Egzamin prawa jazdy wg nowych zasad
Mnich
Wysłany: 2013-02-02, 19:55
Wychodzi, że jednak będzie lepiej, niż panikowaliśmy?
Drag Star 650 custom 2000
HD FLSTC Heritage 2002
Dzarko
Wysłany: 2013-02-02, 19:58
Tak mi się zdaje. Pytania są bardziej logiczne, bardziej rozsądne. W starych testach były tak czasem zaplątane, że można było interpretować na kilka sposobów.
Mnich
Wysłany: 2013-02-02, 20:00
dajcie jakiś lint to się sprawdzę. Wyniki podam w zależności od wyniku ;D
poldek
Wysłany: 2013-02-02, 22:09
Jakoś nie ładuje mi się ta stronka z testami.
Dzarko
Wysłany: 2013-02-03, 06:30
Bo ten link się jakoś źle załadował. Zaraz znajdę.
[ Dodano: 2013-02-03, 06:36 ]
Spróbuj z tego:
http://www.ekursy.prawoja...ml#idCourse=148
Wersja demo ma tylko jeden zestaw pytań, więc jedno podejście ;-)
poldek
Wysłany: 2013-02-03, 12:50
62/74 wynik negatywny :beczy: :beczy: :beczy: :oops: :oops: :oops:
Dobrze że mam już kartonik w kieszeni.
Te filmowe to miałem tylko 1 źle a poległem na abc.
Tumek
Wysłany: 2013-02-03, 13:29
mam dziwne wrażenie że testy są łatwiejsze tylko trzeba przeczytać kodek drogowy , problem czy ludzie umieją czytać ze zrozumieniem .
no to fruuuuu,,
Xavier
Wysłany: 2013-02-07, 15:08
Xena zrobiła w tym przykładowym teście 5 błędów a nigdy na kursy prawa jazdy nie chodziła. Wg mnie po zwykłym kursie zrobiła by max 2 błędy i zdałaby bez problemu.
W rytmie V2 przejechane już:
Stan na koniec 2016: 23 141 m
Mnich
Wysłany: 2013-02-07, 15:16
Może w tym naszym ustawicznym gadaniu jak to mamy źle, nadszedł czas na pochwały? Wg mnie zmaina bardzo na plus :D
Wysłany: 2013-02-07, 18:43
69/74 zdany ;D . Błąd w części drugiej w pytaniu 24 i 28
No cóż, władowałem się w pytaniu podchwytliwym 28 ;/ :beczy: i dałem dupska w pytaniu o drogę hamowania, ale coś nie chce mi się wierzyć nadal w te 20-30 metrów drogi hamowania, co zresztą potwierdza ów kalkulator. Jak widzicie wprowadziłem najlepszą, wręcz idealna nawierzchnię http://www.prawko-kwartni...atrzymanie.html bo już przy współczynniku suchy asfalt - 7.5 doopa. No ale w naszym kraju jest tylko i wyłącznie super przyczepny asfalt i wszystkie pojazdy wyposażone są w ABS ;D
Plik ściągnięto 79 raz(y) 110.02 KB
Plik ściągnięto 84 raz(y) 397.36 KB
Maniek007
Wysłany: 2013-02-07, 19:16
Poczytajcie trzyczęściowy artykuł o nowym prawku na motormanii:
http://motormania.com.pl/...w-perspektywie/
http://motormania.com.pl/...wania-w-plocie/
http://motormania.com.pl/...zyli-urzednicy/
Całkiem ciekawe.
Suzuki Boulevard C50
Wysłany: 2013-02-08, 11:17
witek1965, z 24 zrobiłem to samo co TY ! ;D
A reszta ok. 71/74.
Mnich napisał/a:
Jestem tego samego zdania. Uważam, że to dobry krok. Wszyscy piszczą, bo teraz się trzeba nauczyć przepisów, a nie odpowiedzi na pytania testowe... I taki delikwent głupiał na pierwszym lepszym skrzyżowaniu, bo go nie było w teście... :wmur:
Jaro5
Wysłany: 2013-02-08, 14:07
Może te nowe testy są łatwiejsze, ale i tak większość na testach pada nie dla tego że się nie uczyła tylko stresik ich dopada.
Wysłany: 2013-02-08, 17:43
nie wiem jak w WORD-e to wygląda, ale jak dla mnie filmik za długo się ładuje i jest za małe okienko.
Wysłany: 2013-02-23, 09:25
czy do prowadzenia DS 650 wystarczy prawko A2 stosunek moc/waga ?
Dag
Wysłany: 2013-02-23, 09:40
pyra napisał/a:
Jeśli w dowodzie jest 29,8 kW
i masa własna 249 kg/ 227kg
to stosunek dla masy 249 =0,12
dla masy bez płynów 227 =0,13
i teraz Prawo
3) kategorii A2:
a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
Czyli się mieści ;D
Wysłany: 2013-02-23, 09:48
Dag, a już myślałem że to tylko moja wyobraźnia :brawo: czyli małżonka nie musi robić A wystarczy A2 :brawo:
VARIO
Wysłany: 2013-02-23, 10:57
Między A a A2 praktycznie nie ma różnicy. Te same zadania na egzaminie. W Warszawie podobno bedzie się zdawać na A2 na gladiusie 400 a może się zdażyć, że podstawią i 600 która jest na A2. Jak dla mnie to już robić A i mieć możliwość przesiadki na coś większego. Jedyne co może mieć znaczenie dla kobiet to waga moto. Wiadomo nasze Panie są delikatniejsze od nas i mają mniej siły. Łatwiej przeciągnąć DS 650 na parkingu ( choć i te wymagają wkładu siły) niż inne wielkie maszyny. Można by jeszcze napisać coś o mocy.
Wysłany: 2013-02-23, 11:03
to jest motocykl na A w naszym WORD http://www.yamaha-motor.e...es/xj6-abs.aspx
dodam ,że większość na tym forum nie posiada takiej mocy
a na takim robiła lekcje i miała zdawać http://www.chudzikj.republika.pl/GN250.htm
MirekZG
Wysłany: 2013-02-23, 15:08
No i mają pozamiatane na egzaminie :beczy:
