| PRZEBARWIONE RURY KOLANEK |
      | Autor | Wiadomość |
      | PIOTR
               |  Wysłany: 2010-11-10, 18:08 |
               |  	  | Ziółek napisał/a: |  	  | PIOTR, Ten tłumik który grzechu pokazał to mi na oryginał wygląda. To ciekawostka jest teraz. |
 orginał??????????????????jakoś w to nie wierze ,nigdy tak przebarwionych rur oryginalnych nie widziałem-tak   a propos  jaka firma by sobie na taki bubel pozwoliła???????????????????????
				| _________________ www.piotrhein.pl
 PAMIĘTAJ ABY NIE JEŹDZIĆ SZYBCIEJ NIŻ TWÓJ ANIOŁ POTRAFI LATAĆ
      | Ziółek
               |  Wysłany: 2010-11-10, 18:21 |
               |  	  | PIOTR napisał/a: |  	  |  	  | Ziółek napisał/a: |  	  | PIOTR, Ten tłumik który grzechu pokazał to mi na oryginał wygląda. To ciekawostka jest teraz. |
 A tak to własnie wygląda. Kształt tego tłumika jest identyczny z oryginałem, więc tłumikiem akcesoryjnym być nie może bo niby kto by produkował akcesoryjny tłumik identyczny z oryginałem.
 Dlatego napisałem że to ciekawostka bo tak przebarwić tłumik to trzeba zrobić coś nie standardowego. Być może ktoś w nim dłubał w środku ?
 Sokoro jesteś fachowcem od metali to pytam co o tym sądzisz ? Dlaczego tak mogło się stać ?
				| _________________ "Mówimy sobie na Ty. Nie ma między nami jakichś zadrażnień. Czujemy się fantastycznie w naszej grupie."
      | PIOTR
               |  Wysłany: 2010-11-10, 21:51 |
               | dlatego że spaliny bezpośrednio podgrzewają tłumik i nie ma tam żadnej przesłony inaczej mówiąc jest to pusta rura a powinno być włożona druga do sirotka która działała by jak izolacja która nie pozwalała by spalinom bezpośrednio podgrzewać zewnętrzny tłumik odległość między nimi wystarczy 0.o5 mm aby uchronić tłumik zewnętrzny i tyle |
      | maniek
               |  Wysłany: 2010-11-10, 23:26 |
               | Amerykanie lubią kombinować żeby ładnie strzelały z rury w mojej tak było przy każdym ujęciu gazu pięknie napierdalała i rury były niebieskie  po wymianie dysz w gaźniku i regulacjach jest ok |
				| _________________ Do szczęścia człowiekowi niezbędny jest motocykl ;-]
      | Colmann
               |  Wysłany: 2011-03-24, 19:07 |
               | Kolorowe kolanka to normalka bo większośc użytkowników DS lub poprzedników to laicy i nie mają pojęcia jak działa ssanie na nasze gwiazdy zresztą nawet mi się na starych świecach zdarzało zapomnieć ssanie wyłączyć jak się gdzieś śpieszyłem...
 Jednocześnie Naprawdę gorąco POLECAM zakupić świece irydowe NGK bądź denso one są rewelacyjne pomijając fakt ,że moto odpala szybciej niż wyda z siebie głos rozrusznik
  to ssanie wyłączam już po 10 sekundach i moto chodzi jak nigdy. Do tego znaczna poprawa kultury pracy silnika i  reakcji ruch gazu szczególnie przez znikome wypadanie cyklów pracy jak to ma miejsce na zwykłej świecy.
 teraz nawet na wysokich biegach przy niskich prędkościach nie ma tej dziury czy dławienia się tylko idzie równo w górę ,taki mały szatan się zrobił:evil:
 Więc jeszcze raz polecam mimo wysokiej ceny jak na świece ,ale warto spalanie może znikomo się zmniejszyło jednak elastyczność i kultura pracy to zaraz czuć...
 No i nie zapomnisz o ssaniu nigdy więcej
  a chyba to jest najważniejsze!!! |
				| _________________ ŻYCIE TO NIE BAJAK!!!
 I RUSZAJ TAM GDZIE WIATR RAZEM Z TOBĄ GNA
      | witek1965
               |  Wysłany: 2011-03-25, 02:21 |
               | Colmann,  co maja świece do przebarwionych kolanek ?  Temat o świecach jest tutaj
 a ty widze, że lubisz pisać crossposty gdzie popadnie
 http://www.yamaha-dragsta...ghlight=#192352
 i to na dodatek prawie wierną kopię
  	  | Colmann napisał/a: |  	  | Odpala szybciej niż rozrusznik wyda dźwięk sannie już po 10 sekundach wyłączasz i dodają wigoru nie muli na wyższych biegach nie ma dziur tylko równo ciągnie i bardzo fajnie silniczek zaczął gadać tak równiej i lepiej pracuje to czuć zaraz po założeniu. |
 jeszcze w temacie wymiana oleju, przekładni i lagach napisz epistołę na temat niewiarygodnych wręcz właściwościach świec irydowych i będzie komplet.
				| _________________ Motul 5100 4T 15W50, NGK BPR7EIX
      | winiar
               |  Wysłany: 2011-03-25, 08:20 |
               | właśnie mi się wydawało, że czytałęm to samo o świecach gdzie indziej ale robiłem to w środku nocy. jakieś takie złudzenie czy co ? a jednak nie jak potwierdza Witek   |
				| _________________ winiar dobre pomysły, dobry smak ... a lepsze motocykle ... to miłość ...
