Otwarty przez: 1janbo
2010-07-30, 19:34
Zmiana biegów
Wysłany: 2011-12-05, 13:10
Dobra panowie to jaki w końcu mam wlać ten olej ?
Wysłany: 2011-12-05, 13:18
Dobry jest rycynowy, bo zapewnia sporo czasu do namysłu niemogącym żyć bez zadym ;D
andrzejnow666
Wysłany: 2011-12-30, 11:22
Demolka napisał/a:
Może być uszkodzona przesuwka lub koło zębate, ale może też "z nonszlancją" wrzucasz ten bieg na postoju. Trzask posłyszysz, ale bieg nie wejdzie. Spróbuj wciskać dźwignię spokojnie do końca i ułamek sekundy wciśniętą przytrzymać w tym położeniu.
niestety polatałem trochę w święta i historia z wyskakującą jedynką się powtarza. poczytałem trochę na forum o skrzyni biegów i może by podregulować trochę sprzęgło tym bardziej że klamka ma luz około 2-4 mm. co o tym sądzicie ?
Wysłany: 2011-12-30, 12:52
Klamka musi mieć luz, u Ciebie jest OK.
Wysłany: 2011-12-30, 13:04
Sprzęgło nie ma związku z trzymaniem zapiętego biegu.
Koło zapiętego biegu utrzymywane jest w tym położeniu przez mechanizm zatrzaskowy, który możesz mieć zużyty lub uszkodzony. Może być też bardzo zużyte koło zębate tego biegu i siła, która je spycha z drugiego koła jest większa niż opór zatrzasków.
Może być też, o czym pisałem wcześniej, że koło nie jest przesuwane na wymaganą odległość.
Myślę, że sprawa do mechanika bo teraz degradacja będzie postępowała coraz szybciej.
andrzejnow666
Wysłany: 2011-12-31, 11:11
dzięki panowie za pomoc zajmę sie tym zaraz przed nowym sezonem
Wysłany: 2012-02-21, 06:54
[quote="andrzejnow666"]
Demolka napisał/a:
.... tym bardziej że klamka ma luz około 2-4 mm. co o tym sądzicie ?
Sądzę, że klamka ma zbyt mały luz.
Suzuki V-Strom 1050 XT
Wysłany: 2012-02-21, 12:48
[quote="remol71"]
andrzejnow666 napisał/a:
Demolka napisał/a:
Cytujesz "opinię Demolki" ? , wyrywając zdanie z kontekstu i wprowadzasz w błąd userów, bo nie wiadomo o co chodzi.
Co do luzu to pewnie mierzysz skok na końcu klamki, a ja zawsze mam na myśli szczelinę tworzącą się między klamką, a jej uchwytem.
Tak też zrozumiałem wpis andrzejnow666, którego cytujesz wkładając w dodatku "jego słowa w moje usta".
Uczyć trzeba się wszystkiego, od regulacji sprzęgła po wklejanie cytatów na forum :|
Wysłany: 2012-02-21, 12:56
Demolka napisał/a:
i tu się muszę wtrącić (sorry za OT) mnie się tak przydarzyło wielokrotnie, z tym, że 90% wyłapałem. Zgłaszałem ten temat Kozakowi. Tak się czasami dzieje. Zaznaczam fragment do zacytowania selektywnego, klikam cytowanie selektywne i piszę swój tekst, a w cytacie z postu Demolki jest franek napisał/a:
Żeby zrobić tak jak napisałeś -włożyć czyjeś słowa w czyjeś (inne) usta, trzeba to zrobić samemu, ręcznie.
Zoltan
Wysłany: 2012-02-21, 13:04
Demolka napisał/a:
witek1965, jak widzisz powyżej cytowanie selektywne działa poprawnie. Trzeba się tylko przyjrzeć, na który "cudzysłów" klikasz. Trzeba kliknąć na ten powyżej postu, z którego coś cytujesz ;D
Bo jeżeli klikniesz na ten poniżej, to wyjdzie tak:
;D :>
Może i mały dziadek ale za to
Ostatnio zmieniony przez Zoltan 2012-02-21, 13:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-21, 13:05
Witek, to mniej ważne.
Sam cytat wyrwany gdzieś tam skądeś nic nie wnosi jeśli nie odszukasz o co chodziło, a czasem szukać trzeba by długo
Obaj mamy po OT lecz myślę - w dobrej sprawie :?
