Strzelanie z wydechów - technika
Mnich
Wysłany: 2012-07-19, 12:24   Strzelanie z wydechów - technika
Znalazłem taki przepis na sprzelanie z wydechów:
"odkręcamy gaz, na zegarze ok. 6-8 tys. obrotów. Kciukiem wyłączamy zapłon na ok. 1 sekundę i włączamy ponownie, trzymając manetkę gazu w niezmienionej pozycji. Można oddać pare serii strzałów, ale to już kwestia wyczucia przerwy miedzy wyłączeniem a włączeniem zapłonu."
Drag Star 650 custom 2000
HD FLSTC Heritage 2002
Albertus
Wysłany: 2012-07-19, 12:42
A że się tak spytam po jaką cholerę to robić?
"No. Try not. Do... or do not. There is no try."
Graboss
Wysłany: 2012-07-19, 13:26
Tak samo można w samochodzie .... ale.... zawsze jest jakieś ale - można w ten sposób uszkodzić starter/stacyjkę
www.jcf.com.pl
Wysłany: 2012-07-19, 14:40
Wał korbowy i gniazda zaworowe będą wam dozgonnie wdzięczne.
XV1900 Stratoliner Midnight
Mnich
Wysłany: 2012-07-19, 15:24
Nie chodzi o to po co to robić, pytanie kto to wymyślił? A swoją drogą znalazłem to na stronie Harley-Davidson'a :P
Jasne jest, że trzeba mieć asfalt pod kaskiem a nie mózg, żeby to przećwiczyć, ewentualnie moto z jazdy testowej :)
Wysłany: 2012-07-19, 15:29
Albertus napisał/a:
Żeby w przyszłym roku pod Grunwaldem zrobić Kamykowi mały rewanżyk za poranny megafon lol Podobnie do Ciebie, innego zastosowania nie widzę...
Wysłany: 2012-07-19, 19:27
:poddajesie: Zamiast w dziale Technika jazdy umiesił bym to gdzie indziej, ale nie ma takiego działu : Jak na swoje życzenie uszkodzić motocykl. Można by tam wstawiać wszystkie sposoby na strzelanie wydechami, palenie gumy, pałowanie do odcięcia zapłonu.
:poddajesie: :poddajesie: :poddajesie:
Wysłany: 2012-07-19, 21:00
U nas raczej nie strzeli bo odcina też pompę paliwa i strzału nie będzie , ale kolega miał intrudera 1,4 i strzelał pięknie ;D
Wysłany: 2012-07-19, 21:38
Jak zmieniałem kominy i nie dokręciłem dobrze śrub i łapało , jak się później okazało lewego powietrza , to nap ..........ł za każdym dotknięciem manetki ;D
Mnich
Wysłany: 2012-07-20, 00:03
Też tak miałem po zakupie od inżyniera z Mostostalu, aż do czasu kiedy go podregulowałem na pzeglądzie. Nabrał wigoru i przestał walić w rury.
arekw711 napisał/a:
i przy okazji głupoty można coś nowego nauczyć się od innych.
Wysłany: 2012-07-20, 08:41
arekw711 napisał/a:
U nas raczej nie strzeli bo odcina też pompę paliwa i strzału nie będzie...... ;D
W gaźnikach zostaje paliwo na kilka strzałów.
Zamiast w dziale Technika jazdy umiesił bym to gdzie indziej, ale nie ma takiego działu .......
Trzeba otworzyć dział Odpust / Folklor / Zabawy ludowe :D
majkelpl
Wysłany: 2012-07-20, 12:45
soft napisał/a:
Hmmmm ....
3 sprzety i jak do tej pory smigaja dobrze ;D
A takie strzelanie to fajowy efekt dzwiekowy :brawo: :brawo: :brawo:
WRS OG 11
ISRA 27062
SREU 614
VenoMek
Wysłany: 2012-10-10, 20:40
Od paru dni cieszę się szadołką VT750 C2 ACE i wystrzały z wydechu u mnie to normalka. Każde hamowanie silnikiem to seria wystrzałów. Przy przegazówce podczas redukcji tak samo. Znalazłem info w necie że VT750 tak mają. Nie mniej jednak jeśli miałoby to w jakiś sposób szkodzić silnikowi to chciałbym się pozbyć tego "fajowego efektu dźwiękowego". Ponoć może to być również oznaka "kończących" się świec. A odkryłem właśnie, że mam 2 sztuki na cylinder.
VenoMki: Tomek i Ola (Lilu)
Wysłany: 2012-10-10, 21:14
majkelpl napisał/a:
a palenie gumy jakie zajebiste, zakopywanie tylnego koła. Nic tylko brać z zamkniętymi oczami. W kocu nie od handlarza, tylko od motocyklisty :hahaha:
MajQ
Wysłany: 2012-12-02, 19:41
VenoMek napisał/a:
Od paru dni cieszę się szadołką VT750 C2 ACE i wystrzały z wydechu u mnie to normalka. Każde hamowanie silnikiem to seria wystrzałów......
U mnie podobnie. Samo strzela.
Star Riders Brotherhood
Iron Butt Association #56638
Wysłany: 2012-12-02, 21:00
to może czas najwyższy odwiedzić mechanika ?
Wysłany: 2012-12-03, 07:24
Zrób regulację, fajny efekt :pierdut: może być bolesny w kosztach ...
MajQ
Wysłany: 2012-12-03, 08:46
Podobno przy tym motocyklu z tymi wydechami to normalka
Wysłany: 2012-12-03, 10:36
... osobiście stawiam na regulację, wątpię, że jest to normalka ...
majkelpl
Wysłany: 2012-12-03, 11:08
artek napisał/a:
Nie spotkalem jeszcze Waldka/Radka ktory by NIE strzelal z wydechow ...
Zwlaszcza po zamianie na puste i tez po regukacjach ...
Ten typ tak juz ma.
WRS OG 11
ISRA 27062
SREU 614
