Gęstość oleju w przednim zawieszenia, a sprężyny progresywne |
bodi
Wysłany: 2011-08-24, 12:58 Gęstość oleju w przednim zawieszenia, a sprężyny progresywne
Hej,
czeka mnie wymiana sprężym i zdecydowałem się na progresywne (marki Wirth). Sprężyny są w drodze, więc już za późno na pytania o słuszność decyzji
Ale teraz muszę zdecydować nt. gęstości oleju. Przy normalnych sprężynach - po przeczytaniu wielu opinii - wlałbym 15.
Pytanie co zrobić przy sprężynach progresywnych. Czy też 15 z tego samego powodu, czy sprężyny progresywne same z siebie zapewniają na tyle bezpieczniejszą jazdę, że zmiana oleju z 10 na 15 jest już przesadą?
Macie jakieś doświadczenia w tej kwestii?
z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam |
Wysłany: 2011-08-30, 20:04
| Cytat: | | Macie jakieś doświadczenia w tej kwestii? | zero doświadczenia, ale tez mnie interesuje ten temat. Lanie oleju 15W (sam tak robiłem) i ciutke przelanie to jest półśrodek.
Na stronie producenta wyczytałem, że są 30-40% mocniejsze jak oryginał
[ Dodano: 2011-08-30, 20:05 ]
Ile cie kosztowały te sprężyny ? |
bodi
Wysłany: 2011-08-31, 11:42
Sprężyny są w kilku sklepach internetowych i kosztowały mnie 360 zeta plus przesyłka z Niemiec około 60 (mogłem czekać tydzień, ale nie chciałem).
Nie czekając na podpowiedzi, zalałem W15. I chyba trochę za twardo. Następnym razem zaleję 10.
Trudno mi na razie cokolwiek więcej powiedzieć. Prowadzi się fajnie, choć mniej komfortowo... |
Wysłany: 2011-08-31, 19:17
| bodiniusz napisał/a: | | Prowadzi się fajnie, choć mniej komfortowo... |
a nurkowanie w trakcie hamowanie jest komfortowe ? |
bodi
Wysłany: 2011-08-31, 19:24
No to jest wlasnie pelnia przyjemnosci z prowadzenia motocykla |
_________________ bodi@dragoni.wroclaw.pl |
Pancernik
Wiek: 39 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 201 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-08-31, 23:01
| Raczej ryzykowanie wypadku na nagłym i niezauważonym wertepie. Jeżeli zawieszenie można dobić jedną ręką, to coś jest nie tak. |
marczyk69
Wiek: 46 Dołączył: 31 Lip 2011 Posty: 26 Skąd: USA/Łomża
Wysłany: 2011-11-18, 15:50
Witam i przyklejam sie troche do tematu.
Jak sprawdzić stan naszego przedniego zawieszenia.
Czy tylko po nacisku na ster i obserwowaniu "kołysania" ? Jesli tak prosze o podpowiedz jak powinno to wyglondać
Dzięki |
Wysłany: 2011-11-18, 16:17
| Ja jeżdżę na progresywnych 2 sezon i powiem nie chcę innych. Jak gęsty olej mam wlany nie wiem nie pytałem mechanika co wlał. Ale jest dobrze. Przód utwardza się stopniowo czyli naprawę komfort jazdy jest o niebo lepszy |
Wysłany: 2011-11-18, 16:47
| Lokis, jakie zamontowałeś sprężyny ? i gdzie kupiłeś ? |
Wysłany: 2011-11-18, 21:24
Witek no co ty ja tylko wiem gdzie się benzynę wlewa . Wszystko ogarnął mechanik |
Wysłany: 2011-11-18, 21:25
Lokis, a możesz zapytać jakiej firmy sprężyny ? resztę dam rady sam |
Wysłany: 2011-11-18, 22:31
| Popytam |
FhissT
Wysłany: 2011-12-21, 09:56
| mnie temat tez zaczyna interesować bo właśnie te nurkowanie mi się nie podoba, szczegolnie w pierwszej fazie nagle ugnie się z 3-4 cm, szkoda że nie ma regulacji napięcia wstępnego, na ten sezon zaleję gęstszym olejem. |
bodi
Wysłany: 2012-08-05, 00:59
Wracając do tematu - od roku mam progresywne sprężyny i olej 15. Sztywno, ale warto było |
Waldorff
Model: WS1600
Wiek: 60 Dołączył: 25 Lip 2012 Posty: 647 Skąd: Wawer (WzM)
Wysłany: 2012-08-27, 20:28
| bodiniusz napisał/a: | Wracając do tematu - od roku mam progresywne sprężyny i olej 15. Sztywno, ale warto było |
Jakiej firmy masz sprężyny? |
_________________ Jak mężczyźnie jest źle - to szuka żony.
Jak mężczyźnie jest dobrze - to szuka go żona.
Był Drag 650, był Wild 1600... co dalej? |
Wysłany: 2012-08-28, 15:18
| Cytat: | | Jakiej firmy masz sprężyny? | i gdzie kupiłeś - USA czy w kraju ? |
bodi
Wysłany: 2012-09-03, 22:29
Dokładnie nie pamiętam teraz. Kupiłem w rfn wysyłkowo, o ile pamiętam to jakaś nazwa na W (Wurth?)
Teraz mam dokładnie tak jak moja żona w rowerze - sztywny przedni amor i miękki tylny (czuję nierówności - dziury w rękach, po czym nie ma ich pod tyłkiem ) ale odwrotnie niż moja żona w swojej shadowce...
Bardzo fajnie się moto zachowuje w przypadku hamowania podczas skręcania itd.
Pozdrawiam |
Wysłany: 2012-09-04, 10:21
| bodiniusz napisał/a: | | (Wurth?) | słynie z dobrych wyrobów. Chyba też zainwestuje w nie.
Obecnie są dostępne na alledrogo oraz http://moto-center.pl/pro...oducts_id=15303 |
