Midnight Star - problem z odpaleniem na rozgrzanym silniku
DanielRZ
Wysłany: 2012-04-21, 22:24   Midnight Star - problem z odpaleniem na rozgrzanym silniku
Przepraszam jeśli było - ale niestety nie znalazłem. Otóż mam taki dziwny objaw - motocykl idealnie odpala jak jest zimny - niestety po chwili jazdy, jak go wyłączę - nie odpali. Rozrusznik kręci ale nie zaskoczy - odczekam 5-10 minut i znowu idealnie. Zmieniony filtr powietrza, nowe świece (oryginalne) i nie ma poprawy. Co to może być?
Będę wdzięczny za pomoc!!
Midnight Star 1300
johnypl
Wysłany: 2012-04-21, 22:49
Sprawdzałeś czy jest iskra, pompa paliwa startuje jak kręcisz ? Zrób autodiagnoze tu masz opis http://vstar1300.pbworks....agnostic%20mode
DanielRZ
Wysłany: 2012-04-21, 23:17   Odp.
Iskra jest, pompa - hmm niby OK - motocykl jeździ bez zarzutów zatem zakładam, ze OK:) Tylko to denerwujące nie odpalanie NA GORĄCO:) OK, dzięki - spróbuje z tą autodiagnozą! dzięki!
Midnight Star 1300
Wysłany: 2012-04-21, 23:24
oczywiście kluczyk cofasz za każdą próba odpalenia? ja tego nie wiedziałem i troszkę się wk.....
Wysłany: 2012-04-22, 07:12
Sprawdź luzy zaworowe.
Wysłany: 2012-04-22, 09:30
JA stawiam na elektrykę . Juz pisałem o tym ale ja bym sprawdził cewkę albo regulator napięcia . Sprawdz jeszcze czujnik temperatury cieczy i czy chodzi wiatrak.
lenio
Wysłany: 2012-04-22, 20:08
Tak jak Merlin obstawiam zawory
Wysłany: 2012-04-22, 22:05
Za bogata mieszanka i moto się po prostu zalewa.
Wysłany: 2012-04-22, 22:07
na wtrysku?
Wysłany: 2012-04-22, 22:31
a słyszałeś, że wtryski "leją" ?
DanielRZ
Wysłany: 2012-04-22, 23:58
kostass napisał/a:
Tu niby wszystko OK, temperatura i wiatrak OK.!
[ Dodano: 2012-04-22, 23:59 ]
Merlin napisał/a:
Podjadę na serwis - może faktycznie coś nie tak z zaworami ...
Midnight Star 1300
