Czy można?jak to zrobić?czy warto i jakie sa tego bolaczki? |
Ndz000
Wiek: 39 Dołączył: 27 Gru 2011 Posty: 267 Skąd: łódź
Wysłany: 2012-12-14, 09:53 Czy można?jak to zrobić?czy warto i jakie sa tego bolaczki?
witam szanowne grono mam do was zasadnicze pytanie czy mozna, w jaki sposób i czy warto obnizyc draga? w szczegolnosci chodzi mi o tył? z gory bede wdzieczny za wszelakie porady |
_________________ Ojciec Polak, matka Polka
Polskie miasto, polska łąka
Piękna nasza Polska cała
By ta Polska ocalała
Ale jeszcze my żyjemy
Wszystkim wkoło pokażemy
Jak wojować, jak wygrywać
Sprawiedliwie i gorliwie † [*] † |
| Ostatnio zmieniony przez Ndz000 2012-12-14, 10:01, w całości zmieniany 2 razy |
kris sps20xx
Wiek: 57 Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 130 Skąd: bielsko - biała
MarMar
Wysłany: 2012-12-14, 10:00
A co to są bolonczki?
Szybko poprawiłeś,jak się chce to można.... |
Jest - FJR1300AS
Były: DragStar 650, MS1300
Wysłany: 2012-12-14, 16:34
| ... można, są zestawy do obniżenia tyłu ... co z przodem??? nie spotkałem się ... |
Wysłany: 2012-12-14, 17:00
ale po co, skoro siodło masz na wysokości 67 cm od ziemi i nawet 12 latek sięga stopami do podłoża ? |
Wysłany: 2012-12-14, 17:13
| Pirania_LM napisał/a: | | ale po co | jak to po co ?
dla szpanu |
Ndz000
Wysłany: 2012-12-14, 17:16
chodzi mi o sama dupe tylko... |
Wysłany: 2012-12-14, 17:22
załóż kółko od skutera |
Ndz000
Wysłany: 2012-12-14, 17:29
w sumie nie głupi pomysl.... |
Bakteria77
Wysłany: 2012-12-14, 17:46
Jest taki zestaw , tylko poszukaj u Nas bo był po 160 zł.
Ja też się do tego przymierzałem, ale ponoć sprawdza się tylko w jeździe solo, ale za to wygląd zajebi..y |
Ndz000
Wysłany: 2012-12-14, 17:56
| Bakteria77, a wiesz moze jak to sie montuje.... |
WITT33
Wiek: 48 Dołączył: 28 Paź 2012 Posty: 59 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2012-12-14, 18:27
Szukaj gwintowanego zawieszenie na necie do 1100, ja mam takie na tył w 1700 i podnoszę i obniżam ile chcę w zakresie ok 11 cm, schodzi 5 minut. |
_________________ DS 650 Classic / DS 1100 Classic / XVS 1300 Tourer / RS 1600 / RS 1700 / Roadliner / Stratoliner / aktualnie RS 1700 ;-) |
MIKI
Wiek: 56 Dołączył: 16 Lis 2009 Posty: 867 Skąd: Czarnków/Wlkp.
Wysłany: 2012-12-14, 19:23
| Tak jak napisał WITT, są zestawy gwintowane ( tzn. z regulowaną wysokością zawieszenia w zależności czy jeździsz solo czy z plecaczkiem abyś nie dobijał motorem na nierównościach ). Dobrze jest jeszcze dokupić do tego zestawu sprężynę progresywną np. Barona. Takie regulowane zestawy znajdziesz na ebay-u |
WITT33
Wysłany: 2012-12-14, 19:37
| No dokładnie, ja dałem 119 $ bodajże ale mam spokój, śruby zabezpieczyłem loctite i nawet tam nie zaglądam. Tylko dołóż parę dolców i kup całe stalowe, nie chińskie aluminium. |
Bakteria77
Wysłany: 2012-12-14, 20:34
Najlepiej kup taki amortyzator , tylko ta cena |
Wysłany: 2012-12-14, 22:56
| miki napisał/a: | | Dobrze jest jeszcze dokupić do tego zestawu sprężynę progresywną np. Barona. | Chciałem taka kupić, ale cholerą nie wiem jak ją wymienić. Co ciekawe, pytałem w kilku warsztatach i oczy wywalali na mnie. Nikt tego nie robił jeszcze,co mnie dziwi trochę.
Tu owa sprężyna http://www.cruisercustomi.../part/BA-8543VS |
WITT33
Wysłany: 2012-12-14, 23:15
| Jest tutorial na necie jak wymienić a nie to do mechanika od zawieszeń aut i zrobi ;-) |
Ndz000
Wysłany: 2012-12-15, 08:52
czyli chlopaki prosto prsze jak to wyglada i jak szukac ewentualne rysunek techniczny m majstrow ktorzy by mi to zrobli? |
Wysłany: 2012-12-15, 13:53
| WITT33 napisał/a: | | Jest tutorial na necie | podrzuć link. Chciałbym wiedzieć sam dla siebie. W samochodowych wiem jak się wymienia |
Wysłany: 2012-12-15, 14:06
| Bakteria77 napisał/a: | Najlepiej kup taki amortyzator , tylko ta cena |
Fajny sprzęt, tylko czy w armaturze ma to sens ? |
