2009-05-04, 11:47
Naklejki/szparunki
Wysłany: 2012-10-16, 06:09
Dobrze myślisz Sebastian ale oprucz szparunków, to jeszcze te szparunki miały różne kolory, zależne od malowania motocykla, ale stronka napewno kilku osobom się przyda
tomboj
Wysłany: 2012-10-16, 06:36
Pytałem. Kolory możesz wybrać jakie chcesz.
Wysłany: 2012-10-16, 16:23
Robrob napisał/a:
...oprucz...napewno
oprócz i na pewno :klaps: ;p
Wysłany: 2012-10-16, 17:36
Pirania ma sobie w profilu dopisać DYSLEKTYK :ryczy:
Wysłany: 2012-10-16, 20:15
Robrob, nie, spoko, wystarczy zainstalować odpowiednią przeglądarkę , która sama poprawi błędy :poddajesie: :poddajesie: :poddajesie:
mike79
Wysłany: 2014-01-03, 19:32
Odświeżam temat. Czy ktoś zamawiał, dorabiał itd szparunki na bak?
Wysłany: 2014-01-03, 19:37
W moim mieście ten gość wykonuje szparunki malowane. Wiem że we Wrocławiu jest firma dorabiająca szparunki ( niestety nie pamiętam danych firmy ), ale nie we wszystkich kolorach.
mike79
Wysłany: 2014-01-03, 19:42
vaaks napisał/a:
jaki gość :roll: ?
Wysłany: 2014-01-03, 19:44
Sorry nie wkleiłem linka http://yamaha-dragstar.pl...p=441111#441111
mike79
Wysłany: 2014-01-03, 19:49
Cena fajna :( Mam dobrego lakiernika, zrobił mi błotnik i jest igła, ale szparunki na bak wezmę chyba z http://www.grafnet.eu/?416, szparunki troche sie będa różnic szerokością ale w tych samych kolorach bedą pod lakierem, bedzie ok ;D ale na emblemat nie mam pomysłu :(
http://yamaha-dragstar.pl...=15940&start=20
Żółw
Wysłany: 2014-01-03, 20:11
mike79, zauważ, że na TEJ stronie te szparunki są niedostępne (co pokazuje pasek dostępność - gdy najedziesz na niego kursorem pokazuje się brak).
mike79
Wysłany: 2014-01-03, 20:25
Ta strona jest dziwna, widziałem to ale zamówiłem srebrny i czerwony i...zamówienie przyjeli i paczkę nadali wiec nie wiem o co chodzi? Zobaczymy czy przyjdzie.
Żółw
Wysłany: 2014-01-03, 20:55
Koniecznie jak dojdzie wrzuć fotkę jak to wygląda w realu :)
mike79
Wysłany: 2014-01-03, 20:57
Z fotkami ciężko na forum, nie mogę wklejać a nie chce się rejestrować nigdzie. Dziwne jeszcze jest to że nr nadania jest zły i nie mogę monitorować przesyłki :(
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-01-03, 21:14
Jeżeli interesuje kogoś samodzielne wykonanie szparunków to polecam zajrzeć na tę stronę http://www.beuglereurope.com/german/index.html Niestety stronka niedostępna w j.polskim.Widziałem w realu co można przy odrobinie wprawy zdziałać tymi maszynkami.Super sprawa - niestety impreza trochę droga.Maszynka wygląda jak stara zapalniczka benzynowa z wymiennymi kółkami i zbiorniczkiem na farbę.Kółka są różnej grubości,więc można odpowiednio dobrać grubość kreski.Z resztą jest tam parę fotek,to sami zobaczcie.
Madburn
Wysłany: 2014-01-04, 13:03
mike79 - ale to są zwykle paski winylowe na błotnik może ok - ale nie zrobisz nimi zakrętasa na tylnym końcu baku - tzn będzie ciężko - trzeba będzie mocno grzać
ci co robią imitacje szparunkow do antyków z folii winylowej (najlepsza będzie ta tzw. wylewana bo ma duża podatność na formowanie termiczne) to robią gotowy kształt - często zamknięty czyli zakręty są gotwe
do tego dochodzi problem lakierowania - nie każdy lakiernik umie to raz
dwa nie można stosować farb na bazie rozpuszczalników bo się naklejka zdeformuje
a w ogóle to potem zdarzają się problemy - jeśli jest cienka warstwa klaru - naklejka może się kurczyć i rozszerzać a to powoduje pękanie i łuszczenie - ale na sprzedaż wypicować tak można
maszynka do pasków - hmm i tak trzeba mieć rękę żeby zrobić - choć nie taką jak do pinstrpingu (pędzlem o dluuugim włosiu)
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-01-04, 14:31
Madburn napisał/a:
Madburn,pędzelkiem to tylko wytrawni fachowcy malują.Trzeba mieć rękę jak neurochirurg.Do maszynki dodają parę usprawnień-taśma magnetyczna,krzywiki,no i samo malowanie jest proste.Wlewasz odpowiedni kolor do zbiorniczka i ciągniesz.Dodam jeszcze,że można wykorzystać każdą farbę.Zarówno acryl,jak i lakier bazowy(metalic,perła).Co najważniejsze-maszynka nie robi kleksów.Odpada problem grzania folii na zakrętasach i obaw że rozpuszczalnik zeżre ją lub pomarszczy.
Widziałem również szpeców robiących szparunki metodą oklejania i malowania,ale to to samo co pędzelek i bardziej pracochłonne.
mike79
Wysłany: 2014-01-04, 15:36
Madburn napisał/a:
V-stary miały takie jajo na burtach baku, natomiast moja ma od początku do końca baku bez dużych łuków
to nie na sprzedaż dopiero kupiłem :hahaha:
maszynka odpada, droga po prostu wolałbym dać fachowcowi od pędzelka... :nie_wiem:
będzie ok :brawo:
wolf
Wysłany: 2014-01-04, 16:04
Echh szkoda ze nie pamietam ktora to firma, w Ostrowcu Świętokrzyskim (kiedys oglaszali sie na alledrogo) oferowala gotowe zestawy szparunkow (chyba naklejek z plotera) do roznych motocykli w tym do Drag V-Stara... niestety skleroza nie pozwala sobie przypomniec :nie_wiem:
Moje filmiki na Youtube
mike79
Wysłany: 2014-01-04, 16:07
wolf napisał/a:
No szkoda :(
W przyszłym tygodniu jestem umówiony jeszcze w studiu reklamowym, mówili, że cos pomogą
zobaczymy :nie_wiem:
