Laminaty
Ian Hagen
Wysłany: 2013-02-13, 12:01   Laminaty
Szukam speca od laminatu > chciałbym zapytać o materiały kolejność prac itd.
Only a biker knows why a dog sticks it’s head out of the window
LwG
Wysłany: 2013-02-13, 12:21
Popytaj się w firmach, które zajmują się budową skorup jachtowych lub wytwarzaniem izolacji termicznych w samochodach dostawczych. Koło Warszawy jest firma Bella w Czosnowie (wylot na Gdańsk), która zajmuje się laminatami.
Wysłany: 2013-02-13, 14:49
Jak chcesz sam się bawić w laminaty, a zwłaszcza błotnika - bo o taki się chyba pytałeś kiedyś wcześniej to od razu mówię, jak nie masz odpowiedniego zaplecza i wiedzy to zjesz sporo nerwów.
Najtrudniejsza sprawa to kopyto, które zrobić wcale nie jest tak prosto zrobić. Ale jak już będziesz je miał to potem ponoć prościzna. Niby najlepiej robić na starej tylnej oponie, tyle, że później ponoć trudno wyciągnąć :nie_wiem:
Jak chcesz to poszukaj na allegro błotnik przód od Yamahy Rider z laminatu, długi i głęboki pasuje jak ulał.
I wtedy właśnie zamówię jeden błotnik na tył od Ciebie ;D
"Mądry głupiemu ustępuje
Jak ja lubię KNŻ ;)
miodzik
Wysłany: 2013-02-13, 15:45
Poszukaj na forach modelarskich. Jest sporo o laminowaniu małych jak i dużych elementów. Jest też parę artykułów o budowie łodzi z laminatu.
Ulica to nie tor.
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-02-13, 21:39
Ian Hagen
kiedys przerabialem ten temat od podstaw. Model byl wykonany z gipsu ( wstepny odlew w pudle z plyty wiorowej i cienkiej pilsniowej; z wiorowej wykonane byly boki - wyrzynarka wycieta dokladnie krzywizna o oczekiwanym promieniu, a pilsniowa latwa do wygiecia stanowila spod ; pilsnia byla przybita do wiorowki gwozdzikami, wiec po zastygnieciu gipsu latwo bylo niepotrzebna juz konstrukcje zdemontowac ). Oczywiscie w tej formie otrzymywalo sie fragment walca, ktory dopiero stanowil punkt wyjscia do wyrzezbienia modelu. Wstepne skrawanie kantow do uzyskania zadanego profilu zaczynalem jeszcze na mokrym gipsie, finalne szlifowanie na 100% suchym. Warto nadac bokom minimalna zbieznosc aby uniknac potem szarpania sie z forma z ktorej trudno cos wyjac.
Moim zdaniem wykonanie modelu to czesc roboty najbardziej pracochlonna, dalej juz z gorki. Jak Cie temat nadal interesuje to sie odezwij - bede kontynuowal.
Pozdr
jeżeli nam zabraknie sił
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Ian Hagen
Wysłany: 2013-02-13, 22:13
Na razie mam forme wykonaną z drutu fi 4 ale usłyszałem że może nie wytrzymać ciężaru laminatu i jego sil sciągających na zakladanej przezemnie powierzchni wiec będzie żeźba w styropianie
LwG
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-02-13, 23:01
W styropianie ? I co dalej ?
[ Dodano: 2013-02-13, 23:17 ]
A to z drutu to chyba szkielet, a nie forma - i jesli tak to nie tedy droga...
zostaną jeszcze
morze i wiatr
miodzik
Wysłany: 2013-02-14, 11:06
Ian Hagen napisał/a:
Może Styrodur, wydaje się być mniej kłopotliwy w obróbce.
Zerknij tutaj, gość robił między innymi bak do VFR. Pinka i gips jako wypełniacz do kopyta.
Ulica to nie tor.
Ian Hagen
Wysłany: 2013-02-14, 11:16
Sronke znam :) Dzieki ... a Drut zastosowałem do wykonania szkieletu (skrót myślowy poprstu sorry :) )
LwG
jacek71
Wysłany: 2013-02-14, 11:46
A chcesz wykonac swój projekt ,czy skopiować cos już istniejącego ?
