Awaryjność XVS 650 do 2002 r. prod. |
Wysłany: 2012-12-28, 14:13
... żebyś nie przeciągnął, boli ... |
Madburn
Wysłany: 2012-12-28, 14:25
taaa ja 100Nm do kol w puszce to reka dociagam
tylko np tarcze hamulcowa u mnie sie dokreca kolkami cetrujacymi kolo - 12Nm - i mi sie sruba urwala jak plastelina
ciekawostka - 12Nm dokrecanie - ale do odkrecenia chyba ze 1000Nm + 1000 atletów i nie pusci menda tylko sie obcharata - jest zrobiona z klasycznego gufnolitu czy innego amelinium |
Wysłany: 2012-12-28, 14:35
| artek napisał/a: | chyba nikt nie pozwoli sobie niedokręcić śruby spustowej oleju ... |
ale byś się zdziwił. A możliwe jest wlanie oleju do nieskręconej lagi ?
Wystarczy chwila przerwy, ktoś o coś zapyta, i ktoś zadzwoni i.............. olej leci na podłogę |
Zyjon
Wysłany: 2012-12-30, 12:02
| moondek napisał/a: | Bzdura nad bzdurami jeżeli chodzi o 650... ... Generalnie ktoś chce Cię wsadzić na lewe sanki |
Dziękuję za Wasze odpowiedzi. Informację zasłyszałem od mechanika, który jednocześnie sprowadza motocykle z USA. Z oczywistych względów sprowadza młodsze roczniki i dlatego też jego wypowiedź wzbudziła moje podejrzenia (jak widzę zasadne - chyba moondek masz rację).
Coś w okolicach 2002 dodano w standarcie podesty zamiast podnóżek i pomyślałem, że może przy okazji dokonano jakichś zmian technologicznych. Jestem żółtodziobem w tych sprawach i chciałem dowiedzieć się "u źródła". Dzięki raz jeszcze. |
Wysłany: 2012-12-30, 12:08
Podesty masz w Classicach, podnóżki w Customach, bez względu na rok produkcji. Jeżeli o tych podestach też zasłyszałeś od tego mechanika, to dla mnie temat się wyczerpał |
Wysłany: 2012-12-30, 12:12
| moondek nie to żebym był uperdliwy ale podesty w classicu były dopiero od 2000r, a wcześniej też podnóżki |
Wysłany: 2012-12-30, 18:50
Moja jest z 97. osobiście przejechałem na niej ponad 50kkm.
Awaria - a co to takiego
Zasada jest jedna - jak dbasz tak masz . |
Wysłany: 2012-12-30, 18:58
| Lokis napisał/a: | | Zasada jest jedna - jak dbasz tak masz . |
Albo inaczej: Jeśli dbasz o motocykl, motocykl zadba o ciebie |
Wysłany: 2012-12-30, 19:24
| moondek napisał/a: | | http://polskajazda.pl/Mot...r-Classic/71501 | ja się dobrze przyjrzysz to ten motocykl ma na części zdjęć podnóżki, a na części podesty. Podesty są akcesoryjne. Oryginały nie były chromowane, niestety
Tu dokładnie taka sama maszyna.
W zestawieniu części zamiennych dopiero w 2001 roczniku wykazują podesty. Pierwsze roczniki classica z 2000 włącznie podnóżki.
http://www.cheapcyclepart...-stand-footrest
http://www.cheapcyclepart...-stand-footrest |
litwik
Wysłany: 2013-01-13, 17:46
| Panowie a jak jest z awaryjnością DS 1100 ? Którego warto kupić i na co patrzeć /pytać przy zakupie ? |
_________________ Yamaha Royal Venture 1300 V4 89'
Szukam DS, VN lub Intrudera. |
Wysłany: 2013-01-13, 20:00
| najbardziej awaryjną częścią DS 1100 jest sprzęgiełko rozrusznika, zwracać uwagę też trzeba na kardana, a tak poza tym to spoko |