 XV 1900 Roadliner S
      | gang69
      | Peters
               |  Wysłany: 2011-04-23, 22:03 |
               | gang69, To co jest na tej aukcji można kupić w obi  ale przebarwień  raczej tym nie zdejmiesz  ,ale jeśli chodzi o naloty czy ślady rdzy na chromach  to polecam ,trzeba tylko zwrócić  uwagę na granulację bo są różne ,no i w obi jest chyba taniej  za paczkę ( pięć  szt ,wałki  ) zapłaciłem coś koło 10 zł  i jeden wałek wystarczył na cały motocykl . Dodam że faktycznie nie zostawia rys na chromie a na lakierze owszem. Jak by ktoś był zainteresowany to sprawdzę dokładną nazwę i granulację . |
				| _________________ BMW K 1200 LT
 REGULAMIN
      | Dariow
               |  Wysłany: 2011-04-23, 22:19 |
               | Peters sprawdź prosze nazwe i granulacje, a tak z ciekawości co dokładnie tym wyczyściłes i jakie były efekty, czy później poprawiałeś jeszcze czymś czy tylko tym "druciakiem"   |  |
      | mivhal
               |  Wysłany: 2011-04-23, 22:25 |
               | koledzy papier wodny można też użyć, później pasta polerska filc i ten sam efekt   |
				| _________________ "Boga nie ma jest MOTÓR"
      | Peters
               |  Wysłany: 2011-04-23, 22:29 |
               |  	  | Dariow napisał/a: |  	  | "druciakiem" |
 Dokładnie to ma konsystencję wełny mineralnej  .Można tym czyścić wszystko od kierownicy przez felgi , szprychy po wydech , czyściłem tylko tym ,później przetarłem sonaxem ale tylko po to żeby zabezpieczyć i nadać lepszego połysku . Sprawdzę jutro i wieczorem napiszę .
 [ Dodano: 2011-04-23, 23:49 ]
 Tak to wygląda , pomyliłem się w opakowaniu jest 8 szt a nie 5  ,gramatura podana jest w prawym górnym rogu  ja kupiłem O ( zero) i nie pozostawia rys zbiera tylko naloty.
 REGULAMIN
      | PSZEMAS
               |  Wysłany: 2011-04-24, 05:38 |
               | Ja przebarwione rurki robiłem autosolem aluminium i zeszło tylko trzeba się uzbroić w cierpliwość i wytrwałość.
      | Ziółek
               |  Wysłany: 2011-04-24, 05:50 |
               | Na przebarwione kolanka sposób podałem tutaj: http://yamaha-dragstar.pl...p=132809#132809
 Co do tego staliwa do szorowania to OSTROŻNIE
  bo można zmatowić chromy i będzie DUPA a nie połysk. Sam sprawdziłem jak mi gość z Polkomu dał zwitek zachwalając że działa super. Nie znam granulacji tego co mi dał ale na szczęście sprawdziłem na niewidocznym miejscu i chrom się porysował i zmatowił  . |
      | Peters
               |  Wysłany: 2011-04-24, 07:25 |
               |  	  | Cytat: |  	  | Co do tego staliwa do szorowania to OSTROŻNIE   |
 To święta racja ,najpierw należy spróbować w niewidocznym miejscu, i sprawdzić czy przypadkiem chrom nie jest pokryty lakierem . Ta gramatura którą podałem na pewno chromu nie rysuje . Z tego co pamiętam na półce były granulacje od 0 do 5 czy jakoś tak , ja czyściłem tym nawet naloty na plastikowych osłonach cylindrów.
 REGULAMIN
      | arekw711
               |  Wysłany: 2011-04-24, 09:34 |
               | Używałem tego ale do czyszczenia silnika z komara i WFM efekt w miarę spoko ale jeżeli chcesz lustro to i tak trzeba polerowac pastą , do chromów raczej nie polecam bo można zrobic tylko gorzej |  |
      | Colmann
               |  Wysłany: 2011-05-07, 16:13 |
               | Wituś1965 przeczytaj co napisałem jeszcze raz za dnia to ci się rozjaśni... Wspomniałem o świecach po to że nie trzeba uzywać ssania bo po 10 sekundach je wyłączysz więc chłopak nie zapomni więcej o ssaniu i nie będzie miał problemów z przebarwieniami.
 Chyba już wcześniej dostyał sporą dawke wiedzy o usunięciu przebarwień
 A ja się powtórzyłem o świecach tylko w tym celu jak wyżej.
