Otwarty przez: 1janbo
2010-07-30, 18:34
Zmiana biegów
Madźka
Wysłany: 2008-11-11, 18:41   Zmiana biegów
Przy jakiej prędkości wrzucacie piątkę?
Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2008-11-12, 23:04, w całości zmieniany 2 razy
marian00
Wysłany: 2008-11-11, 22:40   Re: skrzynia biegów
Ja wrzucam piąty bieg miedzy 70 a 80 km/h
Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2008-11-12, 23:05, w całości zmieniany 1 raz
Długi63
Wysłany: 2008-11-12, 19:46
U mnie wszystko zależy od podania gazu.
Jak gaz na maxa to powyżej 100-wy, jak na dziadka to w ogóle nie włączam 5-ki
Przy spoko jeździe tak jak marian00
Przy tak dużym momencie, jakim dysponuje 1100, 60 krzywdy nie zrobi, może nawet pokusić się o 50 km/h ;p
Wysłany: 2008-11-13, 16:01
tez sie nad tym zastanawialem jakie obroty lubi ten silnik i wydawalo mi sie ze na 5 dopiero okolo 90 km/h nabiera wigoru lol wiem ze potrafi sie rozkrecic nawet od 50 ale to juz chyba katowanie silnika
Madźka
Wysłany: 2008-11-13, 17:11
wszystko ładnie pięknie, tylko że gdy ja wbijam na 5 (nieważne czy przy 80 czy przy 110 km/h) to drag zaczyna wyraźnie głośniej pracować, a ze skrzyni dobywa się miarowe stukanie ;/
nie mam pojęcia co to może być, dlatego chciałabym zapytać czy ktoś z was miał też taki problem i jaka może być przyczyna ?
dodam, że pozostałe biegi wchodzą idealnie, bez zgrzytów.
PitaM
Wysłany: 2009-01-25, 20:39
Madźka napisał/a:
Miałem "coś takiego" w zasięgu słuchu, u kolegi w skrzyni (650 clasic)....
Skończyło się wymianą kół piątego biegu i wszystkie hałasy ustapiły...
Ale wadą tego rozwiązania jest kupa kasy którą trzeba na to wydać....
[ Dodano: 2009-01-25, 20:44 ]
fazzi napisał/a:
Katowanie silnika w mniejszym stopniu, ale "rozkręcanie" od 50-tki na 5 biegu powoduje katowanie skrzyni biegów... silnik ma duży moment od niskich obrotów i to się przenosi na koła wysokich biegów...
W poprzednim motrze miałem problemy z tego pwodu, teraz kręcę conajmniej do 80 i dopiero piątka i jak narazie się sprawdza........
Priest666
Wysłany: 2009-05-08, 21:36
Za Owners Manual XVS1100 :
Shift up points:
1st --> 2nd: 20km.h (12.4 mi/h)
2nd--> 3rd: 30km/h (18.6 mi/h)
3rd-->4th: 40km/h (24.9 mi/h)
4th-->5th: 50km/h (31.1 mi/h)
Pojeździłem nieco tak... no i.. w sumie kurde.. jest to wolnoobrotowiec. Jest ponad liter. Może jednak chodzi o to, żeby bulgotało.. a nie "suszarkowało" ?
I teraz najciekawsze... redukcja:
5th--> 4th: 25km/h (15.5mi/h)
4th--> 3rd: 25km/h (15.5mi/h)
3rd--> 2nd: 25km/h (15.5mi/h)
2nd--> 1st: 25km/h (15.5mi/h)
^^ Brzmi to tak, jak by się nie hamowało silnikiem, ino na jedynkę wbijać przy 25 na godzinę. Po przetłumaczeniu fragmentu manuala o redukcji biegów .. wychodzi tak:
Aby zwolnić (wytrącić prędkość <-- dla upierdliwych dosłowne tłumaczenie ;) ) :
Aby zwolnić użyj przedniego i tylnego hamulców. Przy prędkości 25km/h wrzuć jedynkę. Jeżeli silnik zaczyna się krztusić lub ma zamiar zgasnąć, użyj sprzęgła i zatrzymaj motocykl.
Tyle teorii książkowej... ale jak jest w praktyce?
Pozdrawiam...
Wysłany: 2009-05-08, 22:16
Tę książkę, to pisał jakiś nawlony poeta. Prawie jak Mickiewicz przy "Dziadach" shock
2 przy ok. 20-30km/h,
4 przy ok. 40-50km/h
5 zapinasz przy ok. 80km/h.
Jak przeciągniesz, to będziesz czuł wibracje silnika. Większość zauważa to przy 100-110km/h na 5 ale jak np. na 4 polecisz do 90 będzie to samo ;)
monkton
Wysłany: 2009-05-10, 11:58
5 to tak pi razy drzwi od 60 . Fajnie gada przy tej predkosci i sie nie krztusi, a na 4 to tak jakos za glosno. Ale jak sie ja wkreci na 4 tak do 100 to potem 170 przychodzi bardzo latwo na 5. Ale po miescie to nawet i 50km/h mozna na 5 leciec z fajnym bulgotem, gorzej wtedy z ewentualnym przyspieszeniem i trzeba zredukowac.
