Przesunięty przez: vaaks 2010-10-22, 09:18 |
Luzy kierownicy |
peter358
Wiek: 42 Dołączył: 23 Kwi 2009 Posty: 24 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2009-07-13, 18:32 Luzy kierownicy
Hej!
Wczoraj odkryłem, że kierownica w moim Dragu 1100 ma lekkie luzy... Nie sama rura kierownicy(wtedy wystarczyłoby ją dokręcić ) , ale razem z dwiema śrubami mocującymi. Początkowo myślałem, że może one się poluzowały, ale nie. Zauważyłem, że mocowanie ( a dokładnie miejsce przejścia owych dwóch śrub) fabrycznie otoczone jest gumą, więc czy jest możliwe, aby drag fabrycznie miał trochę luzu? Od razu mówię, że w czasie jazdy nic nie przeszkadza |
Wysłany: 2009-07-13, 19:03
W moim jest przy łączeniu kierownicy z półką tak samo i tak widocznie ma być |
peter358
Wysłany: 2009-07-13, 19:07
| No właśnie. Dziwne są te gumy na tych złączeniach, nie? Jeśli miałoby być na stałe, to raczej by ich nie było... Nie czuć tych luzów - podejrzewam, że były już od momentu kupna mojego Draga - 4 miesiące temu. |
bartek_p
Wysłany: 2009-07-14, 17:56
W moim też są te gumy.
I też mam ( odczuwam) lekki luz, do tego stopnia że jak pokonuje wzdłużne nierówności, koleiny, łączenia asfaltu itp. to nosi maszyną na prawo i lewo.
Zauważyłem też że sama kierownica na mocowaniu lekko się wygina tzn. jak ją nacisnę mocno w dół to się ugina na mocowaniu.
Czy tak ma być??
To że nosi maszyną to wiem że to nie powinno mieć miejsca tym bardziej że przebieg mam 7 kkm, ale czy te ( luzy) to norma?? |
Wysłany: 2009-07-14, 18:25
| Panowie może sprawdźcie luzu przy główce bo się rozpierdolicie shock |
bartek_p
Wysłany: 2009-07-14, 18:28
No właśnie sprawdzałem wszystkie luzy i po za tym na samym mocowaniu kierownicy nic nie znalazłem.
Wrażenie mam takie jakby był luz na łożyskach koła, że po prostu raz jest trochę bardziej pochylone w jedną a raz w drugą.
Ale tylko przy pokonywaniu wzdłużnych nierówności.
Nie wiem już co mam sprawdzić, niby luzu nigdzie nie ma, szprychy ok |
peter358
Wysłany: 2009-07-14, 18:42
Na sobotę mam zaklepaną wizytę w salonie Yamahy - mam do zrobienia inną pierdółę - śruby mocujące kolanko wydechu do przedniego cylindra są tak zardzewiałe, że sam wolę ich nie wykręcać, żeby czasem nie spieprzyć szpilek... Uroki Anglii - do garażu mam jakieś 10 klocków - są zawsze pod ręką hehe Spytam się przy okazji o te luzy kierownicy i dam znać co i jak.
[ Dodano: 2009-07-14, 19:47 ]
bartek_p, u mnie przednie koło nie ma luzu, odczuwam tylko luzy kierownicy - ale w czasie jazdy, na wdłużnych, poprzecznych i jeszcze innych "dołach" nic nie przeszkadza. Dopiero jak na postoju zacznę bawić się kierownicą z zaciśniętym przednim hamulcem, kierownica giba się w górę i w dół... Ale jak napisałem, w sobotę zasięgnę informacji |
Wysłany: 2009-07-14, 22:25
Spróbujcie nacisnąć ręczny hamulec i potrząsnąć kierownica na boki.
Jakie sa Wasze odczucia? U mnie dziwnie się trzęsie ale w jeździe jest OK. |
Greedo
Wiek: 41 Dołączył: 14 Lip 2009 Posty: 3 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-07-15, 00:31
| To są fabryczne tłumiki drgań. Jak ma za duży luz wynikający z przebiegu to należy wymienić silencery - tak to się nazywa. |
Wysłany: 2009-07-15, 15:13
| Greedo napisał/a: | | To są fabryczne tłumiki drgań. Jak ma za duży luz wynikający z przebiegu to należy wymienić silencery - tak to się nazywa. |
Mam 42000 przebiegu, czyżby to?
