21 Skąd: Pruszków
Wysłany: 2013-05-17, 20:58
Miałem ten sam problem i na dzień dobry musiałem wymienić oponę.
Wulkanizator powiedział, że widocznie wcześniej nikt nie dbał o prawidłowe ciśnienie w kołach i stąd taki wynik. Wymieniłem na nową i zapomniałem o sprawie.
Ale po Waszych postach zaczynam się nieco martwić, bo przestałem zwracać uwagę na bieżniki...i może ciśnienie to jeszcze nie wszystko |
_________________ Marquis |
Wysłany: 2013-05-17, 21:44
Marquis napisał/a: | Wulkanizator powiedział, że widocznie wcześniej nikt nie dbał o prawidłowe ciśnienie w kołach i stąd taki wynik |
pewnie ktos napompowal wiecej powietrza do lewej czesci opony i dlatego jedna strone zbiera bardziej
Nie wiem czy zauwazyles ale to temat z przed 4 lat |
Bakteria77
Wiek: 25 Dołączył: 24 Kwi 2010 Posty: 1551 Skąd: Lubuskie
Wysłany: 2013-05-17, 21:49
Cytat: | Nie wiem czy zauwazyles ale to temat z przed 4 lat |
A co to ma wspólnego ? |
jacala
Wiek: 50 Dołączył: 06 Sty 2013 Posty: 1141 Skąd: Żory
Wysłany: 2013-05-18, 01:55
bo teraz się ścinają w poprzek |
_________________ były:
Drag Star 1100 Classic
Dl 650
są:
Stratoliner
Dl 1000
Boże błogosław pozytywnie pierdolniętych, albowiem oni już na ziemi dostąpili raju. |
Marquis
Wysłany: 2013-05-18, 10:10
Temat, jak temat. Nieważne kiedy to było, ważne, że problem jest aktualny. |
Wysłany: 2013-05-18, 11:24
Masz racje ze temat jest aktualny, tylko nie jest przyczyna zle cisnienie, jesli jezdzisz na flaku bardziej zbiera boki niz srodek a jesli masz za duzo powietrza zbiera srodek ale dzieje sie to symetrycznie.
Motocykl moze bys doskonaly technicznie a wystarczy ze krzywo na nim siedzisz lub go zaladujesz ciezej z jednej strony i ma tendencje do skrecania, zeby jechac prosto bezwiednie robisz przeciwskret i jedziesz na jednej stronie przedniej opony.
To latwo sprawdzic puszczajac kierownice i wtedy widzisz czy moto jedzie prosto, mozna tez dla zabawy przesunac tylek np w prawo i zobaczyc co sie dzieje.
Podobnie dzieje sie kiedy trzymamy kiere jedna reka zeby odpoczela w trasie tedy nasza niesymetryczna sylwetka sprawia ze opor powietrza zakloca kierunek jazdy i musimy katrowac kierownica (dzieje sie to oczywiscie przy wiekszych predkosciach)
Nasze motocykle maja szerokie siedzisko i latwo usadzic tylek nie centralnie.
Oczywiscie cisnienie w oponach ma byc odpowiednie, tylko nie ma wpywu na zbieranie z jednej strony |
Marquis
Wysłany: 2013-05-19, 14:23
Owszem, masz rację.
Moja wypowiedź dotyczyła okresu, kiedy sam kupiłem motocykl i pierwsze co musiałem zrobić jako mniej świadomy użytkownik jednoślada, to wymienić oponę i zdać się na opinię "mistrza" wulkanizacji.
Aktualnie moja wiedza wciąż wzrasta, lecz za to mniej przejmuję się/zwracam uwagę na pewne rzeczy...
Ale jak to mówią starzy Indianie: - całe życie człowiek się czegoś uczy ;P |
