Mój pierwszy raz... |
kolinek
Wiek: 49 Dołączył: 24 Cze 2009 Posty: 324 Skąd: WE / PWA
Wysłany: 2009-07-21, 14:53 Mój pierwszy raz...
Jak wcześniej pisałem w watku o sobie dzięki pomocy kolegów z forum nabyłem wymarzonego Drag'a. W ostatni weekend nie mogłem być z Wami w Grunwaldzie ale za to miałem równie ekscytującą pierszą podróż moim motorem. Po tych pierwszych wrażeniach nasunęło mi się kilka pytań, które chciałbym zadać ale które pewne dla części z Was będą oczywiste a ja z braku doświadczenia po prostu pytam. Pojawiło się również kilka problemów, które wymagają rozwiązania. Tak więc...:
1. Okazuje się, że z mojej Gwiazdki wycieka olej z pod osłony filtra oleju. Po powrocie przeczytałem forum i mam tylko nadzieję, że to nie przekręcony gwint. Bo objawy jakie występuja są bardzo podobne do tych opisanych w poście. Objawy występują tylko przy jeździe. Na ostoju nie widać żadnych wyecieków więc pewnie czeka mnie wizyta u mechanika.
Chyba że macie inne propozycje lub sugestie co mam sprawdzić. Tego oleju trochę jest więc mnie to strasznie martwi.
2. Jako, że jest to mój pierwszy większy motor i nie miałem okazji jeździć na niczym co byłoby napędzane wałem to mam pytanie. Czy przy przykręcaniu gazu napęd w oparciu o wał się delikatnie ślizga czy może jest to wina sprzęgła? Nie ma znaczenia czy jadę na tym biegu trochę dłużej czy też dopiero go włączyłem to zawsze się ślizga ale przy mocniejszym przyspieszeniu.
3. Trasa jaką przebyłem na pierwszy raz na tym motorku nie była krótka i do tego z plecakiem. Po powrocie na skrzyżowaniu zauważyłem luz przedniego błotnika. Co się okazało zgubiłem dwie śruby z jednej strony i teraz próbuję je namierzyć w Wawie. Chodzę od sklepu do sklepu i nigdzie nie znalazłem. Jedyna propozycja jaką dostałem to zakup zwykłej śruby z podkładką. I chyba z tego skorzystam zanim nie znajdę tego co było orginalnie lub podobne.
To tyle jak na wrażenia z pierwszych ...set kilometrów. Mam nadzieję, że uda mi się szybko rozwiązać powyższe problemy i pojawić się jak najszybciej na trasie |
_________________ Pozdrawiam
KOLiNEK |
Tomero
Wiek: 46 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 175 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-07-21, 18:52
1. Mówiłem Ci o tym przy oględzinach - pewnie temat zamknie wymiana oringu....
2. Na to uwagę zwrócił Grzechu - pewnie sprzęgło do wymiany...
3. W customie są nity - jak by co - mam jeszcze kilka - a gdzie kupić śrubki - nie mam pojęcia |
Zdzich
Rocznik: 2015
Wiek: 66 Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 452 Skąd: Grodków
Wysłany: 2009-07-28, 07:43
| Z tymi śrubami to lepiej wydaj wiecej kasy i poszukaj chromowane albo najlepiej z nierdzewki. Fatalnie wyglądają zardzewiałe śruby przy motorku. Ja takimi przykręciłem spacerówki i po tygodniu wylazła rdza. |
Yamaha Super Tenere |
Wysłany: 2009-07-28, 08:01
| Śruby dostaniesz w Asmet al. Jerozolimskie ( Reguły). |
Wysłany: 2009-07-28, 08:15
| Asmet jadąc z Warszawy do Pruszkowa po prawej stronie. śruby jakie tylko sobie wymarzysz, ale akurat do błotnika nie muszą być z nierdzewki i tak są pod błotnikiem. |
MarcinBig
Wiek: 57 Dołączył: 02 Cze 2009 Posty: 2218 Skąd: Gniezno
Wysłany: 2009-07-28, 08:59
| A ma ktoś namiary na gości co chromowane śruby mają w ofercie (a najlepiej by jeszcze prowadzili sprzedaż wysyłkową ) |
Wysłany: 2009-07-28, 09:04
MarcinBig, po co chromowane? Te z Asmetu z nierdzewki są jak chromowane a do tego... z nierdzewki |
Wysłany: 2009-07-28, 11:30
| Popieram Wiewióra , lepsza nierdzewka . Jak je przykrecasz czy odkrecasz to nie ma mozliwosci zeby nie uszkodzic delikatnej powłoki . Ja po jednym przykreceniu szyby zobaczyłem po jakim czasi delikatna rdzę wewnątrz sruby tam gdzie wkłada sie imbus . Z nierdzewką nie ma takich problemów . |
MarcinBig
Wysłany: 2009-07-28, 13:39
| Słuszna uwaga. jak motór kiedyś odszukają koneserzy starych rupieci to tylko paliwka naleją i mogą wymiatać |
zen
Wysłany: 2009-07-28, 15:37
| Zna ktoś w Poznaniu sklep ze śrubkami z nierdzewki? Moje też podrdzewiały po ostatnich deszczach i ch... mnie strzela |
Wysłany: 2009-07-28, 23:12
| zen napisał/a: | | Zna ktoś w Poznaniu sklep ze śrubkami z nierdzewki? Moje też podrdzewiały po ostatnich deszczach i ch... mnie strzela |
Rondo Śródka, obok salonu Saab-a ;-) |
Wysłany: 2009-07-29, 00:50
| MarcinBig napisał/a: | | A ma ktoś namiary na gości co chromowane śruby mają w ofercie (a najlepiej by jeszcze prowadzili sprzedaż wysyłkową ) |
Po co ci chromowane. Ja kupiłem nierdzewki i wypolerowałem, był post i foty. Chrom sie chowa i nie ma szans po spotkaniu z kluczem, a nierdzewka lśni dalej.