Wysłany: 2009-05-10, 12:48
Należy pamiętać, ż niska prędkość na wysokim biegu jest ZABÓJCZA dla korbowodów !
WADERA
Wysłany: 2009-05-14, 19:23
W moim dragu przy piątce tak jak Madzia pisze jest stukot - ale ponoć tak ma być- z tym, że ja się uczę i motor niestety musi zności moja niewiędzę na temat jego budowu, biegów, zurzycia czegos tam ...... Musi to znieść cos za cos.
[ Dodano: 2009-05-14, 20:25 ]
Z tymi biegami, to mam problem, traktuje moto jak samochód, ale i tak - z tego co Basior mówi jest źle -za szybko zmieniam biegi. Zresztą to i tak kwestia ćwiczeń
Madźka
Wysłany: 2009-05-15, 13:15
WADERA napisał/a:
słyszłam już od paru osób że niektóre dragi "tak mają" więc pocieszam się, że byc może skrzynka biegów nie kwalifikuje się do naprawy
póki co jeżdżę normalnie, piąty bieg wrzucam powiedzmy przy 80 km/h i, z powodu szumu wiatru, słyszę niewielką różnicę w pracy skrzynki. Również wymiana oleju (wlałam Castrol Twin 20W-50) nic nie zmieniła
dodam, że wszystkie biegi mi wchodza prawidłowo i bez zgrzytów więc myślę, żeby narazie nic z tym nie robić :nie_wiem:
empiq
Wysłany: 2009-05-15, 13:26
Jak się chce przyspieszać dynamicznie (na miarę Dragstara) to 5 przy 50 to kiepski pomysł. - 80-90 i jest ok.
Jak się toczę z zamiarem toczenia się dalej powoli i nabierania prędkości na odcinku Zakopane -= Szczecin. :) to 5 zapodaję przy 60 i powoooluuutku odkręcam i wtedy rzeczywiście fajnie pracuje. ale jak to zrobię szybko to już wyraźnie się męczy.
jak jadę długo z tą samą prędkością - 60 to też na 5. ale poniżej 60 mam wrażenie że się męczy.
pozdr
Wysłany: 2009-05-15, 15:03
Kurczę...mi się często zdarza piątkę dopiero powyżej setki zapiąc... :niewiem2:
Wysłany: 2009-05-16, 07:48
shipp napisał/a:
A mi czwórkę :aloha:
Jak jadę do domu z gdyni to mam po drodze super prostą , bez bocznych wyjazdów .Start ze świateł ,trójke wpinam gdzieś pod 90-tką ,4 ponad 100 , piątkę to już nie patrzę na licznik a na końcu to mam pod 160km/h.
Kiedyś jednemu burakowi musiałem pokazać że Drag to nie ślimak tylko rączy koń - nie uciekł mi , no i została mu lekka wgniota w drzwiach :aloha:
HONDA VTX 1800 Neo
:D MODERATOR EMERYT :D
Wysłany: 2009-09-28, 14:52
Dla silnika zabójcze jest i pałowanie obrotami (toć nie szlifierka) ale też i wiara, że moment obrotowy (85 kN/m) da radę wszystkiemu. Ja "5" zapinam przy normalnym rozpędzaniu po 65 lecz bliżej 70 (w warunkach extremalnych,np.pod b.duże wzniesienie trzeba to korygować w górę, np. 80). Przy zwalnianiu schodzę do 60, a nawet 50. Do tego dużo wyczucia obciążeń, duże obciążenie-wyższe obroty, małe-niższe, - nie ma prostej reguły.
Stuki na jednym biegu nie są normalnym odgłosem Draga lecz sygnałem o uszkodzonym kole tego biegu lub jego łożyskowania. Nie bagatelizował bym tego, wysypany ząb może narobić większych szkód.
Zajedź do "doktora" niech chociaż posłucha.
8) Powodzenia
Wysłany: 2009-09-28, 18:16
Ja wczoraj wrzuciłem 5 bez sprzęgła tzn wcisnąłem ale już po tak się mi jakoś przysnęło ale weszła i jest OK
Wysłany: 2009-09-29, 09:45
arekw711 napisał/a:
Przy dużej wprawie, synchronizując obroty silnika z obrotami koła biegu, który chcesz zapiąć można wszystkie biegi zapinać bez sprzęgła - tylko po co ? To nie moto wyścigowe. Zawsze jakiś błąd w synchronizacji obrotów się popełni, a to skutkuje zużywaniem elementów skrzyni biegów (synchronizatory, koła).
Sprzęgło służy nie tylko do ruszania. 8)
andsce
Wysłany: 2010-01-31, 20:25
Jestem świeżo upieczonym posiadaczem DS650 (jest to mój pierwszy motocykl) więc napewno nie raz będę potrzebował pomocy :) . pierwszym problem to brak 5 biegu. Tz nie mogę włączyć go na postoju. wchodzą tylko 4 biegi. Z powodu niezbyt sprzyjających warunków na drodze nie mam jak teraz sprawdzić przy większej prędkości. Czy ktoś wie co to może być.
Wysłany: 2010-02-01, 17:55
a moze wbijasz tylko te wlaczane pieta i wtedy jest ich 4 poniewaz jedynka jest w przeciwnym kierunku niz pozostale :)