A gdzie sa te silencery? |
peter358
Wysłany: 2009-07-18, 18:24
Byłem dziś w salonie Yamahy. Pokazałem kolesiowi z garażu w czym problem i okazało się, że Drag tak ma. "Shock absorber" - kierownica ma lekkie luzy aby zbierać drgania podczas jazdy. Merlin, u mnie kierownica nie giba się na boki, tylko w górę i w dół...
Pordzewiałe nakrętki też wykręcone. Yamaha nie produkuje już więcej szpilek, więc koleś wykręcił stare, pordzewiałe i wkręcił kolanko na śruby. No i w końcu można zmienić olej z filtrem |
Wysłany: 2009-07-19, 07:08
| Muszę usiąść na inną maszynę i porównać, może jestem przewrażliwiony. |
Długi63
Wysłany: 2009-07-19, 10:06
| peter358 napisał/a: | | Drag tak ma. "Shock absorber" - kierownica ma lekkie luzy aby zbierać drgania podczas jazdy) |
Ja chyba źle słyszę shock . I Ty w to wierzysz, kolego ? |
peter358
Wysłany: 2009-07-19, 11:06
| Długi63 napisał/a: | | Ja chyba źle słyszę . I Ty w to wierzysz, kolego |
A co w tym dziwnego? Myślisz, że mechanik mógł mnie okłamać i ewentualnie nie zarobić na naprawie?? |
zen
Wysłany: 2009-07-19, 12:01
| peter358 napisał/a: | | Długi63 napisał/a: | | Ja chyba źle słyszę . I Ty w to wierzysz, kolego |
No to, że niezły kit Ci wcisnął. DSy nie mają układu amortyzującego drgania kierownicy, możesz ewentualnie wkręcić ciężarki w kierę.
Luzy w kierownicy to nic dobrego i należy to zdiagnozować i naprawić. Jak znam życie, to sytuacja będzie się pogarszać |
peter358
Wysłany: 2009-07-19, 14:39
| K####..., jeżeli w salonie Yamahy wciskają kity, to chyba źle się dzieje. Zen, a u Ciebie nie ma owych silencerów? W salonie stoją 2 Midnight Star'y - 1900 i 1300 - oba je mają... |
Długi63
Wysłany: 2009-07-19, 19:00
Jak myślisz- ile można wziąć za dokręcenie śrubki , za małe zleconko żeby sobie łapki pobrudził
A po drugie, kolego to w serwisie są łośki a nie mechanicy. Jakbym miał oddać swoje drago do serwisu to wolałbym je zapchać do Dudka .
Zen Ci dobrze gada- sytuacja będzie się na pewno pogarszać i o to "mechanikowi" chodzi:
dokręcenie śrubki=5 zeta
wymiana póły, łożysk=500 zeta |
dadamos
Wysłany: 2009-07-19, 19:20
Panowie czy wy nie czytacie co inni piszą? Przecież Peter358 na wstępie napisał, że to nie jest kwestia dokręcenia śrub. Pewnie sam by to zrobił a nie jechał z pierdołą do serwisu.
Silencery owszem tłumią drgania ale luzów wyczuwalnych pod naciskiem własnych mięśni nie powinno być. Być może kolo z serwisu uznał że jest to minimalny luz dopuszczalny niemniej ja Peter358 wymieniłbym ustrojstwo albo rozebrał i zobaczył jak temu zaradzić we własnym zakresie. |
Długi63
Wysłany: 2009-07-19, 20:55
Dla mnie nie ma czegoś takiego jak minimalny luz w sterze. Kiera powinna być spasowana ciasno. Kolo ze serwisu pierdzieli bzdury-jak to w serwisie
Naprawę we własnym zakresie popieram |
dadamos
Wysłany: 2009-07-19, 21:01
| Zawsze i weszędzie występuje tak zwany luz minimalny! Czasami nawet o tym nie jesteśmy świadomi. Ale tak jak mówisz w kierze nie powinno być to wyczuwalne. To w końcu nasz ster a tam ma nie być żadnych popierdółek. |
