PRZEKAŹNIK ROZRUSZNIKA
bartek1991
Wysłany: 2011-05-29, 23:54
To raczej nie to, ponieważ przekaźnik terkocze nawet gdy rozrusznik jest zasilany przez motor, a nie jest wsadzony na swoje miejsce.
krzycho_r
Wysłany: 2011-06-24, 00:15
dylan60 napisał/a:
slychac jak terkocze przekaznik a rozrusznik nie kreci.
Szanowni koledzy, nie wiem co jest przyczyna tego terkotania u was, ale ja mam na 100% wy.......ny akumulator.( nowy czeka na zalanie i zamontowanie.) [/b].
Witaj
ostatnio przerabiałem. Z prundem jest tak, że go nie widać a dyć jest.
Słabe Aku czy jakieś zaśniedziałe styki przewodów(najczęściej klema dodatnia) skutkuje zanikiem prądu przy rozruchu i terkotaniem przekaźnika rozrusznika- znaczy działa :> .
Trza pożyczyć z auta/moto , ale jak masz słabe przewody(czyt. chińskie) to może się nie udać.
Najlepsze efkty to podłączyć na "sztywno"
A sprawdzenie samego przekaźnika nie powinno stanowić problemów. Cos tam wspomniał kozak...
Junaczysko znów furcy aż miło:)
Pozdrawiam Krzycho_R
http://dzikijunak.org/gallery/KrzychoR
Wysłany: 2011-06-29, 00:20
Sprawdzić masę- drugi koniec kabla biegnącego od akumulatora do ramy.
serek0401
Wysłany: 2011-11-07, 20:07
Kurcze ostatnio miałem podobne objawy.Zrobiliśmy ponad 50 km z małymi przystankami i gaszeniem silnika. I na kolejnym postoju nie chciał odpalić, po przekręceniu stacyjki kontrolki palą światełka też a jak chciałem zapalić to tylko słychać byłuo bzyczenie i brak rozruchu przez rozrusznik. Braliśmy go na pych i też nie bardzo można było odpalić,ale po podpięciu pod auto na lince odpalił. nie mam pojęcia co jest grane. po przejechaniu kolejnego odcinka po zgaszeniu odpala znowu normalnie i bez problemu.......
Macie jakieś rady co to może być? Będę wdzięczny :poddajesie:
Wysłany: 2011-11-07, 20:40
serek0401, wpierw sprawdź stan akumulatora i wszystkie dostępne styki: przy aku, rozruszniku, pod kanapą masz przekaźnik rozrusznika - wyjmij go i oczyść styki. Sprawdź prąd ładowania. Tematy przerabiane - szukaj na forum.
PSZEMAS
Wysłany: 2011-11-07, 20:43
vaaks napisał/a:
vaksiu czy na pewno ? a nie czasami na tylnym błotniku za akumulatorem ?
--> Yamaha Virago XV 535
--> Yamaha Drag Star XVS 650
--> Yamaha Road Star XV 1700
--> Yamaha FZ6-N
--> Yamaha Tracer 900
--> :nie_wiem:
marek-stom
Wysłany: 2011-11-07, 20:52
PRZEMAS -na tylnym błotniku jest przekażnik do pompy paliwa.
V STAR
PSZEMAS
Wysłany: 2011-11-07, 21:02
marek-stom mnie padł ten na błotniku i w sklepie zamówiłem przekaźnik startera i przyszedł właśnie ten (albo fuks albo koleś w sklepie zakumał o co mi chodzi i zamówił inny niż zamawiałem).
serek0401, najlepiej podepnij czyjeś aku na chwilę, przejedź się, zgaś, zapal, może będzie ok.
Gdyby okazało się że padł ten przekaźnik na błotniku to służę pomocą (swojego rozebrałem i naprawiłem a w boczku wożę nowy)
--> Yamaha FZ6-N
--> :nie_wiem:
Wysłany: 2011-11-07, 21:33
PSZEMAS napisał/a:
w 1100 jest pod siedzeniem, jak w 650 - nie wiem. ;/
grzechu
Wysłany: 2011-11-07, 21:49
jak przekaźnik jest ok to moze byc tak ze np szczotki się kończą w rozruszniku albo komutator i zależy jak się ustawią wtedy z mocniejszego aku będzie jeszcze zapalał
Ostatnio zmieniony przez grzechu 2011-11-07, 22:34, w całości zmieniany 1 raz
Bakteria77
Wysłany: 2011-11-07, 22:07
Serek0401, w tamtym sezonie miałem taki sam problem z odpalaniem moto ( jak nie chciał odpalić to podpinałem kablami do auta i palił ) i w moim przypadku wystarczyła wymiana aku na nowe. Przelatałem resztę tamtego sezonu i ten cały bez żadnych problemów.
serek0401
Wysłany: 2011-11-08, 15:50
Dziwne jest to, że pojeździłbym teraz miesiąc bez problemó żadnych i znowu jedno razowy taki przypadek się stanie hm .