Ten sklep
wysle ci do domciu zapakowane w oreczki pod wskazany adresik za grosze. Koszt przesyłki jest niewielki a cena kilkakrotnie niższa od oferowanego badziewia w castoramie, gdzie nie ma asortymentu a taka śrubka tylko zwykła ocynk kosztuje prawie zeta a nie 27 groszy jak podana z nierdzewki. |
suholik
Wiek: 47 Dołączył: 09 Lis 2009 Posty: 8 Skąd: Sieradz
Wysłany: 2009-11-20, 13:13
Cześć
Mam parę luźnych przemyślen na temat moich pierwszych jazd dragiem 650
Kupiłem go bo mi się podobał . Po prostu. Może nie była to miłość od pierwszego wejrzenia ale gdy go zobaczyłem w komórce pod schodami, coś we mnie DRgnęło. Stał taki sam. Zdekompletowany. Wcześniej nie interesowały mnie "harlejowate". Ale czułem że tego musze mieć.
Kiedy przywiozłem go do domu ogarnęła mnie szewska pasja wyjechania na drogę. I udało mi się to po dwuch tygodniach
Był listopadowy wieczór. Za oknem mżawka a ja wgarażu przykręcam ostatnie coś tam. Zdrowy rozsądek nakazywałby dać sobie na wstrzymanie ale ja musiałem się przejechać. Tym czymś. Taki długi, niski i w ogóle te podnóżki tak daleko z przodu...
Zrobiłem moze z 15km. Ale to wystarczyło by nie móc spokojnie zasnąć. Znacie to uczucie??? To coś. To chyba za "to coś" kocha sie motocykle. Te komary, wueski , junaki, emzetki i te momenty z motylami w brzuchach... nieważne. Zrozumie tylko ten kto to poczuł.
Jak się domyslacie do domu wróciłem kompletnie mokry tym bardziej że mój drag gdzies na etapie ewolucji utracił błotniki sprowadzając je do postaci szczątkowej.
Wczoraj miałem możliwosć przejechania się za dnia. Było wspaniale. V-ka jest super. Na wolnych obrotach spojnie,,, miarowo,,, cicho,,, dostojnie . Na wsokich urywa cztery litery.
I te zazdrosne spojrzenia przechodniów i innych kierowców.
Co do dynamiki. Powiem tak. W zupełności wystarczajaca do poruszania się zgodnie
z przepisami prawa o ruchu drogowym.
Tylko ciągle gdzies szukam tych podnóżków pod siedzieniem...
cdn
Pozdrowienia
PICT6920.JPG sprawca |
| Plik ściągnięto 236 raz(y) 981.91 KB |
_________________ kiedyś: zrx1200S cb 500, gsx750F... |
Xavier
Wysłany: 2009-11-20, 15:25
Kolejny Nawrócony Viva Drag Star Mam nadzieję też to poczuć o czym pisałeś na wiosnę gdy już będę miał tego potworka w garażu |
patryk_c
Wiek: 48 Dołączył: 23 Lip 2009 Posty: 750 Skąd: Warszawa Bemowo
Wysłany: 2009-11-20, 18:30
No no
suholik - piękna maszyna - prawdziwy custom - mało takich rozebranych, a to i d e a ł sylwetki
Pozdr. |
U-BOOT
Wysłany: 2009-11-20, 19:20
Ja jutro tracę dziewictwo.Dziś odebrałem prawko,jutro legal.Zajebioza |
Honda Africa Twin CRF 1000 |
brodaty42
Wiek: 59 Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 28 Skąd: łódzkie
Wysłany: 2009-11-20, 20:56
| istotnie robi wrażenie- i jak napisał patryk_c - warto zadbać o pewną surowość sylwetki customa- zbyt dużo widzi się ich odpindrzonych w bajerki niczym drag queens:). |
| Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2009-12-07, 13:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-11-20, 21:46
| Dokładnie każdy z Nas to samo poczuł jak zrobił te swoje pierwsze km. |
CaponeAl
Wysłany: 2009-11-21, 16:25 Mój pierwszy raz :)
Dziś za namową Janka wyjechałem na drogę. No i powiem tak...... nie znałem tego uczucia. Moto prowadzi się jak rower, tyko czasem nie chce skręcić ale mi żółtodziobowi można pewne błędy wybaczyć. Jak sobie ten pierwszy raz poradziłem to już niech koledzy ze mną jeżdżący ocenią. Mi wydawało się że było ok , tylko z prędkością to ja nie przesadzałem. Max 100 km/h, to i tak dużo jak na mnie, ale w końcu nie dla prędkości Gwiazdkę kupiłem (jak bym chciał demona prędkości to bym szlifierkę kupił).
Chłopaki trochę musieli na mnie czekać sorry ale tak to bywa.
Jeszcze raz dzięki chłopaki za jazdę, było SUPER !!!!
Zadanie dla mnie do ćwiczenia to: PRZECIWSKRĘT - ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć, bez tego nie ma mowy o skręcie.
Janek wstaw zdjątka jak możesz. |
Wysłany: 2009-11-21, 18:16
CaponeAl, to był Twój dziewiczy rejs Dzielnie się trzymałeś...
Prędkość nie jest tutaj najważniejsza, liczy się frajda z pokonywanych zakrętów... Opanowanie maszyny i "czucie" przyjdzie wraz z liczbą pochłanianych kilometrów |
