Demontaż wydechu
Dzarko
Wysłany: 2012-11-20, 09:22   Demontaż wydechu
Jako, że sezon powoli się kończy (acz nie za szybko) będę się przymierzał do pochromowania dolnego komina.
Jak się zabrać do demontażu? Są dwie śruby z łbem sześciokątnym od strony ramy. Je na pewno muszę odkręcić. Coś jeszcze? Na co uważać? Jakich niespodzianek się spodziewać?
Kółkiem zaznaczyłem jakąś śrubę imbusową, której przeznaczenia nie znam.
Plik ściągnięto 122 raz(y) 174.34 KB
petermajster
Wysłany: 2012-11-20, 09:38
A gdzie masz zamiar oddać wydech do chromu??
Ja dawałem kierownicę na Żeraniu ul. Liwska, ale jak się spytałem o wydech to pan nerwowo pokręcił głową i zdecydowanie powiedział nie. Problem z brudem który jest w wydechach i zasyfi wanny galwaniczne.
Dzarko
Wysłany: 2012-11-20, 09:41
Rozmawiałem mailowo z gościem z wesołej i się zgodził. Myślę, że można jakoś "zatkać" obie strony rury aby do środka nie szło. Ja mam taki raczej przelotowy, więc powinno się dać to zrobić.
petermajster
Wysłany: 2012-11-20, 10:05
Z demontażem nie powinieneś mieć problemów. Gdzie dokładnie masz tego fachowca? Ja może bym mu coś podrzucił, z tego zakładu na Żeraniu nie do końca byłem zadowolony.
Dzarko
Wysłany: 2012-11-20, 10:09
Wesoła ulica Cieplarniana 2. Jedna uwaga. Jeszcze nic tam nie robiłem, na razie tylko kontakt mailowy. Znalazłem go chyba na Oferii.
http://www.pkt.pl/s/warsz...wanizerski.html
petermajster
Wysłany: 2012-11-20, 10:17
Ja to mam małe elementy: dźwignia hamulca nożnego i zmiany biegów więc mogę po eksperymentować ale jeszcze nie teraz bo mam nadzieję że uda mi się jeszcze pojeździć w tym roku :) Często jeżdżę przez wesołą więc będę się z nim kontaktował, dzięki za namiar.
Dzarko
Wysłany: 2012-11-20, 10:23
No ja też mam nadzieję pojeździć. To weź może pogadaj z gościem, jak byśmy we dwóch się zgadali, to może parę groszy by się dało urwać. Może na moto chcesz się wybrać? Dzisiaj? ;) Pięknie jest...
Wysłany: 2012-11-20, 10:24
odkrecasz te 2 sruby od ramy, pozniej 2 sruby ktore zaciskaja tlumiki na rurach i ruszajac sciagasz do tylu :)
Dzarko
Wysłany: 2012-11-20, 10:27
fazzi napisał/a:
Gdzie one są? To jedną z nich jest ten imbus między rurami?
petermajster
Wysłany: 2012-11-20, 10:34
Dzarko napisał/a:
Dziwne, dzwoniłem pod ten namiar i jest dziwny sygnał, jakby nie było takiego nr.
Jak będę tam to zajadę i oblukam. Na moto to nie dam rady bo już odstawiłem do siostry do garażu do Góraszki więc mam do niego troszkę daleko. :(
Dzarko
Wysłany: 2012-11-20, 10:47
606-256-254
Znalazłem jeszcze taki numer. Może zadziała.
petermajster
Wysłany: 2012-11-20, 11:04
Demontaż jest prosty.
Tu masz fotki oryginalnego wydechu po demontażu, może ci ułatwi sprawę.
https://plus.google.com/photos/110146006522055981519/albums/5812833376819397393
DRAGON
Wysłany: 2012-11-20, 11:32
Dzarko jak pochromujesz to daj znać może ja się za swoje zabiorę :nie_wiem:
Dzarko
Wysłany: 2012-11-20, 11:36
To będzie miało miejsce jak spadnie śnieg, ale ok, no problemo...
Wysłany: 2012-11-20, 13:34
Dzarko, pytałeś o cenę ? może się okazać, że taniej będzie ci kupić końcówkę tłumika jak chromować tą ? Pamiętaj, że trzeba to rechromowac, czyli najpierw zdjęcie starej warstwy chromu, potem czyszczenie, polerka i kolejny etap to miedziowanie, niklowanie i chromowanie.
Dzarko
Wysłany: 2012-11-20, 14:44
Po zdjęciu napisał 200 złotych. Nie wiem w ogóle gdzie można kupić samą rurę. Raczej 2 zawsze wystawiają ze wszystkim i kosztuje to 1000-1500 złotych.
Wysłany: 2012-11-20, 14:54
no to chromować. Tylko zapytać, czy robi to jak książka pisze - miedziowanie, niklowanie, chromowanie. Cena bardzo dobra, aż za dobra ;D
Biały
Wysłany: 2012-11-20, 15:40
Dżarko, ja jak swoje kominy zdejmowałem, to odkręcałem tylko te śruby od ramy. Myślałem też, że trzeba odkręcić te małe na klucz ampulowy, ale okazało się, że ich nie trzeba odkręcać. Jak odkręcisz te od ramy, to wyciągasz tłumik lekko próbując kręcić w lewo prawo.
Dzarko
Wysłany: 2012-11-20, 16:22
Hmm. Popytam, popatrzę. Chcę to zrobić, bo brzydko wygląda. A ile powinno normalnie kosztować?
Dag
Wysłany: 2012-11-20, 17:11
Tak jak większość pisze rury wydechowe są tak fajnie połączone na zasadzie tłumik wciskasz na rury wychodzące z silnika i tyle .... weź śrubokręt i zobaczysz jakie to proste:)
