śwatła postojowe w amerykańcach
andy
Rocznik: 2014
Wysłany: 2012-08-06, 23:00   śwatła postojowe w amerykańcach
hej, mam draga z USA no i oczywście nie ma postojowych świateł, ostatnio na stacjach diagnostycznych co roku to gorzej, będę musiał coś wykombinować, może ktoś ma jakieś oryginalne rozwiązanie.
pozdrawiam ANDY
johnypl
Wysłany: 2012-08-06, 23:21
andy, patent jest dość prosty:
1. odcinasz kable od pozycyjnych idące do kierunków
2. nabywasz diodę LED białą 10mm i rezystor 512 ohm/ 0,5W ( nie kupuj diody na 12V bo one faktycznie są na 12 a w instalacji moto napięcie dochodzi do 15V )
3. nawiercasz od spodu w lustrze lampy otwór 10mm wklejasz w niego diodę podłączasz masę i jeden z przewodów, które szły do kierunków wstawiając w niego rezystor
4. i już masz pozycje taką jak ma być ;D
Wysłany: 2012-08-07, 06:19
johnypl,
To nie wszystko. Amerykańska lampa jest symetryczna i nie doświetla pobocza po prawej stronie drogi. Prawidłowo to należy wstawić lampę z homologacją na nasze drogi. Należy też zamontować przełącznik świateł pozycyjne/mijania którego to amerykańce nie mają.
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2012-08-08, 15:03, w całości zmieniany 3 razy
Graboss
Wysłany: 2012-08-07, 09:05
Trzeba znaleźć odpowiednią stację i po kłopocie.
Przy pierwszym przeglądzie pan powiedział:
-wie pan że te kierunki nie powinny się świecić cały czas???
-wiem
-no to dobrze ale to cały urok tego motoru wiec się nie będę czepiał
www.jcf.com.pl
Wysłany: 2012-08-07, 09:41
Graboss napisał/a:
Tu jest dział techniczny o elektryce. Praktyką dzielimy się gdzie indziej :D
Endrju
Wysłany: 2012-08-08, 12:30
stacje czepiają się raz do symetrycznej lampy innym razem do tego że nie ma pozycyjnych, trzeba szukać dobrej stacji. Jeśli chodzi o kierunki jest bardzo prosty sposób :
odkręcasz przednie kierunki i plasterm zasłaniasz jeden styk żarówki ( żarówka ma dwa styki ) montujesz żarówkę i sprawdzasz czy dobry styk zasłoniłeś - może się zdażyć że zasłonisz kierunek a nie pozycyjne, jeśli tak się zdaży należy odwrotnie zakleić styk.
To robiusz na czas przeglądu. Po przeglądzie odklejasz styki i po sprawie lol
O MATKO CZEMU PIJE TAK RZADKO
Endrju
Mnich
Wysłany: 2012-08-08, 12:47
Robiłem ostatnio przegląd, gdzie facet nawet bieżników nie oglądał. Jak wiesz sam czym jeździsz, to na PW mogę puścić namiary. Zasadnioczo rozmawialiśmy o zlotach :)
Drag Star 650 custom 2000
HD FLSTC Heritage 2002
Wysłany: 2012-08-08, 15:04
remol71 napisał/a:
johnypl,
Remol. Założyciel tematu chce wiedzieć jak w lampie amerykańskiej zamontować światło pozycyjne. Odpowiedź Johnego jest jak najbardziej prawidłowa, natomiast wszyscy doskonale wiemy, że aby było zgodnie z przepisami cały ten temat można wrzucić do kosza, bo trzeba zmienić lampę, przełącznik, i odpiąć pozycje z kierunkowskazów. Twoja negacja postu Johnego wybiega poza założenia założyciela tematu. Takim sposobem nikt nigdy niczego się nie dowie. Jak ktoś założy temat -jak założyć ksenon do lampy, to każda prawidłowa odpowiedź będzie : niezgodne z przepisami. Bez sensu. Podobnie jak odpowiedzi typu zmień stację Graboss. :evil:
Wysłany: 2012-08-09, 17:20
witek1965,
Tak. Należy wywiercić dziurę i wetknąć w nią żarówkę :)
Suzuki V-Strom 1050 XT
Antek
Wysłany: 2012-08-13, 21:02
Mnich napisał/a:
Założyłem do Draga dodatkowe lampy ze stelażem, odłączyłem obrys z kierunkowskazów, w dodatkowych lampach mam postój, oraz światła drogowe i mijania. Pod zbiornikiem z prawej strony mam dyskretny włącznik na dodatkowe światła. Tyl zrobiłem podobnie, odłączyłem obrys z tyłu kierunkowskazów i w lampie wkleiłem diodę Led. Zaznaczam , że w dodatkowych lampach mam żarówki H-3. Na H-4 po 60 km padł akumulator. Na krótki okres czasu H-3 nie rozładowują akumulatora. Jak nie ma potrzeby używania ich, wyłączam je przełącznikiem.
