PRZEKAŹNIK ROZRUSZNIKA |
bolo16
Wiek: 53 Dołączył: 18 Lut 2009 Posty: 5 Skąd: Podlasie
Wysłany: 2009-07-13, 20:39 PRZEKAŹNIK ROZRUSZNIKA
Witam.
Moja Gwiazda zaniemogła Padł prawdopodobnie przekaźnik OMRON 3EN-81950-00. Może wie ktosik gdzie takie cudo dostać można
Objawy takie: brak startu rozrusznika. Kontrolki się świecą, wciskam starter i cisza
Dzięki za wszelką pomoc.
Logiczniej formułuj temat // Kozak_Barabasz |
_________________ Kiedy siedzę na maszynie, totalny czuję luz ... |
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-11-07, 22:21, w całości zmieniany 3 razy |
Kamyk
Wysłany: 2009-07-13, 20:41
| Miałem to samo, brak styku w przycisku. Wyjąć wyczyścić i działa. Jak wyciągniesz to zewrzyj kable, będziesz wiedział, czy to na pewno przycisk. |
bolo16
Wysłany: 2009-07-13, 20:45
To nie brak styku. Przycisk działa. Sprawdziłem multimetrem. Raczej przekaźnik padł był |
Kamyk
Wysłany: 2009-07-13, 20:50
| Jeśli to sprawdziłeś i jesteś pewien to szkoda. Było by to najprostsze rozwiązanie. Jak dobrez pamiętam, to ten przekażnik jest z lewej strony od akumulatora, na błotniku, ale pochlastać się nie dam. Zacząłem szukać go, bo miałęm takie podejrzenie, ale okazał się przycisk. |
bolo16
Wysłany: 2009-07-13, 20:53
| Dokładnie tam jest (na błotniku). Już go mam na stole i mierzę... Chyba ubity (zgodnie z danymi z Service Manual). Aż żal... Ładna pogoda sięszykuje.... |
Kamyk
| Może to tylko styki, przeczyść. Trzyma.m kciuki |
bolo16
Wysłany: 2009-07-14, 21:01
Już wszystko OK. Rozebrałem dokładnie cały zespół przekaźników. Winne okazały się 2 przepalone ścieżki na płytce drukowanej. Posprawdzałem multimetrem wszystkie elementy, Okazało się że żyją. Naprawiłem ścieżki i Gwiazdka znowu jeździ
BTW W serwisie Yamahy krzyknęli za tę część 400 zł i kazali czekać 1 tydzień. Koszt użytych elementów elektronicznych to max 40 - 45 zł.... Niezłą przebitka.
Nic to. Grunt że motór jeździ
Pozdrówka wszystkim.
PS. Jakby ktoś miał problem z tym elementem układu elektrycznego, służę pomocą. |
tokar
Wysłany: 2010-04-21, 14:41
| Mam to samo u siebie, włączony zapłon wszystko cacy, a nie reaguje na starter. Jak postoi kilka dni w garażyku i jest zimnu to pali, ale czasami zdarza się że nie reaguje-najczęściej po jakiejś dłuższej jeździe. W niedzielę miałem problem bo nie chciał zajarzyć (trzeba było popchnąć), wczoraj jak postanowiłem sprawdzić co i jak to zareagował od razu, ale i tak rozgrzebałem starter i go przeczyściłem. Po wczorajszym spacerku po mieście reaguje jak do tej pory normalnie. Zobaczymy co będzie dalej. |
Wysłany: 2010-04-21, 19:41
| bolo16, a nie da się za ten przekaźnik podłożyć inny ? (pomijając fakt, ze naprawiłeś swój oczywiście) |
pandzioch2003
Wiek: 43 Dołączył: 06 Mar 2009 Posty: 198 Skąd: Łódź
Wysłany: 2010-04-26, 20:37
| Przekaznik w zamienniku Japonskim kosztuje ok.170zł Jak by co :p |
ISRA 31256
Piotras
Wysłany: 2010-06-19, 22:45
Zdaje się że mam podobny problem: kontrolki świecą, lampa świeci, moto nie reaguje na przycisk startera. Co ciekawe - pali na pych (dobrze, że ta opcja jeszcze istnieje, bo gniłbym gdzieś daleko od domu z popsutym motorem).
Jak rozumiem ten przekaźnik o którym mowa znajduje się gdzieś w "puszce" akumulatorowej? Spróbuję jutro rozkręcić wyłącznik startera i ten przekaźnik - o ile go znajdę - może "chałupniczo" jako totalny laik poradzę sobie z tym jakoś zgrabnie....
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź....... |
_________________ Hit the road, Jack .... |
Wysłany: 2010-06-20, 08:29
| Piotras, Jeśli to przekaźnik to znajduje się on pod siedzeniem kierowcy. Naprawa raczej trudna ale zależna od stanu tego urządzenia. |
Piotras
Wysłany: 2010-06-25, 06:49
Trochę trwało, ale już wszystko wiadomo.
Nie był to przekaźnik, tylko sam włącznik startera - trzeba było wszystko tam rozkręcić i wyczyścić, bo choć (podobno) hermetyczny, to jednak wilgoć dostała się do środka i zrobiła swoje. Po gruntownym czyszczeniu motocykl pali jak złoto |
Cosmoo
Wiek: 57 Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 69 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-08-11, 16:14
Zazdroszczę kolegom rozwiązania problemu...właśnie dziś spotkało mnie to samo...musiałem z pracy na pych wracać.W okolicach aku dodatkowo dobywa się dźwięk terkotania...normalnie bym pomyślał, że akumulator rozładowany,bo taki jakby objaw, ale jest nówka sztuka nie śmigana...jeśli to jakieś ścieżki,śmieszki...to jestem w czarnej d....nie ogarniam elektroniki..
[ Dodano: 2010-08-11, 20:00 ]
Nie dało się już edytować poprzedniego postu...poszedłem do garażu, wymontowałem ten przekaźnik(tak bajdełej z wpięciem na kostkę i z dwoma bezpiecznikami 30)...czy o nim bolo pisałeś? Jak się toto rozbiera,wygląda na nierozbieralny.. |
_________________ "Żyj tak, żebyś po latach mógł powiedzieć - przynajmniej się nie nudziłem"
www.wolfpack.pl
ISRA:30963
SREU:0610
dylan60
Wiek: 65 Dołączył: 24 Cze 2010 Posty: 5 Skąd: Bayern
Wysłany: 2010-11-03, 22:00
... cosmoo - i co u Ciebie bylo kaputt?
Ja mam te same objawy: slychac jak terkocze przekaznik a rozrusznik nie kreci.
Aku nowy i rozrusznik jest sprawny bo odkrecalem i podlaczalem na sucho do aku. |
rufio
Wiek: 45 Dołączył: 10 Sie 2010 Posty: 15 Skąd: Września
Wysłany: 2010-12-17, 18:18 witam terkoczące przekaźniki
Mam ten sam problem, nawet zakupiłem nowu używany rozrusznik bo myślałem ze to on jest walniety ale z nowym używanym dzieje się to samo co ze starym, rozrusznik zakręci raz i odzywa się terkotanie w przekaźniku. Czy tzn ze przekaźnik jest walnięty czy może być jeszcze inna przyczyna,
Pomocy Panowie bo sezon już coraz bliżej :-) |
_________________ Born to be wild !! |
Wysłany: 2010-12-17, 18:50
| Panowie na 99% to nienaładowane aku |
pandzioch2003
Wysłany: 2010-12-17, 18:54
Albo juz jego(aku) koniec |
ISRA 31256
Wysłany: 2010-12-17, 19:13
| dylan60 napisał/a: | | slychac jak terkocze przekaznik a rozrusznik nie kreci. |
| Cytat: | | Panowie na 99% to nienaładowane aku |
| pandzioch2003 napisał/a: | Albo juz jego(aku) koniec |
Szanowni koledzy, nie wiem co jest przyczyna tego terkotania u was, ale ja mam na 100% wy.......ny akumulator.( nowy czeka na zalanie i zamontowanie.) Był u mnie Vaaks i widział i słyszał. Totalna padaczka, mimo, że na podtrzymaniu ( cały czas na ładowarce) nie odpalił maszyny. jednak rozrusznik kręcił, słabo bo słabo, ale kręcił. Po podłączeniu kabli zapalił jak książka pisze. Najistotniejszym jest jednak to, że u mnie żadnego terkotania przekaźnika nie ma. |
