Gęstość oleju w przednim zawieszenia, a sprężyny progresywne
bodi
Wysłany: 2011-08-24, 11:58   Gęstość oleju w przednim zawieszenia, a sprężyny progresywne
Hej,
czeka mnie wymiana sprężym i zdecydowałem się na progresywne (marki Wirth). Sprężyny są w drodze, więc już za późno na pytania o słuszność decyzji :)
Ale teraz muszę zdecydować nt. gęstości oleju. Przy normalnych sprężynach - po przeczytaniu wielu opinii - wlałbym 15.
Pytanie co zrobić przy sprężynach progresywnych. Czy też 15 z tego samego powodu, czy sprężyny progresywne same z siebie zapewniają na tyle bezpieczniejszą jazdę, że zmiana oleju z 10 na 15 jest już przesadą?
Macie jakieś doświadczenia w tej kwestii?
z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam
Wysłany: 2011-08-30, 19:04
zero doświadczenia, ale tez mnie interesuje ten temat. Lanie oleju 15W (sam tak robiłem) i ciutke przelanie to jest półśrodek.
Na stronie producenta wyczytałem, że są 30-40% mocniejsze jak oryginał
[ Dodano: 2011-08-30, 20:05 ]
Ile cie kosztowały te sprężyny ?
bodi
Wysłany: 2011-08-31, 10:42
Sprężyny są w kilku sklepach internetowych i kosztowały mnie 360 zeta plus przesyłka z Niemiec około 60 (mogłem czekać tydzień, ale nie chciałem).
Nie czekając na podpowiedzi, zalałem W15. I chyba trochę za twardo. Następnym razem zaleję 10.
Trudno mi na razie cokolwiek więcej powiedzieć. Prowadzi się fajnie, choć mniej komfortowo...
Wysłany: 2011-08-31, 18:17
bodiniusz napisał/a:
a nurkowanie w trakcie hamowanie jest komfortowe ?
bodi
Wysłany: 2011-08-31, 18:24
No to jest wlasnie pelnia przyjemnosci z prowadzenia motocykla ;)
bodi@dragoni.wroclaw.pl
Pancernik
Wysłany: 2011-08-31, 22:01
Raczej ryzykowanie wypadku na nagłym i niezauważonym wertepie. Jeżeli zawieszenie można dobić jedną ręką, to coś jest nie tak.
marczyk69
Wysłany: 2011-11-18, 15:50
Witam i przyklejam sie troche do tematu.
Jak sprawdzić stan naszego przedniego zawieszenia.
Czy tylko po nacisku na ster i obserwowaniu "kołysania" ? Jesli tak prosze o podpowiedz jak powinno to wyglondać
Dzięki
Wysłany: 2011-11-18, 16:17
Ja jeżdżę na progresywnych 2 sezon i powiem nie chcę innych. Jak gęsty olej mam wlany nie wiem nie pytałem mechanika co wlał. Ale jest dobrze. Przód utwardza się stopniowo czyli naprawę komfort jazdy jest o niebo lepszy
Wysłany: 2011-11-18, 16:47
Lokis, jakie zamontowałeś sprężyny ? i gdzie kupiłeś ?
Wysłany: 2011-11-18, 21:24
Witek no co ty ja tylko wiem gdzie się benzynę wlewa :oops: . Wszystko ogarnął mechanik
Wysłany: 2011-11-18, 21:25
Lokis, a możesz zapytać jakiej firmy sprężyny ? resztę dam rady sam ;D
Wysłany: 2011-11-18, 22:31
Popytam
FhissT
Wysłany: 2011-12-21, 09:56
mnie temat tez zaczyna interesować bo właśnie te nurkowanie mi się nie podoba, szczegolnie w pierwszej fazie nagle ugnie się z 3-4 cm, szkoda że nie ma regulacji napięcia wstępnego, na ten sezon zaleję gęstszym olejem.
bodi
Wysłany: 2012-08-04, 23:59
Wracając do tematu - od roku mam progresywne sprężyny i olej 15. Sztywno, ale warto było :)
Waldorff
Model: WS1600
Wysłany: 2012-08-27, 19:28
Jakiej firmy masz sprężyny?
Jak mężczyźnie jest źle - to szuka żony.
Jak mężczyźnie jest dobrze - to szuka go żona.
Był Drag 650, był Wild 1600... co dalej?
Wysłany: 2012-08-28, 14:18
i gdzie kupiłeś - USA czy w kraju ?
bodi
Wysłany: 2012-09-03, 21:29
Dokładnie nie pamiętam teraz. Kupiłem w rfn wysyłkowo, o ile pamiętam to jakaś nazwa na W (Wurth?)
Teraz mam dokładnie tak jak moja żona w rowerze - sztywny przedni amor i miękki tylny (czuję nierówności - dziury w rękach, po czym nie ma ich pod tyłkiem :) ) ale odwrotnie niż moja żona w swojej shadowce...
Bardzo fajnie się moto zachowuje w przypadku hamowania podczas skręcania itd.
Wysłany: 2012-09-04, 09:21
(Wurth?)
słynie z dobrych wyrobów. Chyba też zainwestuje w nie.
Obecnie są dostępne na alledrogo oraz http://moto-center.pl/pro...oducts_id=15303