Wysłany: 2012-02-22, 02:03
Zoltan napisał/a:
Zoltan napisał/a:
wierz mi, że nie zawsze.
Zoltan napisał/a:
jak widzisz wszystkie z postu powyżej sa przypisane Tobie. I nic nie kombinowałem.
Żeby udowodnić, że zdarza się czasami kicha musiałbym kamerę ustawić przed kompem i nakręcić film.
Nie piszę o cytowaniu z czyjegoś cytatu w poście innego forumowicza, tylko o cytowanie z postu forumowicza X, w którym nie ma żadnych cytatów forumowicza Y. Już to kiedyś poruszałem i pokazywałem Vaaksowi.
[ Dodano: 2012-02-22, 13:46 ]
jako przykład, że dzieją się jaja z cytowaniem, niech będzie cytat w temacie o wypadku. J.Wałęsy, gdzie cytuję fragment wypowiedzi usera i cytat jest, ale bez nazwy usera, a ja na 100% go nie wycinałem.
Ostatnio zmieniony przez Gosiaczko 2012-02-22, 13:04, w całości zmieniany 1 raz
FhissT
Wysłany: 2012-03-07, 16:27
a próbował ktoś zapinać biegi w górę bez sprzęgła?
jeśli chodzi o między gaz przy np dojeżdzaniu do skrzyżowania to robię takie delikatne pierdnięcia na chwilę przed puszczeniem sprzęgła gdy juz mam zapięty niższy bieg. podobno jest to niewłaściwe, chociaż wówczas nie ma jakichkolwiek szarpnięć. koledzy od ścigów radzą robić międzygaz przed wbiciem niższego biegu, a potem juz tylko klame sprzęgła puścić...
Mnich
Wysłany: 2012-03-07, 20:24
Wrzucanie na wyższy wg mnie jest łatwiejsze, niż zrzucanie. Do opanowania w ciągu 30 minut, potem tylko trenować by weszło w krew. Ja wrzucam bez klamki jak szybko przyspieszam, przy jeździe rekraacyjnej robię ze sprzęgłem, a przy skrzyżowaniach również z klamką. Łatwizna jak sam przeciwskręt, ale do tego trzeba siąść na motor a nie na fotel przed kompem i JUST DO IT. Poradzisz sobie, tylko poćwicz.
Drag Star 650 custom 2000
HD FLSTC Heritage 2002
Wysłany: 2012-03-07, 20:37
a przy sprzedaży moto, powiesz kupującemu że jeździłeś bez sprzęgła?
Wysłany: 2012-03-07, 20:55
pyra, :brawo:
Mnich
Wysłany: 2012-03-07, 21:55
Jedno muszę podkreślić: bez sprzęgła czasami, a nie zawsze!!!! To robi różnicę, a jeżeli zapyta, to nawet go tak przewiozę. Tylko proszę nie piszcie, że kuku robię maszynie, bo na forum kwestii nie obgadamy. Trzeba to zobaczyć, zrobić, poczuć jak wchodzi i w związku z tym kiedy można a kiedy absolutnie nie należy tego robić. Trochę mnie bawią i męczą takie dyskusje, bo jak czytam, że ktoś ma przejechane parę tysięcy i nagle pyta o przeciwskręt czy taką zmianę biegów, to jakoś mi to nie mam zaufania. Oczywiście, że jestem sam lamerem, ale akurat te dwie rzecz robię od urodzenia (na moto:).
Mam trochę odmienne podejście do moto wg części forumowiczów: dopieszczam siebie jako kierowcę a nie maszynę. Ja mam być customowy, niezależnie na co siądę ;)
Wysłany: 2012-03-07, 22:21
pyra napisał/a:
Na pewno, gdybym wiedział o takich praktykach, nie kupiłbym takiego motocykla, no, chyba, że cena byłaby bardzo atrakcyjna.
Może napisać do Yamahy, po kiego ... montują sprzęgło, jeżeli empiryczne doświadczenia motonitów jednoznacznie wykazują jego zbędność. :hahaha:
Byłoby taniej i mniej potencjalnych awarii.
burza
Wysłany: 2012-03-08, 07:09
skoro to coś zostało wymyślone, testowane i jest montowane to chyba jest potrzebne ;p
:nie_wiem:
Wysłany: 2012-03-08, 08:20
sprzęgła należy używać zawsze zgodnie z przeznaczeniem i ch ... bo inaczej ... :rip:
