Egzamin prawa jazdy wg nowych zasad |
Mnich
Wysłany: 2013-02-02, 19:55
| Wychodzi, że jednak będzie lepiej, niż panikowaliśmy? |
HD FLSTC Heritage 2002 |
Dzarko
Wysłany: 2013-02-02, 19:58
| Tak mi się zdaje. Pytania są bardziej logiczne, bardziej rozsądne. W starych testach były tak czasem zaplątane, że można było interpretować na kilka sposobów. |
Mnich
Wysłany: 2013-02-02, 20:00
dajcie jakiś lint to się sprawdzę. Wyniki podam w zależności od wyniku |
poldek
Wiek: 36 Dołączył: 18 Wrz 2011 Posty: 651 Skąd: Kozienice/WAW
Wysłany: 2013-02-02, 22:09
| Jakoś nie ładuje mi się ta stronka z testami. |
Dzarko
Wysłany: 2013-02-03, 06:30
Bo ten link się jakoś źle załadował. Zaraz znajdę.
[ Dodano: 2013-02-03, 06:36 ]
Spróbuj z tego:
http://www.ekursy.prawoja...ml#idCourse=148
Wersja demo ma tylko jeden zestaw pytań, więc jedno podejście ;-) |
poldek
Wysłany: 2013-02-03, 12:50
62/74 wynik negatywny
Dobrze że mam już kartonik w kieszeni.
Te filmowe to miałem tylko 1 źle a poległem na abc. |
Tumek
Wiek: 48 Dołączył: 20 Paź 2012 Posty: 1496 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 2013-02-03, 13:29
| mam dziwne wrażenie że testy są łatwiejsze tylko trzeba przeczytać kodek drogowy , problem czy ludzie umieją czytać ze zrozumieniem . |
_________________ no to fruuuuu,, |
Xavier
Wysłany: 2013-02-07, 15:08
| Xena zrobiła w tym przykładowym teście 5 błędów a nigdy na kursy prawa jazdy nie chodziła. Wg mnie po zwykłym kursie zrobiła by max 2 błędy i zdałaby bez problemu. |
Mnich
Wysłany: 2013-02-07, 15:16
Może w tym naszym ustawicznym gadaniu jak to mamy źle, nadszedł czas na pochwały? Wg mnie zmaina bardzo na plus |
Wysłany: 2013-02-07, 18:43
69/74 zdany . Błąd w części drugiej w pytaniu 24 i 28
No cóż, władowałem się w pytaniu podchwytliwym 28 i dałem dupska w pytaniu o drogę hamowania, ale coś nie chce mi się wierzyć nadal w te 20-30 metrów drogi hamowania, co zresztą potwierdza ów kalkulator. Jak widzicie wprowadziłem najlepszą, wręcz idealna nawierzchnię http://www.prawko-kwartni...atrzymanie.html bo już przy współczynniku suchy asfalt - 7.5 doopa. No ale w naszym kraju jest tylko i wyłącznie super przyczepny asfalt i wszystkie pojazdy wyposażone są w ABS
| Plik ściągnięto 77 raz(y) 110.02 KB |
| Plik ściągnięto 82 raz(y) 397.36 KB |
Maniek007
Wiek: 44 Dołączył: 03 Paź 2011 Posty: 200 Skąd: opolskie
Wysłany: 2013-02-08, 11:17
witek1965, z 24 zrobiłem to samo co TY
A reszta ok. 71/74.
| Mnich napisał/a: | Może w tym naszym ustawicznym gadaniu jak to mamy źle, nadszedł czas na pochwały? Wg mnie zmaina bardzo na plus |
Jestem tego samego zdania. Uważam, że to dobry krok. Wszyscy piszczą, bo teraz się trzeba nauczyć przepisów, a nie odpowiedzi na pytania testowe... I taki delikwent głupiał na pierwszym lepszym skrzyżowaniu, bo go nie było w teście... |
Jaro5
Wiek: 49 Dołączył: 14 Sie 2012 Posty: 192 Skąd: Poddębice
Wysłany: 2013-02-08, 14:07
| Może te nowe testy są łatwiejsze, ale i tak większość na testach pada nie dla tego że się nie uczyła tylko stresik ich dopada. |
Wysłany: 2013-02-08, 17:43
| nie wiem jak w WORD-e to wygląda, ale jak dla mnie filmik za długo się ładuje i jest za małe okienko. |
Wysłany: 2013-02-23, 09:25
| czy do prowadzenia DS 650 wystarczy prawko A2 stosunek moc/waga ? |
Dag
Wiek: 40 Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 683 Skąd: Turek/Poznań
Wysłany: 2013-02-23, 09:40
| pyra napisał/a: | | czy do prowadzenia DS 650 wystarczy prawko A2 stosunek moc/waga ? |
Jeśli w dowodzie jest 29,8 kW
i masa własna 249 kg/ 227kg
to stosunek dla masy 249 =0,12
dla masy bez płynów 227 =0,13
i teraz Prawo
3) kategorii A2:
a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
Czyli się mieści |
Wysłany: 2013-02-23, 09:48
Dag, a już myślałem że to tylko moja wyobraźnia czyli małżonka nie musi robić A wystarczy A2 |
VARIO
Wiek: 47 Dołączył: 24 Wrz 2012 Posty: 284 Skąd: warszawa FP
Wysłany: 2013-02-23, 10:57
| Między A a A2 praktycznie nie ma różnicy. Te same zadania na egzaminie. W Warszawie podobno bedzie się zdawać na A2 na gladiusie 400 a może się zdażyć, że podstawią i 600 która jest na A2. Jak dla mnie to już robić A i mieć możliwość przesiadki na coś większego. Jedyne co może mieć znaczenie dla kobiet to waga moto. Wiadomo nasze Panie są delikatniejsze od nas i mają mniej siły. Łatwiej przeciągnąć DS 650 na parkingu ( choć i te wymagają wkładu siły) niż inne wielkie maszyny. Można by jeszcze napisać coś o mocy. |
MirekZG
Wiek: 64 Dołączył: 02 Kwi 2011 Posty: 981 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2013-02-23, 15:08
No i mają pozamiatane na egzaminie |
