Szelest (?) w okolicy głowicy. |
Jacenty
Wiek: 32 Dołączył: 01 Lip 2012 Posty: 19 Skąd: Tarnów
Wysłany: 2013-05-10, 22:35 Szelest (?) w okolicy głowicy.
| Witam, mam problem, otóż wymieniałem mojej gwiazdce króćce i po odpaleniu motocykla pojawił się dziwny dźwięk coś jak szelest czy ocieranie połączone ze stukaniem (nie wiem jak to określić) w okolicy głowicy tej bliżej siedzenia. Dźwięk jest cały czas taki sam, na niskich obrotach jak i na wyższych. Pojawia się od razu po odpaleniu. Czy ktoś wie lub domyśla się co to może być? |
PatrykR922
Wiek: 27 Dołączył: 10 Cze 2011 Posty: 2134 Skąd: Rzeszów/Jarosław
Wysłany: 2013-05-11, 00:11
| Nie znam sie dobrze ale moze to zawory ? |
Suzuki V strom DL 650
Yamaha XVZ Venture 1300
Obecnie:
BMW K1600 GTL & Suzuki VZR 1800 |
Wysłany: 2013-05-11, 08:39
| Być może źle założyłeś króćce - sprawdź, jeżeli jest nieszczelność może dawać taki efekt. Dźwięk jaki opisujesz sugeruje, że słyszysz szmery ssania. Zaobserwuj jeszcze czy wolne obroty są stabilne, czy zmieniają się. |
Jacenty
Wysłany: 2013-05-11, 12:27
| Wolne obroty są stabilne, powiem więcej po wymianie motocykl ma lepszy zryw i mam wrażenie że częściej strzela z rury. |
Wysłany: 2013-05-11, 12:32
Dźwięk taki sam na małych jak i na dużych obrotach ?
Dziwne... bo w takim razie nie ma nic wspólnego z silnikiem a rozrusznik, rozłącza się?
Wymiana króćców to może być zbieg okoliczności. |
Jacenty
Wysłany: 2013-05-11, 12:40
Taki sam na małych jak i większych przy dużych nie słysze bo wydechy zagłuszają |
Wysłany: 2013-05-11, 13:58
| Ponownie spytam a rozrusznik? |
Jacenty
Wysłany: 2013-05-11, 20:04
Rozrusznik w porządku. Zauważyłem 2. kolejne objawy.
-Gorzej jezdzi przy 100 km/h buczy i bardziej hamuje silnikiem tak jakbym jechał na 4 te 100 km/h +.
-Podczas jazdy czuć zapach taki jak w filtrze powietrza. |
Wysłany: 2013-05-11, 22:04
Jacenty,
Jest AiS ? |
Wysłany: 2013-05-11, 22:28
| w tym roczniku powinien już być AIS. ja miałem. |
Jacenty
Wysłany: 2013-05-11, 23:50
| Piszą że od 2002 roku produkowali z AiSem więc pewnie jest. Da się jakoś to sprawdzić ? Szczerze, pierwszy raz słysze o tym AiS. |
Wysłany: 2013-05-12, 00:11
| Jacenty napisał/a: | | Da się jakoś to sprawdzić ? | da się - pierwszy post tego tematu
http://www.yamaha-dragsta...1&highlight=ais
| Jacenty napisał/a: | | pierwszy raz słysze o tym AiS. |
nie tylko Ty
wszyscy się uczymy |
Jacenty
Wysłany: 2013-05-12, 09:24
Dzięki Witek Tak mam tego AiS'a
[ Dodano: 2013-05-24, 19:37 ]
Problem rozwiązany, przeoczyłem rureczke do odmy była po prostu nie wpięta.
Dzięki za zainteresowanie i odpowiedzi
Dzięki za zainteresowanie i odpowiedzi |
sherman
Wiek: 31 Dołączył: 30 Gru 2011 Posty: 221 Skąd: Legionowo
Wysłany: 2013-06-24, 23:40
Jacenty, mógłbyś zrobić jakieś zdjęcie gdzie ta rureczka się znajduje?
Bo mam podobny problem, tyle, że ten szelest-świst inaczej u mnie się troszke objawia, bo arasta wraz z obrotami i po pewnym czasie od kupna trochę zrobił się głośniejszy. Zawsze myślałem, że to taki orginalny dźwięk wydaje, ale może się mylę.
Za wszelką pomoc z góry dziękuję |
Jacenty
Wysłany: 2013-06-25, 22:48
hmm musiałbym ściągać bak, jak będę przy gwieździe w domku w weekend to pomyślimy
Tak opisowo to pod bakiem przy siedzeniu nad tylną głowicą o ile dobrze pamiętam. |
duoma
Wysłany: 2013-06-26, 08:46
Dokładnie tak jak piszesz pod licznikiem, ale trzeba ściągnąć zbiornik żeby się tam dostać. |
