Problem ze zmianą biegów |
balcerz
Wiek: 51 Dołączył: 02 Mar 2012 Posty: 5 Skąd: Stockholm
Wysłany: 2012-03-19, 09:00 Problem ze zmianą biegów
Witam,jak w temacie a dokładnie:na rozgrzanym silniku po kilkunastu kilometrach zatrzymuje sie np. na światłach i jest duży problem z wrzuceniem jedynki a czasem luzu,jest mur po zredukowaniu z piątki jakby nic tam niżej nie było a kiedy nie mogę wrzucić jedynki no to próbuje na dwójkę a wtedy jest zgrzyt jak cholera,sprzęgło? |
Wysłany: 2012-03-19, 09:02
Zacznij od regulacji sprzęgła. |
balcerz
Wysłany: 2012-03-19, 09:07
Kiedy ruszam i zmieniam biegi jest wszystko ok,tylko po czasie coś się takiego dzieje,gdyby to było sprzęgło to od początku coś byłoby nie tak,chyba?Tak dedukuję tylko bo za bardzo to się nie znam.Poza tym to jest dobry dział?Nie wiedziałem gdzie to wstawić |
Wysłany: 2012-03-19, 09:09
Jak sprzęgło się nie ślizga to rylko regulacja linką przy klamce wysrarczy. |
lazybones
Wiek: 50 Dołączył: 25 Cze 2011 Posty: 171 Skąd: Grupa Legnicka
Wysłany: 2012-05-11, 22:35
Chwila, moment - to ma być tak, że jak jadę na 5 i zatrzymam moto na tym 5 biegu ze sprzęgłem, to zmieniam na 4, NIE POPUSZCZAM sprzęgła i od razu na 3, na 2 i N?
U mnie jest tak, że w opisanej sytuacji mogę tylko zrzucić na 4 i mur, koniec, i muszę popuszczać sprzęgło i dopiero redukować, znowu popuszczać do kolejnej redukcji itd. Podczas jazdy redukcja odbywa się bez przeszkód.
To jak to ma być? |
izi rajder
Wiek: 45 Dołączył: 05 Mar 2011 Posty: 284 Skąd: Mors-Gdańsk
Wysłany: 2012-05-11, 22:45
lazybones, tak właśnie jest, bo w motocyklach przynajmniej naszych redukcji biegu trzeba dokonać gdy jesteśmy w ruchu. gdy zatrzymasz się na piątce to lipa nic nie zrobisz bez popuszczania sprzęgła.
balcerz, redukuj biegi przed zatrzymaniem się, wtedy nie będziesz miał problemu. na początku ciężko mi było się przyzwyczaić, ale teraz po roku jazdy, to tylko przy awaryjnym hamowaniu zapominam o szybkiej redukcji biegów
btw temat chyba już był wałkowany na forum(chyba że czytałem o tym gdzieś indziej)
powodzenia |
lazybones
Wysłany: 2012-05-11, 23:19
ok, dzięki; był na forum wątek, ale niektóre wpisy były na tyle mylące, że zapytałem tutaj |
monkton
Wysłany: 2012-05-12, 00:40
....ja natomiast miałem tak samo i skończyło się na wymianie linki sprzęgła... |
lazybones
Wysłany: 2012-05-12, 08:17
monkton napisał/a: | ....ja natomiast miałem tak samo i skończyło się na wymianie linki sprzęgła... |
monkton - prośba, opisz szerzej sytuację |
Wysłany: 2012-05-12, 16:48
lazybones napisał/a: | Chwila, moment - to ma być tak, że jak jadę na 5 i zatrzymam moto na tym 5 biegu ze sprzęgłem, to zmieniam na 4, NIE POPUSZCZAM sprzęgła i od razu na 3, na 2 i N?
To jak to ma być? |
u mnie np. po zatrzymaniu przed światłami, schodzę z 5 do N po na wciśniętej klamce sprzęgła i niczego nie popuszczam. |
burza
Wysłany: 2012-05-12, 17:07
Pirania_LM napisał/a: | schodzę z 5 do N po na wciśniętej klamce sprzęgła |
u mnie jest identycznie |
Wysłany: 2012-05-12, 21:17
bo tak koledzy jest. Juz to było opisywane, tylko po redukcji na 4, trzeba po prostu odpuścić nogą, potem 3 i puścić, 2 i pościć, N . Jak cały czas będzie noga naciskać w dół to nigdy nie zejdzie.
