Stopka boczna |
Wysłany: 2009-03-15, 23:31
Jeśli komuś ciężko chodzi nóżka boczna to polecam przesmarować ją WD 40.
U mnie bardzo ciężko chodziła. Psiknąłem parę razy, poruszałem i musiałem jeszcze wycierać, ponieważ zbyt lekko zaczęła chodzić roll |
Pablo
Wiek: 45 Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 41 Skąd: Strzelce
Wysłany: 2009-03-16, 07:47
Jak wcześniej pisałem - próbowałem ją przesmarować kilka razy - bez skutku |
grzechu
Wysłany: 2009-03-16, 09:21
Pablo,rozbierz stopkę wymyj i w miejscach obrotu stopki dosłownie liźnij pilnikiem złóż na olej silnikowy pare kropel i powinno pomóc nie za mocno skręć śrubę
najczęściej to kurz lub jakiś zadzior jest przyczyną |
Pablo
Wysłany: 2009-03-17, 14:22
Dzięki Grzesiu za rade. Tak zrobie |
majdan1986
Wysłany: 2012-03-12, 20:43 Stopka boczna
witam
ostatnio sie tak zastanawiałem nad pochyleniem mojego motocykla , otóż w garażu stoi kawasaki vulcan 1500 i moj drag i pochylenie mojego jest dużo wieksze jak stoji na stopce, można powiedzieć ze jest tak duże ze nawet cieżko moto podnieść, nigdy sie nie przygladałem jak to wyglada u innych , ale przeglądając zdjecia na allegro zauważylem różne pozycje , możecie mi powiedzieć czy to juz stopka zabardzo się rozkłada bo sie wyrobiła czy może tak poprostu jest |
Wysłany: 2012-03-12, 20:47
Kiedyś przemknął taki temat, że podejrzewano zamianę stopki - stopka od 650 była zamontowana w 1100 i też "leżał".
Nie znam lub nie pamiętam finału sprawy, ale zrób pomiary (porównaj). |
Mnich
Wysłany: 2012-03-12, 21:05
Filozofując - jakby nasze moto miało środek ciężkości wyżej to takie pochylenie byłoby nieco kłopotliwe, a tak - i tu na chłopski rozum, który czasem zawodzi - jest ok . Mój stoi mocno bokiem i z łychą wszystko gra. Nie wiem jak u innych of course. |
HD FLSTC Heritage 2002 |
Wysłany: 2012-03-12, 21:10
| majdan1986 napisał/a: | | możecie mi powiedzieć czy to juz stopka zabardzo się rozkłada bo sie wyrobiła czy może tak poprostu jest | a skąd. Tak po prostu jest.
Demolka, stopka w XVS 650 jest trochę inna. Nasze są ładniejsze |
Wysłany: 2012-03-12, 21:20
| witek1965 napisał/a: | [Demolka, stopka w XVS 650 jest trochę inna. Nasze są ładniejsze |
Najistotniejsze, że chyba krótsza i przy nieco wyższym 1100 może powodować duży przechył. Ktoś już miał taki problem.
Motocykle często przychodzą ze stanów częściowo rozmontowane i tutaj ponownie skręcane, o pomyłkę nietrudno lub z braku właściwej |
majdan1986
Wysłany: 2012-03-12, 23:06
moj wyglada tak : czy oby stopka nie zabardzo sie rozklada
| Plik ściągnięto 176 raz(y) 110.37 KB |
Mnich
Wysłany: 2012-03-12, 23:12
| witek1965 napisał/a: | | Nasze są ładniejsze |
Są śliczne, przerzuć sobie na kierownicę
A tak serio to na zdjęciu wygląda na mocno odgiętą, bo sam kąt nachylenia normalny. Nie teoretyzujmy, tylko sprawdź mocowanie i czy moto sztywno stoi. |
Wysłany: 2012-03-12, 23:22
Jak by rzeczywiście bardziej pochylony niż mój i stopka bardziej do przodu.
| Plik ściągnięto 138 raz(y) 482.91 KB |
Wiek: 64 Dołączył: 17 Sie 2008 Posty: 3301 Skąd: JANKES - RACIBÓRZ
Wysłany: 2012-03-12, 23:23
U mnie, wydaje się, że jest tak samo, kosa mocno idzie do przodu.
Najlepiej porównaj z innymi moto. |
Wysłany: 2012-03-12, 23:30
| Merlin napisał/a: | | Najlepiej porównaj z innymi moto. |
To chyba jedyna słuszna opcja. |
Wysłany: 2012-03-12, 23:51
Ja proponuję bardziej naukowe porównanie.
Aby porównać jak pochylone są Wasze maszyny należy znać 3 wielkości,
1) Szerokość kołyski mierzona po zewnętrznych częściach rury ramy na wysokości wahacza. (Ta dana będzie stała dla wszystkich XVS1100 i inna lecz także stała dla wszystkich XVS650)
2) wysokość od podłogi garażu do rury ramy z prawej strony
3) wysokość od podłogi garażu do rury ramy z lewej strony motocykla. (mierzona na tej samej odległość z lewej i z prawej strony)
Podajcie mi szerokość ramy to ja nasmaruje wzór na kąt pochylenia motocykla i porównacie sobie mierząc tylko z 2 stron wysokość ramy.
Przy paru pomiarach ustalimy średni przechył dla 1100 i 650 :-) |
Wysłany: 2012-03-13, 07:17
soft, nie bądź taki. Zrób dla całej rodziny cruiserów Yamahy |
MarcinBig
Wiek: 57 Dołączył: 02 Cze 2009 Posty: 2218 Skąd: Gniezno
Wysłany: 2012-03-13, 07:30
A Soft wszystko zbierze i opisze swojej pracy doktorskiej |
Wysłany: 2012-03-13, 07:36
No dobra, widzę, że mój żart trafił na podatny grunt. Zamiast sprawdzić | Mnich napisał/a: | Są śliczne, przerzuć sobie na kierownicę |
| Demolka napisał/a: | | Najistotniejsze, że chyba krótsza i przy nieco wyższym 1100 może powodować duży przechył. Ktoś już miał taki problem. | kto, skoro są takie same ?
Stopki w XVS 1100 oraz XVS 650 są identyczne - same kosy 4KU-27311-13-00 nr części producenta identyczny dla obydwu modeli
5EL-27322-01-00, 5EL-27322-01-00 pierścień oporowy identyczny dla obu modeli
5BN-27321-01-00 dla XVS 650 5EL-27321-00-00 dla XVS 1100
elementami pogrubionymi różni się system stopki pomiędzy XVS 1100 a XVS 650. Jest to wspornik, który jest przykręcony do ramy motocykla. Nie mam możliwości sprawdzenia na tą chwilę, ale prawdopodobieństwo pomylenie może być nikłe. W ramie są przygotowane otwory i gwint w odpowiednim rozstawie pod odpowiednią część
Części identyczne, dla rocznika 2004 i 2008. Wybór przypadkowy. |
Mnich
Wysłany: 2012-03-13, 11:49
| witek1965, Sprawdziłem na oko i zauważyłem mniejsze odgięcie. Szacun za szperanie po numerach. |
Wysłany: 2012-03-13, 12:05
| witek1965 napisał/a: | | ...kto, skoro są takie same ? ... |
Nie pamiętam
Niestety moja wiedza w temacie (na poziomie jeszcze przed licencjackim) się wyczerpała |