No nic muszę obejżeć wszystkie styki i sprawdzić akumulator .
dziękuje za rady i będę śledził co i jak dam znać jak coś wyniknie co i jak.
leszekyamaha
Wysłany: 2012-03-26, 17:36
Witam koleżeństwo, mam pytanie do bardziej zaawansowanych technicznie kolegów;
po zdjęciu siedzenia kierowcy na plastikowej osłonce przymocowany jest dwoma wkrętami wg mnie przekażnik do którego podłączone są dwie wielowtykowe wtyczki .
Następnie na tylnym błotniku jest kolejna osłona z plastiku do której od spodu czyli od strony koła na dwa małe wkręty przymocowana jest pudełko o wym.około 9x9x2,5 cm
z charakterystycznym grzybkiem, w/w pudełko jest połączone przewodem wielożyłowym z instalacją draga moje pytanie co to jest za ustrojstwo z góry dziękuję za zaspokojenie mojej ciekawości
leszek
jacek71
Wysłany: 2012-04-18, 20:51
Takie pytanko -gdzie ma drugi koniec kabel masowy (od minusa) w Dragu 650 bo chciałem sprawdzic poprawnośc tego styku (podobno do ramy) ale jakos nie moge go zlokalizować gdzie on jest przykręcony.Czy może trzeba sie położyć pod moto i pod spodem jest on gdzies przykrecony?.
Może ktoś mi powie lub zapoda fotę.
Crazy Biker
serek0401
Wysłany: 2012-04-20, 22:20
jacek71 napisał/a:
Jacek71 właśnie dziś go zlokalizowałem i u mnie jest pod spodem. Jutro Ci foty wkleje,ale jak się położysz się pod motocykl to go namierzysz ;D
jacek71
Wysłany: 2012-04-21, 13:31
Dzieki za newsa ,ja go namierzyłem juz następnego dnia ,własnie metodą "na leżaka" ;D .Ale odkręcić go to niezła sztuka (kurna za krótkie mam imbusy w domu),ale okazało się że jest oki -styk.
Crazy Biker
serek0401
Wysłany: 2012-04-21, 16:48
no dokładnie musisz mieć dluższy imbus 5-ke :)
Ok jak namierzyłeś to super ;D
Tosiek
Wysłany: 2012-07-23, 10:12
Z tym tyrkotaniem przekaźnika to sam się naciąłem. Znajomy do mnie dzwoni, że mu gwiazda nie pali - 650. Słychać tyrkotanie z okolic silnika i pierwsza myśl to sprzęgiełko.
Po przyjechaniu na miejsce okazało się, że to przekaźnik rozrusznika, no to diagnoza załatwiona i mówię nich wymontuje lub przywiezie eletrkyka. Kumpel jednak nie odpuścił i okazało się, że padnięty akumulator. Po naładowaniu, pali jak złoto. Tak więc na przyszłość sprawdzić czy jest dość prądu do rozruch nim zacznie szukać się innej przyczyny ;-)
Yamaha XT 660 R
Honda GL 1800 Goldwing
była
Aprilia Caponord ETV 1000
Yamaha XVS 1100 Dragstar
Wysłany: 2012-07-23, 18:54
tykanie przekaźników, przygasanie kontrole, w puszkach również, to podstawowy objaw słabego akumulatora. Tak więc jak terkoczą przekaźniki to najpierw trzeba sprawdzić stan naładowania akumulatora, czystości styków, a potem dopiero szukać dalej.
bartekk
Wysłany: 2016-10-06, 21:11
Szybkie pytanko, czy wspomniane terkotanie to dźwiek jak u mnie? Zgobaczcie nagranie
https://youtu.be/GfyTtNcpBao
Ja również podjerzewałem przekaźnik bo dźwiek przypomina tworzenie się łuku elektrycznego jak gdyby coś w przekaźniku zaśniedziało.
Podładuje jeszcze akumlator i dam znać czy to przyczyna moich problemów z odpaleniem.
Co ciekawe motocykl stał sporo (około 2-3 tygodni) odpalił na dotyk, pojechałem na stacje benzynowa i juz drugi raz nie moglem odpalic.
Juz myslałem ze szczotki w rozruszniku, bo wygladało to jak by odpalał tylko w niektórych ustawinieach rozrusznika.
Pozdrawiam Bartek K
http://motowyjazdy.ubf.pl
galeria motowyjazdy http://motowyjazdy.ubf.pl...php?forum_id=12
galeria picasa http://picasaweb.google.pl/bartekkocik
