Midnight Star - problem z odpaleniem na rozgrzanym silniku |
DanielRZ
Wiek: 48 Dołączył: 04 Wrz 2011 Posty: 25 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2012-04-21, 22:24 Midnight Star - problem z odpaleniem na rozgrzanym silniku
Przepraszam jeśli było - ale niestety nie znalazłem. Otóż mam taki dziwny objaw - motocykl idealnie odpala jak jest zimny - niestety po chwili jazdy, jak go wyłączę - nie odpali. Rozrusznik kręci ale nie zaskoczy - odczekam 5-10 minut i znowu idealnie. Zmieniony filtr powietrza, nowe świece (oryginalne) i nie ma poprawy. Co to może być?
Będę wdzięczny za pomoc!! |
_________________ Midnight Star 1300 |
johnypl
DanielRZ
Wysłany: 2012-04-21, 23:17 Odp.
Iskra jest, pompa - hmm niby OK - motocykl jeździ bez zarzutów zatem zakładam, ze OK:) Tylko to denerwujące nie odpalanie NA GORĄCO:) OK, dzięki - spróbuje z tą autodiagnozą! dzięki! |
Wysłany: 2012-04-21, 23:24
oczywiście kluczyk cofasz za każdą próba odpalenia? ja tego nie wiedziałem i troszkę się wk..... |
Wysłany: 2012-04-22, 07:12
Sprawdź luzy zaworowe. |
Wysłany: 2012-04-22, 09:30
JA stawiam na elektrykę . Juz pisałem o tym ale ja bym sprawdził cewkę albo regulator napięcia . Sprawdz jeszcze czujnik temperatury cieczy i czy chodzi wiatrak. |
lenio
Wiek: 56 Dołączył: 23 Kwi 2011 Posty: 458 Skąd: słomniki/KRK
Wysłany: 2012-04-22, 20:08
Tak jak Merlin obstawiam zawory |
Wysłany: 2012-04-22, 22:05
Za bogata mieszanka i moto się po prostu zalewa. |
Wysłany: 2012-04-22, 22:07
na wtrysku? |
Wysłany: 2012-04-22, 22:31
a słyszałeś, że wtryski "leją" ? |
DanielRZ
Wysłany: 2012-04-22, 23:58
kostass napisał/a: | JA stawiam na elektrykę . Juz pisałem o tym ale ja bym sprawdził cewkę albo regulator napięcia . Sprawdz jeszcze czujnik temperatury cieczy i czy chodzi wiatrak. |
Tu niby wszystko OK, temperatura i wiatrak OK.!
[ Dodano: 2012-04-22, 23:59 ]
Merlin napisał/a: | Sprawdź luzy zaworowe. |
Podjadę na serwis - może faktycznie coś nie tak z zaworami ... |
