kierunkowskazy
Corvius
Wysłany: 2009-07-13, 21:58
dziękowac ;]
"Hasta La V-ictoria Siempre!"
patryk_c
Wysłany: 2009-07-31, 22:39
pan_wiewiorka napisał/a:
Corvius, tutaj masz aukcję.
Gwint jest w nich M10 - z tyłu nie miałem problemu zainstalowałem już kierunki z takim gwintem - trudno nie było.
A jak to będzie wyglądało z przednimi kierunkami, czy ktoś ma doświadczenie w zamianie "krowich placków" z M12 na takie przyjemniejsze??
Dzieki za podpowiedź.
Pozdr
Wysłany: 2009-08-01, 12:35
Ja zamówiłem sobie obejmę na lagi do kierunków (Kuryakyn). Kiedunki będą wychodzić właściwie bezpośrednio z lag a nie z tych czarnych wysięgników. Możesz mieć nawet z mocowaniem M6 i będzie si. Dostęne są również kierunki z obejmami, tutaj masz aukcję; mnie się jednak nie podobają.
patryk_c
Wysłany: 2009-08-02, 10:14
Ja zamówiłem sobie obejmę na lagi do kierunków (Kuryakyn). Kiedunki będą wychodzić właściwie bezpośrednio z lag a nie z tych czarnych wysięgników. Możesz mieć nawet z mocowaniem M6 i będzie si...
Git.
To ja poprosze więcej szczegółów Mr. W, i może siakiś link, bo kierunki chciałbym z przodu takież same jak na błotniku w typie bullet no i gwint jest M8.
Zastanawiam się serio nad wizytą u jakiegoś elektryka z tą wymianą, bo:
1. po zrobieniu tyłu, wszystko jest OK, świeci i się trzyma, ale nie mam pomysłu jak zrobić porządek z kablami pod błotnikiem... Po wymianie tylnej lampy nie ma gdzie schować kostki i całej reszty - może jakieś pomysły?
2. dobrze było by gdyby nie-laik ocenił pracę kierunków pod kątem wymiany przerywacza (obecne tyły a i docelowe przody są LED).
3. troszkę mnie onieśmiela instalacja przednich kierunków jak patrzę na te mounty czarne w oryginale...
:poddajesie:
Pozdr,
P
Wysłany: 2009-08-02, 15:31
Tutaj masz wszystko co poczebne :)
patryk_c
Wysłany: 2009-08-06, 09:08
Ano mam wszystko. Dzięki.
Mocowania kupiłem i hop - kolejny problem... Gwint w moim Bullet'cie okazał się (suprise suprise) 10, i nie za bardzo chciał w dziurę 8 się instalować. Ale omówiłem temat z dealerem i uzgodniliśmy że dobre wiertło do metalu na wolnych obrotach ładnie przytrzymaną część tymże wiertłem potraktować i będzie cacy... :)
Udało się idealnie, nie ma różnicy od oryginału oprócz średnicy. I lampa się mieści.
I teraz kurde flak kolejny problem evil Trzpień mocujący (ten z gwintem) od kierunku jest za długi :beczy:
Całe to tałatajstwo powinno się razem z nakrętką mieścić w zagłębieniu tego uchwytu żeby się dało na widelec założyć.
Czy ktoś ma pomysł może jak to leczyć? Może podpowiedź gdzie w Wwa znajdę zmyślnego specjalistę od metalowych elementów tokarz? ślusarz? kominiarz? kurwa...
Może mi ktoś to zaspawa, albo przykręci się na stałe, zabije nakrętkę i zetnie nadmiar... ?? ? :ryczy:
Tył cały zrobiony, lampa, chlapacz, kierunki - jest pieknie. To teraz przód mi popaprało...
:poddajesie:
HELP.
Wysłany: 2009-08-06, 09:14
Piłka do metalu i jedziesz. Jaki problem? :wink:
patryk_c
Wysłany: 2009-08-13, 21:25
Nie ma problemu :) Ale jeżeli kupiłeś te kierunki z aledrogo i te obejmy Kuryakin http://www.kuryakyn.com/i...ID/115/IMID/711, to:
- będzie trzeba rozwiercić otwór wiertłem fi 10 bo firmowy jest 8
- będzie trzeba powalczyć z piłką i skrócić trzpień lamp
- będzie trzeba zrobić nakrętkę która nie będzie wchodzić w światło pierścienia
Te kroki mam już za sobą.
