Szelest (?) w okolicy głowicy.
Jacenty
Wysłany: 2013-05-10, 21:35   Szelest (?) w okolicy głowicy.
Witam, mam problem, otóż wymieniałem mojej gwiazdce króćce i po odpaleniu motocykla pojawił się dziwny dźwięk coś jak szelest czy ocieranie połączone ze stukaniem (nie wiem jak to określić) w okolicy głowicy tej bliżej siedzenia. Dźwięk jest cały czas taki sam, na niskich obrotach jak i na wyższych. Pojawia się od razu po odpaleniu. Czy ktoś wie lub domyśla się co to może być?
PatrykR922
Wysłany: 2013-05-10, 23:11
Nie znam sie dobrze ale moze to zawory ?
Honda Varadero XL 125
Suzuki V strom DL 650
Obecnie:
Yamaha XVZ Venture 1300
Wysłany: 2013-05-11, 07:39
Być może źle założyłeś króćce - sprawdź, jeżeli jest nieszczelność może dawać taki efekt. Dźwięk jaki opisujesz sugeruje, że słyszysz szmery ssania. Zaobserwuj jeszcze czy wolne obroty są stabilne, czy zmieniają się.
Jacenty
Wysłany: 2013-05-11, 11:27
Wolne obroty są stabilne, powiem więcej po wymianie motocykl ma lepszy zryw i mam wrażenie że częściej strzela z rury.
Wysłany: 2013-05-11, 11:32
Dźwięk taki sam na małych jak i na dużych obrotach ?
Dziwne... bo w takim razie nie ma nic wspólnego z silnikiem a rozrusznik, rozłącza się?
Wymiana króćców to może być zbieg okoliczności.
Jacenty
Wysłany: 2013-05-11, 11:40
Taki sam na małych jak i większych przy dużych nie słysze bo wydechy zagłuszają ;p
Wysłany: 2013-05-11, 12:58
Ponownie spytam a rozrusznik?
Jacenty
Wysłany: 2013-05-11, 19:04
Rozrusznik w porządku. Zauważyłem 2. kolejne objawy.
-Gorzej jezdzi przy 100 km/h buczy i bardziej hamuje silnikiem tak jakbym jechał na 4 te 100 km/h +.
-Podczas jazdy czuć zapach taki jak w filtrze powietrza.
Wysłany: 2013-05-11, 21:04
Jacenty,
Jest AiS ?
Suzuki V-Strom 1050 XT
Wysłany: 2013-05-11, 21:28
w tym roczniku powinien już być AIS. ja miałem.
Jacenty
Wysłany: 2013-05-11, 22:50
Piszą że od 2002 roku produkowali z AiSem więc pewnie jest. Da się jakoś to sprawdzić ? Szczerze, pierwszy raz słysze o tym AiS.
Wysłany: 2013-05-11, 23:11
Jacenty napisał/a:
da się - pierwszy post tego tematu
http://www.yamaha-dragsta...1&highlight=ais
Jacenty napisał/a:
nie tylko Ty ;D
wszyscy się uczymy
Jacenty
Wysłany: 2013-05-12, 08:24
Dzięki Witek :) Tak mam tego AiS'a
[ Dodano: 2013-05-24, 19:37 ]
Problem rozwiązany, przeoczyłem rureczke do odmy była po prostu nie wpięta.
Dzięki za zainteresowanie i odpowiedzi :)
sherman
Wysłany: 2013-06-24, 22:40
Jacenty, mógłbyś zrobić jakieś zdjęcie gdzie ta rureczka się znajduje?
Bo mam podobny problem, tyle, że ten szelest-świst inaczej u mnie się troszke objawia, bo arasta wraz z obrotami i po pewnym czasie od kupna trochę zrobił się głośniejszy. Zawsze myślałem, że to taki orginalny dźwięk wydaje, ale może się mylę.
Za wszelką pomoc z góry dziękuję
Jacenty
Wysłany: 2013-06-25, 21:48
hmm musiałbym ściągać bak, jak będę przy gwieździe w domku w weekend to pomyślimy :)
Tak opisowo to pod bakiem przy siedzeniu nad tylną głowicą o ile dobrze pamiętam.
duoma
Wysłany: 2013-06-26, 07:46
Jacenty napisał/a:
Dokładnie tak jak piszesz pod licznikiem, ale trzeba ściągnąć zbiornik żeby się tam dostać.
