Data produkcji opon |
Luk
Wysłany: 2011-03-23, 11:03
Jak słusznie zauważył Ziółek nie można przesadzać ale....
jakoś nie miałbym zaufania do takich opon i tyle. Wiem, że po przeczytaniu tego tematu opon Pirelli nigdy nie kupię |
_________________ Pozdrawiam
Luk |
Wysłany: 2011-03-23, 15:32
| Demolka napisał/a: | | zawsze kupuję u pewnych z autoryzacją sprzedawców z nowej produkcji i w I gatunku. | No to jak Oponeo S.A. jest nie pewna to kto w końcu jest. Takie "dziadostwo" może zdarzyć się chyba tylko w kraju o niskiej kulturze produkcji. Ja się jeszcze nie spotkałem z takim niechlujstwem, a opon trochę już zmieniłem w życiu.
[ Dodano: 2011-03-23, 15:32 ]
Zapytałem z ciekawości jak to się wykonuje u nas, czyli W Dębicy. |
Wysłany: 2011-03-23, 17:06
| witek1965 napisał/a: | [ Dodano: 2011-03-23, 15:32 ]
No jak ? |
Wysłany: 2011-03-24, 02:02
| Czekam na odpowiedź. |
MarcinBig
Wiek: 57 Dołączył: 02 Cze 2009 Posty: 2214 Skąd: Gniezno
Wysłany: 2011-03-24, 06:16
Błąd Silvera polegał na tym, że poszedł do polskiego przedstawiciela Pirelli.
Trzeba by info wysłać do Włoch do centrali firmy i przestać się pieprzyć z tą sprawą.
Luk to nie opony pirelli są do d*py, tylko gdzieś wśród handlarzy jest jakaś gnida. |
Wysłany: 2011-03-24, 08:39
Tez tak uwazam, bez sensu jest pytac sie kogos kto dokonal przekretu o potwierdzenie
Wazne jest to ze czujne oko wykrylo cala sprawe i teraz wszyscy sa na to uczyleni i nie damy sie robic w ....... |
Andrzej11
Wysłany: 2011-03-24, 12:13
| silver napisał/a: | "...Autoryzowanym dealerem z firm jakie Pan wymienił jest tylko Moto-Gum lider opon motocyklowych w Polsce.
Opony ME880 produkowane są ze względu na ich konstrukcję w naszych dwóch fabrykach ; konwencjonalne Brazylia, radialne Niemcy .
O". Oznaczenie o jakim Pan pisze jest cechowane w ostatnim etapie produkcji opony i nie jest dokonywane z tzw aptekarską precyzją.
Problem tzw odświeżanych opon istnieje ale tylko poza autoryzowaną siecią sprzedaży , poza tym opony takie nie miewają wypukłych cech .
Według mojej wiedzy może Pan uzytkować ww opony z pełnym poczuciem bezpieczeństwa o ich autentyczność.
Pozdrawiam,
Maciej Łoziński
BU Moto Pirelli " |
Piękna dyplomatyczna odpowiedz. Oznaczenie jest prawidłowe ale czy sposób wykonania oznaczenia jest prawidłowy tego już p . Maciek nie napisał. |
Wysłany: 2011-03-24, 16:31
Otrzymałem odpowiedź.
Data jest wypalana w ciągu technologicznym razem z oponą. Po prostu wewnątrz formy jest wymienna wkładka. Nic po wykonaniu opony ręcznie.
| Cytat: | Dzień dobry
Data produkcji tj. ostatnie 4 cyfry w ciągu znaków zaczynających się od
DOT, które oznaczają dany tydzień roku (na jednej stronie
opony), są wykonywane podczas wulkanizacji opony.
Proces wygląda dokładnie tak jak Pan opisał czyli poprzez wymienne wkładki
w formie wulkanizacyjnej (raz na tydzień).
W fabrykach Goodyear data nie jest "wypalana" po wulkanizacji.
Serdecznie pozdrawiam
Janusz Górka |
[ Dodano: 2011-03-24, 16:33 ]
Dębica należy do koncernu Goodyear. Dodam, że teraz wysłałem fotkę ze zdjęciem, żeby pokazać jak to robi Pirelli |
Wysłany: 2011-03-25, 09:00
Dobra robota Witek
Czegoś nowego się dowiedziałem (o tych wkładkach), to faktycznie proste
Pewnie i w Brazyli tak robią, tyle że wkładki mają z bambusa |
fajrant
Wiek: 40 Dołączył: 11 Wrz 2009 Posty: 44 Skąd: Brwinów
Wysłany: 2012-04-07, 13:19
Witam, podobnie jak Jeżyk zakupiłem ostatnio komplet opon Pirelli Route. Zakupu dokonałem w sklepie internetowym: http://www.sklepopon.com/ .
Podobnie jak u Jeżyka, wybicia dat produkcji pozostawiają wiele do życzenia.