 Mniej czytania po nocach i nie będą Ci się śniły świece
 Swoją drogą ciekawe ile razy uda się spolerować przebarwienie zanim dojdziesz do blaszki pod chromem bo kolega załatwił tak sobie kolanko po 4 polerce.
 Tak więc UWAGA na te cuda do polerek.
      | patryk_c
               |  Wysłany: 2011-07-04, 14:00 |
               | Ja w wolnej chwili dopiszę sobie do temtu wnioski z lektury amerykańskich artykułów n.t.
 Przebarwianie się kolektorów - czyli z angielska exhaust blueing - jest zjawiskiem, które wystąpić może na każdym wydechu, nie zależnie od renomy producenta czy jakości rury.
 Przebarwienia nie są oczywiście widoczne w wydechach posiadjących pełny płaszcz ochronny na kolktorach - "kolanka" widziane z wierzchu pozostaną dziewicze, a zmiany mogą zachodzić na właściwej rurze, pod zewnętrzną, chromowaną powłoką.
 Pojawiający się złoty kolorek, to nie jest inny proces, powodowany innymi czynnikami, tylko pierwszy etap powstawania przebarwień - następny krok to już błękitne do granatowych plamy
 Powód jest jeden jedyny i uniwersalny - NADMIERNE CIEPŁO - w układzie wydechowym.
 Przyczyny powstawania nadmiernej temperatury to między innymi
 - ponadstandardowe obciążenie silnika
 - zła synchronizacja zapłonu
 - za uboga mieszanka (regulacja składu, niewłaściwe dysze)
 - inne sytuacje gdy w układzie pojawia się nieplanowana zwiększona ilość powietrza, lub za mała ilośc paliwa ( np.: koniec wachy i jazda na oparach, przeciek powietrza na łaczeniach flitra, gaźnika czy cylindrów )
 Obrazowe porównanie tego mechanizmu to używany w kowalstwie strumień powietrza rozżarzający obrabiany metal. Taki nieautoryzowany strumień powietrza wpadający do już rozgrzanych wydechów jest w stanie podnieść temperaturę kolanka kolektora o 90 stopni C ... R.
 Generalnie - poczatek pojawiania się przebarwień to może być oznaka, że motocyklowi należy się przegląd, a nie tylko że właściciel "pałuje" czy pomylił dźwignię ssania z gazem
 Co do samych rur - oczywiście na możliwość pojawienia się kolorków ma wpływ jakoś użytego materiału, ale goła rura, bez dodatkowej ochrony zawsze bedzie podatna na ten proces.
 Możemy oczywiście sięgnąć po oferowane przez niektórych producentów wewnętrze warstwy ochrony termicznej oparte na jakiś powlokach ceramicznych ... Ale to już kosztuje.
 Jakimś pomysłem, jest metodyka postępowania z nowym "nie przepalonym" wydechem. Jeden z customowych producentów zaleca odpalenie motocykla na biegu jałowym i pozostawienie pracującego silnika na około 1 minutę. Po minucie należy wyłączyć motocykl i odczekać około 15 sekund, a następnie powtórzyć czynność jeszcze 4, 5 razy.
 Przerwa w pracy silnika pozwala na przkazanie części ciepła z kolanka kolektora na całą rurę, rownomierne ocieplenie całego układu, lekkie ostudzenie samych kolanek. Dodatkowo tworzy się swoista warstwa węgla ze spalin, osadzająca wewnątrz rury, dająca dodatkową izolację cieplną.
 No i to wszystko
 A teraz... ogień z rury
				| _________________
      | Czechoo
               |  Wysłany: 2012-04-12, 20:37 |
               | Tak się jakoś poskładało, że moje kolanka też się "zaniebieszczyły". Niby nic strasznego, ale trochę mnie to wk..ło.  Ostatnio kupiłem specyfik firmy Autosol pod nazwą "Anti Blau", choć nie do końca byłem przekonany, że z przebarwieniami da się coś zrobić. Jak pisze producent, środek służy do usuwania przebarwień z wydechów, w jego skład  wchodzą substancje chemiczne i jakieś lekko ścierne, które mają usuwać przebarwienia. Spróbowałem więc i okazało się, że nawet to działa. Wprawdzie trzeba poświęcić trochę czasu na polerowanie, ale efekt jest całkiem dobry! Niestety nie zrobiłem zdjęć "przed" i "po", tylko w trakcie pracy, bo wolny czas musiałem podzielić na czyszczenie i jakieś latanko, ale widzę że wkrótce uda się pozbyć żólto-niebieskich przebarwień.
		| Plik ściągnięto 178 raz(y) 162.26 KB |
		| Plik ściągnięto 213 raz(y) 138 KB |
      | Pirania_LM
               |  Wysłany: 2012-04-12, 21:26 |
               | a mnie się podoba niebieski kolorek   |
				| _________________ Sprawa wygląda jasno, Zielonogórzanie trzymają to miasto.
