Strzelanie z wydechów - technika |
Mnich
Wysłany: 2012-07-19, 12:24 Strzelanie z wydechów - technika
Znalazłem taki przepis na sprzelanie z wydechów:
"odkręcamy gaz, na zegarze ok. 6-8 tys. obrotów. Kciukiem wyłączamy zapłon na ok. 1 sekundę i włączamy ponownie, trzymając manetkę gazu w niezmienionej pozycji. Można oddać pare serii strzałów, ale to już kwestia wyczucia przerwy miedzy wyłączeniem a włączeniem zapłonu." |
HD FLSTC Heritage 2002 |
Albertus
Wiek: 41 Dołączył: 13 Wrz 2011 Posty: 98 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2012-07-19, 12:42
A że się tak spytam po jaką cholerę to robić? |
_________________ "No. Try not. Do... or do not. There is no try." |
Graboss
Wysłany: 2012-07-19, 13:26
Tak samo można w samochodzie .... ale.... zawsze jest jakieś ale - można w ten sposób uszkodzić starter/stacyjkę |
_________________ www.jcf.com.pl
Wysłany: 2012-07-19, 14:40
Wał korbowy i gniazda zaworowe będą wam dozgonnie wdzięczne. |
Mnich
Wysłany: 2012-07-19, 15:24
Nie chodzi o to po co to robić, pytanie kto to wymyślił? A swoją drogą znalazłem to na stronie Harley-Davidson'a
Jasne jest, że trzeba mieć asfalt pod kaskiem a nie mózg, żeby to przećwiczyć, ewentualnie moto z jazdy testowej |
Wysłany: 2012-07-19, 15:29
Albertus napisał/a: | A że się tak spytam po jaką cholerę to robić? |
Żeby w przyszłym roku pod Grunwaldem zrobić Kamykowi mały rewanżyk za poranny megafon Podobnie do Ciebie, innego zastosowania nie widzę... |
Wysłany: 2012-07-19, 19:27
Zamiast w dziale Technika jazdy umiesił bym to gdzie indziej, ale nie ma takiego działu : Jak na swoje życzenie uszkodzić motocykl. Można by tam wstawiać wszystkie sposoby na strzelanie wydechami, palenie gumy, pałowanie do odcięcia zapłonu.
Wysłany: 2012-07-19, 21:00
Cytat: | A swoją drogą znalazłem to na stronie Harley-Davidson'a |
U nas raczej nie strzeli bo odcina też pompę paliwa i strzału nie będzie , ale kolega miał intrudera 1,4 i strzelał pięknie |
Wiek: 26 Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1620 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2012-07-19, 21:38
Jak zmieniałem kominy i nie dokręciłem dobrze śrub i łapało , jak się później okazało lewego powietrza , to nap ..........ł za każdym dotknięciem manetki |
Mnich
Wysłany: 2012-07-20, 00:03
Też tak miałem po zakupie od inżyniera z Mostostalu, aż do czasu kiedy go podregulowałem na pzeglądzie. Nabrał wigoru i przestał walić w rury.
arekw711 napisał/a: | U nas raczej nie strzeli bo odcina też pompę paliwa i strzału nie będzie |
i przy okazji głupoty można coś nowego nauczyć się od innych. |
Wysłany: 2012-07-20, 08:41
arekw711 napisał/a: | Cytat: | A swoją drogą znalazłem to na stronie Harley-Davidson'a |
U nas raczej nie strzeli bo odcina też pompę paliwa i strzału nie będzie...... |
W gaźnikach zostaje paliwo na kilka strzałów.
witek1965 napisał/a: | Zamiast w dziale Technika jazdy umiesił bym to gdzie indziej, ale nie ma takiego działu ....... |
Trzeba otworzyć dział Odpust / Folklor / Zabawy ludowe |
majkelpl
Wysłany: 2012-07-20, 12:45
soft napisał/a: | Wał korbowy i gniazda zaworowe będą wam dozgonnie wdzięczne. |
Hmmmm ....
3 sprzety i jak do tej pory smigaja dobrze
A takie strzelanie to fajowy efekt dzwiekowy |
_________________ WRS OG 11
ISRA 27062
SREU 614 |
VenoMek
Wiek: 43 Dołączył: 27 Lip 2012 Posty: 1417 Skąd: Grupa Śląska
Wysłany: 2012-10-10, 20:40
Od paru dni cieszę się szadołką VT750 C2 ACE i wystrzały z wydechu u mnie to normalka. Każde hamowanie silnikiem to seria wystrzałów. Przy przegazówce podczas redukcji tak samo. Znalazłem info w necie że VT750 tak mają. Nie mniej jednak jeśli miałoby to w jakiś sposób szkodzić silnikowi to chciałbym się pozbyć tego "fajowego efektu dźwiękowego". Ponoć może to być również oznaka "kończących" się świec. A odkryłem właśnie, że mam 2 sztuki na cylinder. |
Wysłany: 2012-10-10, 21:14
majkelpl napisał/a: | A takie strzelanie to fajowy efekt dzwiekowy |
a palenie gumy jakie zajebiste, zakopywanie tylnego koła. Nic tylko brać z zamkniętymi oczami. W kocu nie od handlarza, tylko od motocyklisty |
MajQ
Wysłany: 2012-12-02, 19:41
VenoMek napisał/a: | Od paru dni cieszę się szadołką VT750 C2 ACE i wystrzały z wydechu u mnie to normalka. Każde hamowanie silnikiem to seria wystrzałów...... |
U mnie podobnie. Samo strzela. |
_________________ Star Riders Brotherhood
Iron Butt Association #56638 |
Wysłany: 2012-12-02, 21:00
to może czas najwyższy odwiedzić mechanika ? |
Wysłany: 2012-12-03, 07:24
Zrób regulację, fajny efekt może być bolesny w kosztach ... |
MajQ
Wysłany: 2012-12-03, 08:46
witek1965 napisał/a: | to może czas najwyższy odwiedzić mechanika ? |
Podobno przy tym motocyklu z tymi wydechami to normalka |
Wysłany: 2012-12-03, 10:36
... osobiście stawiam na regulację, wątpię, że jest to normalka ... |
majkelpl
Wysłany: 2012-12-03, 11:08
artek napisał/a: | ... osobiście stawiam na regulację, wątpię, że jest to normalka ... |
Nie spotkalem jeszcze Waldka/Radka ktory by NIE strzelal z wydechow ...
Zwlaszcza po zamianie na puste i tez po regukacjach ...
Ten typ tak juz ma. |
ISRA 27062
SREU 614 |