Crazy Biker
Ian Hagen
Wysłany: 2013-02-14, 11:48
Projekt własny :)
LwG
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-02-14, 18:53
Co do materialu z ktorego bedzie wykonany model - w styropianie nie uzyskasz tak gladkiej powierzchni jak w gipsie, poza tym - w kontakcie z zywica pewnie sie rozpusci... chyba,ze skutecznie czyms go odizolujesz(pokryjesz). Farby emulsyjne (takie do scian) moga tu nieco pomoc. Nawiasem mowiac - i tak wskazane jest zastosowanie "izolatora" dla latwego oddzielenia kopyta od formy i nastepnie formy od gotowego blotnika. Skutecznym rozwiazaniem jest pasta do butow - po podgrzaniu wygodnie naklada sie pedzlem; po zastygnieciu posiada odpowiednia konsystencje i wlasnosci "smarujace"( latwo rozdzielic oba elementy).
zostaną jeszcze
morze i wiatr
skipbulba
Wysłany: 2013-02-14, 19:33
żywica rozpuści styropian, z zasady powinno stosowac się rozdzielacz pomiędzy formą a laminatem. Jednostkowo można uzyć pasty do butów na ciepło, wosku w sprayu.
Cruiseriders North
Bakteria77
Wysłany: 2013-02-14, 19:55
Ja kilka lat pracowałem przy produkcji form silikonowych i często używaliśmy do wykonania lub przeróbki modelu zwykłej plasteliny ( kupowana na kilogramy ), która się sprawdza przy modelowaniu i jest łatwa w usunięciu.
Nie wiem tylko, czy dla jednego błotnika jest sens robić taką formę ( silikonową ), ponieważ koszt zrobienia to kilka stówek ( na plus jest to, że odtwarzają idealnie kształt ). Tu masz przykładowy link z materiałami i instrukcję wykonania takiej formy :klik:
Ian Hagen
Wysłany: 2013-02-14, 21:12
Drodzy panowie wyobraźcie sobie półkole o promieniu 45 cm czyli u podstawy 90 cm. To półkole jest grube na 26 cm. I to z grubsza mój błotnik.... Wiecie ile kilogramów gipsu na to pójdzie? wyliczyłem że około 70 kg. Ja nie mam takiego stołu co to utrzyma poprostu. Mam Stół techniczny do 150 kg ale mam juz na nim rzeczy na stałe > wiertarka stołowa imadło kowalskie szlifierka oscylacyjna stołowa własnego projektu i inne bzdury ja moprostu nie mam jak wykonać formy ważącej 70 kg.
LwG
Bakteria77
Wysłany: 2013-02-14, 21:57
Po co 70 kg gipsu, wycinasz z styropianu, pianki, drewna, itp. zbliżony kształt i dopiero wykończenie robisz z plasteliny, gipsu, szpachli itp. i masz gotowy model ważący 10 kg
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-02-14, 23:02
Ian Hagen
co do tej wyobrazni - nie ma potrzeby odlewania z gipsu pelnej polowki walca o promieniu 45 cm. Odlew zrob na glebokosc blotnika, czyli wstepna forma cos a la rynna o zew.promieniu 45 , a wew.35 cm (czy ile Ci pasuje ). Sugerowalbym takze ( o ile blotnik ma miec taki sam ksztalt na calej dlugosci) wykonac tylko polowke (dlugosci) modelu, a forme na nim wykonac w dwoch krokach ( 1 - wykonanie polowy na gipsowym modelu; 2 - przesuniecie wykonanego elementu po promieniu na modelu i kontynuacja).
Jezeli zrobisz model w w/w sposob zrob sobie podparcie/stelaz (wiorowka,styropian czy co tam masz pod reka) pod ten luk o mniejszym promieniu, zeby Ci to nie peklo poczas obrabiania.
[ Dodano: 2013-02-14, 23:33 ]
A jeszcze przypomnialo mi sie : te :"sily sciagajace" to jakas bzdura - zywica nie wykazuje takich cech.
zostaną jeszcze
morze i wiatr