Myślenie nie boli, krytyka mile widziana.
Wysłany: 2012-08-13, 23:54
Antek napisał/a:
A to ciekawe bo H3 standardowo maja 55W mocy jak H4 na mijania.
Faktem jest natomiast, że alternator w 650 nie daje rady z lightbarami, aczkolwiek po założeniu H3 35W dawał u mnie radę
Antek napisał/a:
, a skąd ci się tam wziął ten obrys ? Przecież w amerykańcach tylko przód pali się w kierunkach
Antek
Wysłany: 2012-08-14, 05:54
Antek napisał/a:
Antek napisał/a:
Skąd się wziął obrys z tyłu, nie odpowiem, po prostu w lampach od kierunkowskazów zarówno z przodu, jak i tyłu, były założone i podłączone dwa włókna żarówki. Kupiłem go jeszcze na Amerykańskich papierach. Po tygodniu jazdy i małych niedomówieniach na rondach. Odłączyłem obrys, kilka razy wpakował mi się ktoś pod nos tłumacząc, że widział jak mam włączony prawy kierunek. Dodatkowych lamp z H3 35W używam tylko od czasu do czasu, lub jak zachodzi potrzeba przywołania kogoś do porządku ( np. zapomniał zmienić świateł na mijania i pędzi na długich, itp. ) Na dłuższą metę nie testowałem, samemu ciężko Draga na pych odpalić, a po drugie obciach..
gery73
Wysłany: 2012-08-14, 10:18
Oj Panowie, ale macie problemy - według mnie rozwiązanie są dwa, albo robimy porządnie i zmieniamy lampe na europejską koszt 200 i przełącznik z alledrogo od Draga, albo znajdujemy stację na której podbijaja przegląd i koniec kropka. Z tego co mi wiadomo większość wybiera drugie rozwiązanie i bardzo dobrze bo przy żadnej kontroli jeszcze policja nie miała do mnie żadnego ale.
pozdrawiam
Pio Trek
Wysłany: 2012-09-20, 22:45
a moze ktos zna jakiegos sprytnego elektryka w 100 licy, coby postojowki sklecil, bo rzeczywiscie na przegladach coraz gorzej.
Honda NT 1100
dragbiker
Wysłany: 2012-09-21, 10:42
Po co kombinować z postojówkami jak lepiej kupić lampę w wersji europejskiej i mieć święty spokój, nie martwić się czy moto przegląd przejdzie, czy też zostanie nam zabrany dowód rejestracyjny. Na alledrogo lampa po 120zł.
Pio Trek
Wysłany: 2012-09-22, 15:58
Lampe europejska to ja mam, ale postojowka sie nie pali bo stacyjka nie ma takiej funkcji,
Dlatego trzeba zklecic to poza stacyjka na dodatkowym wyłączeniu, w sumie proscizna.
Honda NT 1100
gery73
Wysłany: 2012-09-22, 19:07
Ale po co Wam to światło postojowe byłem na przeglądzie i pytałem diagnosty - on twierdzi że światło postojowe w motocyklu nie jest obowiązkowe gdy zapalane jest wraz z przekręceniem kluczyka światło mijania i nie ma możliwości jego zgaszenia. Może jakiś niedouczony - ale myśli logicznie i co najważniejsze nie robi przy tym problemu.
pozdrawiam gery
Pio Trek
Wysłany: 2013-01-04, 15:12
chyba jednak sa obowiazkowe postojowe,
powinny sie zapalac po przekreceniu kluczyka, bez uruchamiania silnika - jak w samochodzie,
w wersjach usa ich nie ma, stacyjka nie ma takiej pozycji,
dlatego sa problemy na SKP
Honda NT 1100
Wysłany: 2013-01-04, 15:16
Pio Trek napisał/a:
bo są w kierunkach
winiar
Wysłany: 2013-01-04, 18:44
Pio Trek, z czego to wnioskujesz?
na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia nie ma ma obowiązku by w motocyklach było światło pozycyjne nie wspominając o postojowym. Nie wszyscy wiedzą, że to różne światła więc pisze o dwóch...
Podaj mi numer rozporządzenia bo moze czegoś nie wiem i jestem w błądzie. Może coś się zmieniło?
Diagnosta moim zdaniem i na podstawie podawanego rozporządzenia miał rację i nikt nie ma prawa wymagać czegoś czego nie wymaga Ustawa...
XV 1900 Roadliner S