- trzeba też będzie wywiercić lub wyfrezować otwór / kanalik na okablowanie kierunków - inaczej obejma przycina kable na ladze i jest zwarcie...
Niestety sam producent przyznaje że ktoś tu nie pomyślał i że klienci "jakoś sami sobie radzą"
Ale końcowy wygląd rekompensuje trudy.
orcio
Wysłany: 2009-11-17, 16:06
Widzę że pare osób pisało o kierunkowskazach LEDowych.
Myślę o zamontowaniu takich z tyłu.
Jakie i gdzie kupowaliście?
Mam akurat RS, ale są zdaje sie takie same jak w DS classic...
Wysłany: 2011-09-22, 11:06
Jutro będę przestawiał tylne kierunki w 650 Custom ze względu na montaż sakw. Popełnię manuala dla dobra Ludu.
Suzuki V-Strom 1050 XT
VARIO
Wysłany: 2013-01-29, 00:57   wymiana przednich kierukowskazów
Czytałem całą polemikę jak wymienić tylne kierunkowskazy. Czy ktoś mógłby mi opisać jak wymienić przednie w V Star. chodzi mi o to jak zdiąć, założyć i gdzie podpiąć kabelki. czy oferowane na rynku kierunkowskazy uwzgledniają wersję US?
Wysłany: 2013-01-29, 01:12
VARIO, kierunkowskazy masz zamocowane na belce( wsporniku). Odkręcasz jedną śrubkę, wyjmujesz ja i wyciągasz kierunkowskaz. Przewody idą wewnątrz belki, wychodzą jej środkiem i wchodzą do lampy. Tam są wpięte w instalację. Masowy i pozycyjny jest wspólny, więc musisz niestety wyciąć konektor, który spina przewody z kierunkowskazu lewego i prawego, inaczej nie wyjmiesz. Montaż dokładnie w odwrotnej kolejności. Oferowane na rynku najczęściej są europejskie, więc bez uwzględnienia światła pozycyjnego. Czy to dla Ciebie aż tak istotne ? Ja w swoim celowo odpiąłem ten przewód. Konektory okrągłe do zakupienia w Larsoonie.
VARIO
Wysłany: 2013-01-29, 01:21
ok dzięki. co dalej z tym odpiętym kabelkiem? zostawiamy wolno (oczywiście zaizolowany)?
Ostatnio zmieniony przez VARIO 2013-01-29, 01:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-01-29, 01:45
VARIO, nie widziałem innych jak okrągłe zarówno w wersji USA jak i europejskiej
http://www.larsson.pl/ind...no=MTQ1MDAxMg==
http://www.larsson.pl/ind...no=MTQ1MDAwMA==
http://www.larsson.pl/ind...no=MTQ1MDAyNA==
http://www.larsson.pl/ind...&cdes=Konektory
i wierz mi, że są lepsze. Zajmują mniej miejsca, bardzo dobrze trzymają.
VARIO
Wysłany: 2013-01-29, 01:49
a jaki konektor?żeński czy męski?
Wysłany: 2013-01-29, 02:02
będziesz potrzebował męskie . Żęńskie są wewnątrz lampy.
mike79
Wysłany: 2014-01-14, 15:23
Odświeżam odnośnie V-stara classic, mianowicie kierunki są połaczone takim plastikiem w środku prawda? Jak i gdzie można to dostać, bo z tego co zauwazyłem zakupic moge tylko bez tego? Mowa o krótkich metalowych kierunkach :)
Wysłany: 2014-01-14, 16:21
jeśli chodzi ci o wpięcie do instalacji to łączone są wsówkami tyle że okrągłymi a nie płaskimi a te okrągłe w sklepach z częściami elektronicznymi
mike79
Wysłany: 2014-01-14, 17:22
To wiem, chodzi mi o połączenie obudowy kierunku do poprzeczki. Mam w jednym złamane a reszta cała :(
Wysłany: 2014-01-14, 22:08
jak możesz to daj zdjęcia o co ci chodzi bo tam jakoś plastiku nie pamiętam