Poniżej przedstawiam zdjęcia wybić.
Chciałbym, abyście wypowiedzieli się w tym temacie . Czy słusznie doszukuję się oszustwa, czy może po prostu tak wyglądają fabryczne wybicia. Pragnę zaznaczyć, że opony posiadają oryginalne naklejki Pirelli z kodem kreskowym, na których daty produkcji są takie same jak wybite na oponach.
DSC00038.JPG Tylna opona |
| Plik ściągnięto 167 raz(y) 115.73 KB |
DSC00036.JPG Przednia opona |
| Plik ściągnięto 163 raz(y) 109.91 KB |
_________________ Fajrant
Nie ma Boga... Jest "MOTÓR"...
EDDIE
Wysłany: 2012-04-07, 13:43
Wygląda podejrzanie...
Możesz zrobić dokładniejsze fotki tej daty? Na pierwszy rzut oka wygląda na przebijaną datę, podobnie jak to było u Jeżyka, tylko lepiej jest zrobione, mniej ordynarnie. |
Na forum zaglądam.
fajrant
Wysłany: 2012-04-07, 13:54
Zdjęcia robiłem na szybko telefonem. Co do przebijania daty na tylnym kole to faktycznie, tak to wygląda. Jednak po przyjrzeniu się doszedłem do wniosku, że data raczej nie była przerabiana, tylko być może przybili jeszcze raz, gdyż za pierwszym razem może nie była widoczna. Podobnie jak przybijasz tą samą pieczątkę w to samo miejsce, gdyż za pierwszym razem nieczytelnie się odbiła. Zrobię fotki i wrzucę jeszcze raz |
Wysłany: 2012-04-07, 17:03
Skoro temat się powtarza, a dotyczy ciągle opon Pirelli wyprodukowanych w Brazylii, to może tak już po prostu jest ?
Tutaj nie tylko data produkcji wygląda ordynarnie, ale również znaki obok ( pozostałe znaki DOT) pozostawiają wiele do życzenia, jeżeli chodzi o estetykę wykonania. Eddie, twierdzisz, że DOT jest podejrzany, to może pokaż kilka fotek DOT Pirelli wyprodukowanych w Brazylii, które będą miały idealnie (czytaj wykonany w fazie produkcji opony, a nie po ) ciąg znaków DOT. |
EDDIE
Wysłany: 2012-04-07, 17:14
| witek1965 napisał/a: | | Eddie, twierdzisz, że DOT jest podejrzany, to może pokaż kilka fotek DOT Pirelli wyprodukowanych w Brazylii |
Nie mam na stanie ani jednej opony Pirelli wyprodukowanej w Brazylii niestety
Widziałem setki DOTów na oponach samochodowych i ani razu nie spotkałem się z "podejrzanym" DOTem, w każdym razie z takim, który stwarza jakieś domysły jego podrobienia-zmiany. |
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2012-04-07, 17:19
| EDDIE napisał/a: | | Widziałem setki DOTów na oponach samochodowych | , ile z nich wyprodukowano w Brazylii ? Bo ja widziałem też dziesiątki opon i DOT, ale wszystkie made in (wybierz sobie kraj europejski) lub made in Japan. Nie wymagaj kultury technicznej na takim samym poziomie jak w krajach wysoko rozwiniętych w krajach Ameryki Łacińskiej. Skoro temat się powtarza, to albo podrabiają cały czas, albo po prostu tak to wygląda. Numer jest "wypalany" po wyprodukowaniu opony. Zadaj sobie trochę trudu, wszak masz o wiele większe możliwości od kogokolwiek z nas w tej dziedzinie i po prostu sprawdź. |
EDDIE
Wysłany: 2012-04-07, 19:09
Witek, nie mam możliwości sprawdzenia DOTów na brazylijskich oponach.
Brazylijskich opon widziałem niewiele, przeważnie sprawdzam DOT, a nie kraj produkcji. Z ciekawostek powiem, że widziałem "czeskiego" Baruma produkowanego we Francji, Goodyeara ze Słowenii, a Bridgestone'a z Polski. |
Na forum zaglądam.
fajrant
Wysłany: 2012-04-08, 00:28
Analizują niniejszy temat stwierdziłem, że nie będę sobie zawracał głowy tymi datami. Prawdopodobnie gdybym zareklamował te opony, reklamacja została by uznana i wymienili by na inne, które by również posiadały "przytartą" datę. Po kolejnej interwencji może się okazać, że wszystkie opony Pirelli na ich magazynie są takie same . Szkoda na to wszystko czasu. Zamierzam więc się tym nie przejmować i założyć niniejsze opony . Przeglądu mi nie dadzą z tymi oponami, które mam aktualnie na motocyklu . |
Wysłany: 2012-04-08, 11:58
| EDDIE napisał/a: | | a Bridgestone'a z Polski. | w Stargardzie Szczecińskim jest fabryka opon, a w Wolsztynie poduszek |