Klik, noga w górę, klik, noga w górę. |
Wysłany: 2012-05-12, 21:29
To nie lepiej zbijać biegi przed zatrzymaniem? |
sasza
Wiek: 53 Dołączył: 02 Sty 2010 Posty: 81 Skąd: Poznań
Wysłany: 2012-05-12, 22:31
zmiana biegów w motocyklu
To nie uczą teraz tego na kursach na prawko, czy się zapomniało?
A tak serio; nie zawsze "jest czas" zrobić to prawidłowo ale może się zdarzyć tak: stajesz na światłach na 5 biegu, spoglądasz w lusterko i widzisz że z tyłu wali na ciebie debil w puszce bo myślał że przeskoczy na "późnym żółtym" i... ZONK! Żeby mieć cały czas kontrolę nad maszyną trzeba zbijać biegi w ruchu i zatrzymywać się z wbitą 1-ką albo na luzie. |
monkton
Wysłany: 2012-05-12, 22:47
lazybones napisał/a: | monkton napisał/a: | ....ja natomiast miałem tak samo i skończyło się na wymianie linki sprzęgła... |
Miałem coraz to większy problem ze znalezieniem luzu. Potem problem luzu przerodził się w problem wrzucania biegów "do góry" jeszcze jak cię mogę, ale w dół masakra. No i tak to było. Myślałem ,że może sprzęgło się kończy, bo Britney swoje lata już ma ale okazało się , że linka się jakoś przycięła czy coś, sam tego nie widziałem tylko mój mechanik mi tak powiedział. Przy okazji wymiana dotknęła również linkę gazu. Ot cała historyja. |
lazybones
Wysłany: 2012-05-13, 11:03
witek1965 napisał/a: | bo tak koledzy jest. Juz to było opisywane, tylko po redukcji na 4, trzeba po prostu odpuścić nogą, potem 3 i puścić, 2 i pościć, N . Jak cały czas będzie noga naciskać w dół to nigdy nie zejdzie.
U mnie to niestety nie działa. I teraz pytanie - co może być przyczyną? |
Wysłany: 2012-05-13, 11:08
lazybones, coś popsułeś bo jeszcze niedawno działało wszak jechałem bestią do Sajmona i wszystko było OK |
Wysłany: 2012-05-13, 12:02
Jest tak jak to opisał Witek, trzeba zwolnić dźwignię żeby sprężyna cofnęła popychacz. Który zaskakuje wtedy na następny ząbek wałka zmiany biegów. Ruch w górę lub w duł powoduje wrzucenie kolejnego biegu lub redukcję. I nie da się inaczej, choć byście się zesrali, nie da się, bo już wiec niech nikt nie pisze że u niego jest inaczej. Bo będę wnioskował o liścia za łamanie regulaminu punkt 19. Na zdjęciu cały ten mechanizm
Poz 1 wałek zmiany biegów
Poz 2 dźwignia, która tym kręci
Plik ściągnięto 159 raz(y) 77.34 KB |
Wysłany: 2012-05-13, 12:35
jaro napisał/a: | wiec niech nikt nie pisze że u niego jest inaczej. | A jak ktoś w co wątpię, (chyba nie ma do takich motocykli jak nasze) ale jest to możliwe teoretyczne,zainwestował w urządzenie (nie pamiętam jak się nazywa) które pozwala na zjazd biegami po kilka naraz i na dodatek jeszcze jedynka jest na skrajnym górnym położeniu. ( O ile dobrze zrozumiałem wszystko jak mi tłumaczył to jest to dokładka, a nie tak zbudowana skrzynia) To oczywiście podaję jako ciekawostkę. Takie ustrojstwo widziałem w R1. Piękna, ale bestia i bałbym się na to wsiąść. Maszyna doinwestowana była we wszystko co możliwe, moc na kole 196 kucy, tuningowe hamulce i zawieszenie. Miałem możliwość się tym przejechać - zrezygnowałem i nie wstydzę się zbytnio. |
Wysłany: 2012-05-13, 12:40
witek1965, W normalnym dragu da się czy nie. ? |
