Tarcza zegara ....
Ndz000
Wysłany: 2012-07-04, 15:32   Tarcza zegara ....
witam czy szanowne grono wie gdzie mozna kupic tarcze od zegara gdyz chciał bym zamienic mile na km w predkosciomierzu z góry dziekuje ....
Ojciec Polak, matka Polka
Polskie miasto, polska łąka
Piękna nasza Polska cała
By ta Polska ocalała
Ale jeszcze my żyjemy
Wszystkim wkoło pokażemy
Jak wojować, jak wygrywać
Sprawiedliwie i gorliwie † [*] †
Mnich
Wysłany: 2012-07-06, 10:42
Widziałem nie dalej, niż wczoraj gdzieś w sieci. Do różnych modeli i różne wzory. Google załatwią sprawę. Zresztą można zrobić śmiało samemu, bez ograniczeń dot. wzoru. Więcej zabawy z rozkręceniem zegarów, niż z wykonaniem.
Chyba, że chcesz mieć firmową w km/h.
Drag Star 650 custom 2000
HD FLSTC Heritage 2002
Wysłany: 2012-07-06, 10:56
Mnich, wrzuć jakieś linijki :)
Mnich
Wysłany: 2012-07-06, 11:10
Pirania_LM napisał/a:
linijki
Oto pytasz?
http://www.tachotuning.pl/?cat=76 można zapytać czy mają na stanie, lub zamówić wg własnego gustu do każdego moto.
Wysłany: 2012-07-06, 11:18
:uklon3: :uklon3: :uklon3:
A jak przerobić liczni przebiegu z mil na kilometry. Czy wystarczy zmiana ślimaka
Mnich
Wysłany: 2012-07-06, 11:23
Hmmm.... trzeba by pomyśleć. Nie wiem. Pytanie czy masz mechaniczny, czy elektroniczny, bo może wtedy inaczej się skaluje. Nie zgaduję, wybadam temat to napiszę.
Pomyślałem wyłacznie o tarczy prędkościomierza.
Wysłany: 2012-07-06, 11:37
elektronik
Mnich
Wysłany: 2012-07-06, 11:47
W niektórych elektronicznych (szlifierki) można przełączyć kombinacją guzików na włączonym zapłonie. Manual milczy na ten temat, więc pewnie nie ma opcji przełączenia
http://www.ymenvom.nl/new/manuals/U5KSE4.PDF
Być może ktoś przestawiał już to w swoim.
Ostatnio zmieniony przez Mnich 2012-07-06, 12:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-07-06, 11:58
nie znam angielskiego :(
Mnich
Wysłany: 2012-07-06, 12:10
Dobra, odpowiedź jest tu:
http://yamaha-dragstar.pl...icznik&start=20
Wychodzi, że nalezy zmienić licznik na europoejski, jeżeli przebieg chcesz mieć w km. Do samej prędkości wystarczy tarcza :)
Wysłany: 2012-07-06, 12:23
podziękował
Wysłany: 2012-07-06, 16:16
Mus wymienić cały licznik na europejska wersję ( bez Anglii) , ale wcześniej bym sprawdził, czy tylko licznik. Łatwo to zrobić. Dogadaj się z Demolką i przełóżcie liczniki na godzinę i zróbcie rundkę. W temacie podanym przez Mnicha nie ma jednoznacznej wypowiedzi -założyłem europejski do wersji USA i działa jak należy. Czy będzie pokazywał prawidłowo o ile japońce zastosowali identyczne kostki przyłącza. Co do wymiany samej tarczy to http://yamaha-dragstar.pl...hlight=licznik, Uryś opisywał rozbiórkę licznika. To nie jest proste i generalnie ingeruję sie dość mocno w konstrukcję. Trzeba rozcinać jakiś pierścień, którego inaczej się nie zdejmie. Nie pamiętam dokładnie.
Mnich
Wysłany: 2012-07-06, 16:26
W podanym linku jest opis licznika mechanicznego - tak dla uzupełnienia, mówimy o elektronicznym, zgaduję, że z wersji 2002 ;)
Wysłany: 2012-07-06, 19:33
yes Sir :D
Mnich
Wysłany: 2012-07-06, 19:46
Jam mnich, nie sir ;)
WAYNE
Wysłany: 2012-07-08, 00:22
Przeliczanie z mil na km w elektronicznych licznikach podobno można uzyskać poprzez montaż tego ustrojstwa:
http://www.bikestar.pl/ka...ci-speedohealer
Piszę "podobno" bo sam nie jestem w stanie tego potwierdzić. Info tylko zasłyszane.
Czyli podsumowując, jeśli to to działa, to montaż tego pudełka + zmiana tarczy na taką wyskalowaną w km powinno załatwić sprawę. Ciekawe czy ktoś z obecnych na forum ma jakieś doświadczenie z tym urządzeniem...
"Współczuję tym, którzy nie piją. Wstają rano i wiedzą, że cały dzień będą się czuć tak samo." Frank Sinatra
Wysłany: 2012-07-08, 00:44
ładny opis, tylko brak w ofercie sklepu
WAYNE
Wysłany: 2012-07-09, 12:24
TU można to kupić
Ndz000
Wysłany: 2012-07-09, 14:20
a czy ktoś posiada wyjętą oryginalną tarcze w skali 1:1 i rozdzielczości minimum 300 dpiz kopiowana na kompa ??
Mnich
Wysłany: 2012-07-10, 09:59
Ndz000, Ty zapewne posiadasz, tylko potrzebujesz 15 minut i wkrętaka :) + scaner.
