Stara benzyna w baku ?
Bemol
Wysłany: 2012-02-08, 23:26
Kroolik, pisanie nie na temat tylko w dziale Hyde Park. W pozostałych proszę pisać na temat w przeciwnym wypadku będą ostrzeżenia
drzewo
Wysłany: 2012-02-09, 09:03
Ja kiedyś użyłem środka do czyszczenia gaźnika. Miałem dziurę w obrotach i zniknęła, więc napewno użycie takiego środka nie zaszkodzi.
Opinie o produktach motocyklowych w jednym miejscu.
Wysłany: 2012-02-21, 09:26
Niestety benzyna odparowuje z gaźnika, w kanałach zostaje osad koloru zielonego. Cięźko to wyczyścić na stole. W moim przypadku silnik nie palił, bo ten osad zapchał kanały ssania. Pomogła dopiero myjka ultradźwiękowa. Zastanawiałem się nad zalanem gaźników na zimę benzyną ekstrakcyjną ale z lenistwa tego nie zrobiłem. Teraz na wiosnę przy pierwszym tankowaniu doleję do zbiornika środek do czyszczenia gaźników, tak profilaktycznie.
Suzuki V-Strom 1050 XT
Wysłany: 2012-02-21, 09:33
remol71, A czy masz już coś wybrane co dolejesz?
Wysłany: 2012-02-21, 09:38
OldDiver napisał/a:
Nie. Wjadę na stację benzynową i kupię coś Shella, STP albo Liqui Moly.
Wysłany: 2012-02-29, 21:22
Przy okazji tankowania puszki, przejrzałem ofertę "dodatków" na mojej stacji. Nie było dedykowanych do silników gaźnikowych dolewanych do benzyny. :nie_wiem: Znalzłem jeden specyfik ale zgodnie z instrukcje należało go nalać do .... gaźnika.
FhissT
Wysłany: 2012-03-05, 18:06
w każdym supermarkecie są te specyfiki, ja od paru lat po zimie zalewam STP do czyszczenia gaźników...
Wysłany: 2012-03-05, 19:29
FhissT, No a tak konkretnie który - http://www.stp.com.pl/produkty/paliwa.html . Czarny czy czerwony. W żadnym opisie nic nie pisze o gażnikach. :nie_wiem:
Wysłany: 2012-03-05, 19:46
OldDiver, a może ten szary ? ostatni z prawej ?
[ Dodano: 2012-03-05, 19:50 ]
albo ten środek http://www.allegromat.pl/aukcja100170
[ Dodano: 2012-03-05, 19:54 ]
lub http://www.allegromat.pl/aukcja100171
Wysłany: 2012-03-06, 07:47
O..o! W tych dwóch ostatnich przynajmniej występuje słowo "gaźnik". Dzięki.
FhissT
Wysłany: 2012-03-07, 16:29
ja stosuję ten czerwony STP do benzyny, tam jest na opakowaniu wyszczegolnione ze niby czyści gaźniki z nagarów itd, ciekawe ile w tym prawdy, ale ja wychodzę z zalożenia że raz w roku buteleczka nie zaszkodzi... wystarcza mi na 4 pełne baki...
gery73
Wysłany: 2012-03-19, 19:45
Ja mam złe doświadczenia z środkami czyszczącymi gaźniki - w moim starym motocyklu po zastosowaniu takiego środka gaźnior zaczął cieknąć jak cholera trzeba było wymieniać uszczelki. Może była to wina starych uszczelek albo co nie wiem.
Dzisiaj to gaźnior do myjki ultradzwiękowej powietrze i wszystko jest czyste.
Przy okazji nie używajcie środków typu WD-40 do smarowania lub usprawniania działania elementów gaźnika mających kontakt z elementami gumowymi (uszczeliki) lub plastikowymi - tego typu środki powodują parcenie gumy a plastik staje się porowaty.
pozdro gery73
Wysłany: 2012-03-20, 03:05
gery73 napisał/a:
gdzie takowe coś jest dostępne ?
Wysłany: 2012-03-20, 06:54
gery73 napisał/a:
.....Dzisiaj to gaźnior do myjki ultradzwiękowej........
To jedyna metoda dokładnego wyczyszczenia gaźnika.
gery73
Wysłany: 2012-03-20, 08:29
gery73 napisał/a:
No powinien to mieć każdy szanujący się mechanik - a już napewno będą mięli w Bosch sewisie - mycie w takiej myjce kosztuje napewno mniej niż kupowanie środków czyszczących - choć jest bardziej kłopotliwe bo trzeba wyciągnąć gaźnior.
Polecam gery73
Andrzej11
Wysłany: 2012-03-22, 00:31
Środki chemiczne to usuwają (jeżeli w ogóle działają) drobinki o wiele mniejszego kalibru, wszelkiego rodzaju naloty i nagary (np we wtryskiwaczach czy to benzynowych, czy diesla)
Witek, preparat do czyszczenia gażnikow przetestowałem z wynikiem pozytywnym na gazniku w virago 250. Motung po 2 letnim postoju zapalał za n- tym razem, z samostartu od strzała. Na drugi dzień to samo, zapalał po którymś razie. Wlałem preparat, przegoniłem viraszke z 50 km i zaczeła odpalać prawie za każdym razem. Po przejechaniu kolejnych 50 km viraszka zapala za każdym razem. Gażnik w mojej 250 ma 20 lat i po wlaniu preparatu do benzyny nadal jest szczelny. Do benzyny wlałem preparat " STP (czerwony), formuła do benzyny ( do czyszczenia gazników i wtryskiwaczy ).
We Wrocławiu mycie gażników w myjce ultradzwiękowej kosztuje od 100 w góre.
Wysłany: 2012-03-22, 01:45
Andrzej11, Ja kupiłem preparat Sonax http://www.allegromat.pl/aukcja101865. Wlałem zapobiegawczo do paliwa. Nic nie cieknie . Zrobię powtórkę z drugim i trzecim zbiornikiem i na ten sezon wystarczy. Kolejna dawka po sezonie i wiosną.
[ Dodano: 2012-03-22, 01:46 ]
Andrzej11 napisał/a:
mycie gażników w myjce ultradźwiękowej kosztuje od 100 w góre
może w ten sposób ustrzegę się z korzystania z tego wynalazku ;D
gery73
Wysłany: 2012-03-22, 09:01
Sorki Panowie proszę na mnie nie krzyczeć (wyrażam tylko swoją opinie) ale preparaty do czyszczenia gaźników dodawane do paliwa nieczego nie czyszczą oprócz Waszej kieszeni. To że motocykl który stał dwa lata po wlaniu preparatu zaczoł palić na zawołanie to nie znaczy że stało się to dzięki specyfikowi moim zdaniem poprostu po odpaleniu i przejechaniu paru kilometrów dobra konstukcja virago wróciła do normy. Wyczyszczenienie gaźnika wymaga jego wyjęcia i stosuje się do tego celu chemię ale na gaźnik który mamy na stole jeźeli robimy to bez chemi to w myjce. Paliwo samo w sobie ma już taką ilość dodatków uszlachetniaczy i cholera wie czego jeszcze, że dolewanie do niego wszelkiego rodzaju mikstur (tylko moim zdaniem) na nic się nie zda.
pozdrawiam
Wysłany: 2012-03-22, 10:59
gery73 :ok:
Wysłany: 2012-03-22, 11:33
gery , słusznie prawisz i to nie pierwszy raz :oki:
