Problem ze zmianą biegów |
Wysłany: 2012-05-13, 12:44
jaro, no oczywiście, że nie. Jest tak jak to opisałeś i ładnie zilustrowałeś fotkami
, To co napisałem to jako ciekawostkę podałem.
Wątpię, czy takie ustrojstwo jest w ogóle dedykowane do innych maszyn jak super bike bo i po co. |
Wysłany: 2012-05-13, 12:50
witek1965, To wspólnie doszliśmy do wniosku, że temat został wyczerpany. |
Wysłany: 2012-05-13, 12:53
jaro, ostatecznie i bez jakichkolwiek niedomówień. |
lazybones
Wiek: 51 Dołączył: 25 Cze 2011 Posty: 171 Skąd: Grupa Legnicka
Wysłany: 2012-05-15, 13:03
| Jaro: na morsowni zaprezentuję Ci, że u mnie niestety biegów po zatrzymaniu nie zredukujesz; wniosek - coś jest walnięte. |
izi rajder
Wiek: 46 Dołączył: 05 Mar 2011 Posty: 285 Skąd: Mors-Gdańsk
Wysłany: 2012-05-15, 13:24
| lazybones, to jakim cudem udaje Ci się ruszyć na piątym biegu? palisz sprzęgło? |
Wysłany: 2012-05-15, 13:51
| lazybones, OK. |
Wysłany: 2012-05-15, 15:36
lazybones, obawiam się, że za każdym razem jak się mi to uda i jarowi, to będziesz biegał po browara |
Wysłany: 2012-05-15, 19:05
Lepiej od razu "kszynkę" butów szkoda |
JOKER
Wiek: 56 Dołączył: 24 Kwi 2011 Posty: 1305 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2012-05-15, 20:36
| lazybones napisał/a: | | biegów po zatrzymaniu nie zredukujesz; wniosek - coś jest walnięte. |
A próbowałeś zmieniać delikatnie odpychając się, tak 10cm do przodu lub tyłu i wtedy zbijać ? |
Bemol
Wiek: 60 Dołączył: 25 Wrz 2009 Posty: 6560 Skąd: GŁ Free Star Łódź
Wysłany: 2012-05-16, 08:45
Proponuję delikatnie póścić sprzęgło(minimalny ruch motocykla) wcisnąć sprzęgło i wtedy zrzucić na niższy bieg. Gwarantuje że zadziała |
lazybones
Wysłany: 2012-05-16, 08:54
Nieprecyzyjnie się wysłowiłem - po zatrzymaniu nie zredukuję biegu nie popuszczając przy każdym biegu sprzęgła, a Jaro z Witkiem w swoich motongach redukują bez tego.
Wchodzę w to bieganie po browary |
Mnich
Wysłany: 2012-05-16, 11:49
| lazybones napisał/a: | | nie popuszczając przy każdym biegu sprzęgła |
Też redukuję przy jednym uścisku klamki od góry do samego dołu. Jak stoję wystarczy lekko popuścić klamkę i też można zrzucić.
Ale mam pytanie, jak jadą zrzucacie od np 4 to czujecie lewą nogą, że właśnie wrzuciliście luz? Ja czuję, że właśnie mam nie 2 ale luz, upewniam się wprawdzie po kontrolce, ale strasznie mnie męczyło to sprawdzanie, kiedy nagle musiałem zrzucić i nie pamiętałem na którym byłem. Zaskoczyło mnie, że to czuć, skok jest jakby lekko krótszy pomiędzy 2 a luz, względem np 5 4, 4 a 3, 3 a 2.
Poza tym z 2 jakoś u mnie miękko schodzi. Tak więc stopą czuję krótko i miękko, znaczy moto jest na luzie. |
HD FLSTC Heritage 2002 |
Wysłany: 2012-05-16, 12:31
| Mnich, jest OK, tak ma być |
fincher
Wysłany: 2012-06-21, 15:26
Między 1-N i N-2
ta "przerwa" jest faktycznie mniejsza niż przy pozostałych biegach i trzeba się przyzwyczaić do tego.
Biegi lepiej jest redukować w trakcie hamowania, zyskujemy pomoc w postaci hamowania silnikiem a i skrzynia nie dostaje tak po dupie jak biegi zmienia się z między-gazem w trakcie hamowania.
Wole nie wiedzieć co dzieje się w skrzyni która jest kopana na postoju z 5 to 0
A co do tego szybszego zmieniania biegów to taki bajer nazywa się quickshifter. |
_________________ XVS125 - rozdział zamknięty. |
