Tarcza zegara .... |
Ndz000
Wiek: 38 Dołączył: 27 Gru 2011 Posty: 267 Skąd: łódź
Wysłany: 2012-07-04, 15:32 Tarcza zegara ....
witam czy szanowne grono wie gdzie mozna kupic tarcze od zegara gdyz chciał bym zamienic mile na km w predkosciomierzu z góry dziekuje .... |
_________________ Ojciec Polak, matka Polka
Polskie miasto, polska łąka
Piękna nasza Polska cała
By ta Polska ocalała
Ale jeszcze my żyjemy
Wszystkim wkoło pokażemy
Jak wojować, jak wygrywać
Sprawiedliwie i gorliwie † [*] † |
Mnich
Wiek: 49 Dołączył: 23 Lis 2011 Posty: 1183 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-07-06, 10:42
Widziałem nie dalej, niż wczoraj gdzieś w sieci. Do różnych modeli i różne wzory. Google załatwią sprawę. Zresztą można zrobić śmiało samemu, bez ograniczeń dot. wzoru. Więcej zabawy z rozkręceniem zegarów, niż z wykonaniem.
Chyba, że chcesz mieć firmową w km/h. |
HD FLSTC Heritage 2002 |
Wysłany: 2012-07-06, 10:56
Mnich, wrzuć jakieś linijki |
Mnich
Wysłany: 2012-07-06, 11:10
Pirania_LM napisał/a: | linijki |
Oto pytasz?
http://www.tachotuning.pl/?cat=76 można zapytać czy mają na stanie, lub zamówić wg własnego gustu do każdego moto. |
Wysłany: 2012-07-06, 11:18
A jak przerobić liczni przebiegu z mil na kilometry. Czy wystarczy zmiana ślimaka |
Mnich
Wysłany: 2012-07-06, 11:23
Hmmm.... trzeba by pomyśleć. Nie wiem. Pytanie czy masz mechaniczny, czy elektroniczny, bo może wtedy inaczej się skaluje. Nie zgaduję, wybadam temat to napiszę.
Pomyślałem wyłacznie o tarczy prędkościomierza. |
Wysłany: 2012-07-06, 11:37
elektronik |
Mnich
Wysłany: 2012-07-06, 11:47
W niektórych elektronicznych (szlifierki) można przełączyć kombinacją guzików na włączonym zapłonie. Manual milczy na ten temat, więc pewnie nie ma opcji przełączenia
http://www.ymenvom.nl/new/manuals/U5KSE4.PDF
Być może ktoś przestawiał już to w swoim. |
Ostatnio zmieniony przez Mnich 2012-07-06, 12:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2012-07-06, 11:58
nie znam angielskiego |
Mnich
Wysłany: 2012-07-06, 12:10
Dobra, odpowiedź jest tu:
http://yamaha-dragstar.pl...icznik&start=20
Wychodzi, że nalezy zmienić licznik na europoejski, jeżeli przebieg chcesz mieć w km. Do samej prędkości wystarczy tarcza |
Wysłany: 2012-07-06, 12:23
podziękował |
Wysłany: 2012-07-06, 16:16
Mus wymienić cały licznik na europejska wersję ( bez Anglii) , ale wcześniej bym sprawdził, czy tylko licznik. Łatwo to zrobić. Dogadaj się z Demolką i przełóżcie liczniki na godzinę i zróbcie rundkę. W temacie podanym przez Mnicha nie ma jednoznacznej wypowiedzi -założyłem europejski do wersji USA i działa jak należy. Czy będzie pokazywał prawidłowo o ile japońce zastosowali identyczne kostki przyłącza. Co do wymiany samej tarczy to http://yamaha-dragstar.pl...hlight=licznik, Uryś opisywał rozbiórkę licznika. To nie jest proste i generalnie ingeruję sie dość mocno w konstrukcję. Trzeba rozcinać jakiś pierścień, którego inaczej się nie zdejmie. Nie pamiętam dokładnie. |
Mnich
Wysłany: 2012-07-06, 16:26
W podanym linku jest opis licznika mechanicznego - tak dla uzupełnienia, mówimy o elektronicznym, zgaduję, że z wersji 2002 |
Wysłany: 2012-07-06, 19:33
yes Sir |
Mnich
Wysłany: 2012-07-06, 19:46
Jam mnich, nie sir |
WAYNE
Wiek: 43 Dołączył: 31 Paź 2011 Posty: 50 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2012-07-08, 00:22
Przeliczanie z mil na km w elektronicznych licznikach podobno można uzyskać poprzez montaż tego ustrojstwa:
http://www.bikestar.pl/ka...ci-speedohealer
Piszę "podobno" bo sam nie jestem w stanie tego potwierdzić. Info tylko zasłyszane.
Czyli podsumowując, jeśli to to działa, to montaż tego pudełka + zmiana tarczy na taką wyskalowaną w km powinno załatwić sprawę. Ciekawe czy ktoś z obecnych na forum ma jakieś doświadczenie z tym urządzeniem... |
_________________ "Współczuję tym, którzy nie piją. Wstają rano i wiedzą, że cały dzień będą się czuć tak samo." Frank Sinatra |
Wysłany: 2012-07-08, 00:44
ładny opis, tylko brak w ofercie sklepu |
WAYNE
Wysłany: 2012-07-09, 12:24
witek1965 napisał/a: | ładny opis, tylko brak w ofercie sklepu |
TU można to kupić |
Ndz000
Wysłany: 2012-07-09, 14:20
a czy ktoś posiada wyjętą oryginalną tarcze w skali 1:1 i rozdzielczości minimum 300 dpiz kopiowana na kompa |
Mnich
Wysłany: 2012-07-10, 09:59
Ndz000, Ty zapewne posiadasz, tylko potrzebujesz 15 minut i wkrętaka + scaner. |
