Przesunięty przez: krotom 2011-11-17, 07:13 |
ALARM MOTOCYKLOWY |
Galder
Wysłany: 2011-04-05, 12:39
Znajomy założył sobie kiedyś ciut nielegalny system zabezpieczający w samochodzie. Zrobił ciekawą samoróbę, że jeśli nie odpalisz kluczykiem i radiem (bo miał takie, gdzie po kluczyku trzeba było coś tam w radiu jeszcze zakręcić), to porazi cię prąd z paralizatora. On był wariat, bo później kombinował jak ulepszyć aby zagazować delikwenta.
Co do zabezpieczeń motorów, wszystko da się wynieść, nawet jeśli przymocować dziesięcioma łańcuchami, to przyjdą wcześniej aby obejrzeć i przygotować szybkie zwinięcie.
Natomiast ubezpieczenia skutecznie zniechęcają do ich wykupywania, bo za cenę AC na motor można spokojnie ubezpieczyć nową ciężarówkę (coś o tym wiem ). |
Pancernik
Wysłany: 2011-04-05, 17:41
To prawda, jak będą chcieli to zawsze znajdą sposób. Ostatnio koleżanka rozesłała wici, że z kolei jej znajomemu podprowadzili dopieszczonego GSX-R'a 1000. Aż pozwolę sobie zacytować: "Skradziony z podziemnego garażu wspólnego. Przypięty solidnym łańcuchem motocyklowym i specjalną kłódką Magnum do kotwy do ściany + blokada typu granat na przedniej tarczy - Oxford.
Miejsce zamiecione - 0 śladów, zabrali wszystko razem z podnośnikiem, który był spięty razem. Kotwa nieruszona tkwi w ścianie - musieli przeciąć łańcuch."
Ale przypuszczam, że na takie akcje to już są dobrze przygotowani dzięki informacji kogoś "życzliwego". |
Wiek: 60 Dołączył: 28 Maj 2009 Posty: 14540 Skąd: Gdzieś
Wysłany: 2011-04-05, 18:09
były pokazywane filmiki (testowanie łańcuchów) . Najlepszy opierał się chyba całe 30 sek. Nożycom, no ale zawsze można mieć większe nożyce. A w podziemnym garaży cicho i spokojnie. |
Pancernik
Wysłany: 2011-04-05, 18:21
Dokładnie. Z garażu w którym ja parkuję wyprowadzono spokojnie 3 auta mimo kamery. |
krzycho_r
Wysłany: 2011-06-24, 01:00
Ja w kwestii alarmu
Byłem sceptykiem , ale załozyłm po tym jak koledze brali, tylko ich na szczęście zauważył.
Dwa razy się sprawdził. Zakładałem sam (na pewno jakiś chiński) posiada czujnik wstrząsowy i cyfrowy przechyłu (mikrofalowy bardzo niestabilny w zaleźności od pogody, więc zrezygnowałem z niego)
Mam mozliwość odcięcia zapłonu pilotem. Pali na pilota-nie używam , choć podłaczyłem. Dodatkowo pod alarm podpiałem pompkę paliwa , stacyjkę i cewki WN.
Pomimo załączonej instrukcji i tak nie da się z niej korzystać , ponieważ jest tak pokrętnie napisana, że jakoby Yamaha miała + na masę...
Gdybym zakładał dzisiaj wybrałbym taki z powiadamianiem, ale i tak jestem zadowolony.
Koszt około 150 plnuff |
_________________ Junaczysko znów furcy aż miło:)
Pozdrawiam Krzycho_R
http://dzikijunak.org/gallery/KrzychoR |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3138 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Mnich
Wysłany: 2012-01-31, 12:27
Muszę sprawdzić u siebie. Z jakiego to modelu? Choć może lepiej zapytać z kakiego rocznika? |
HD FLSTC Heritage 2002 |
Mnich
Wysłany: 2012-01-31, 13:34
OldDiver napisał/a: | Mnich, Popatrz pod moim avatarem |
blady00
Wiek: 52 Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 131 Skąd: T-ów
Wysłany: 2012-02-11, 19:21
Szukam dobrej oferty na patrolline 447n .Na alledrogo znalazłem za 410 ,jak wiecie gdzie jest taniej puśćcie info. Czytałem temat i ponoć były po ok.350 . Ktoś podłączał sam poprzez wiązkę dedykowaną do 1100 ? Jak jest różnica między hps 545 a 447n? |
facio07
Wysłany: 2012-02-12, 16:31
Ja mogę polecić ten alarm :
http://www.allegromat.pl/aukcja98506
Montowałem u siebie , ma dużo funkcji i jest stosunkowo tani w porównaniu do innych.Współpracuje z cyfrowym czujnikiem położenia:
http://www.allegromat.pl/aukcja98507
Montowałem już kilka alarmów, ten wg.mnie jest najlepszy.Byłem mile zaskoczony.UWAGA!...stan faktyczny wyprowadzeń przekaźnika dodatkowego nie zgadza się ze schematem dołączonym do alarmu, no ale dzięki temu zaoszczędzimy jeden przekaźnik (kabel różowy i szary).
Ten np:
http://www.allegromat.pl/aukcja98508
Teraz potaniał o stówkę,ale ma gorszy pilot i nie ma diody sygnalizującej stan alarmu,za to ma płynną regulację czułości czujnika udarowego.
Zasięg powiadomienia o zadziałaniu alarmu wynosi min.1 km.Sprawdzone(zależnie od propagacji)Praktycznie na ogół nie oddalamy się od moto na większą odległość, a wiemy co dzieje się z motorem.
Następnym razem będą liście. Punkt 20 reulaminu forum |
_________________ Andrzej |
Ostatnio zmieniony przez Bemol 2012-02-14, 20:35, w całości zmieniany 4 razy |
blady00
Wysłany: 2012-02-12, 18:13
dzięki za porady ale zdecydowałem się na Patrolline i szukam najkorzystniejszej oferty |
facio07
Wysłany: 2012-02-12, 21:10
Wpisz w wyszukiwarkę "Patrolline",a będziesz miał w czym wybierać. |
blady00
Wysłany: 2012-02-14, 19:57
No i poszukałem .Alarm zamówiony ma być u mnie w czwartek. Cena za Patrolline HPS 447 to 240zł ( myślę ,że spoko cena porównując do ofert na alledrogo i sklepach moto) ,do tego dołożyłem wiązkę dedykowaną do draga 1100 za 60zł ( też atrakcyjna cena) .Będę sam instalował więc sobie ułatwiłem ( w zestawie jest wiązka uniwersalna, lecz trzeba ingerować w instalację ,przy dedykowanej wpinamy się w oryginalne kostki). Przesyłka pobraniowa 25zł. razem 325zł. Sprzedawca ma poszukać do kompletu czujnik położenia jak coś dobierze to dołoży ( ~50zł). Gdyby ktoś chciał w tej cenie to mogę polecić . Kontakt telefoniczny bdb. Zobaczymy jak dojdzie. Oczywiście gwarancja 2 lata ,faktura lub paragon. |
gshort
Wiek: 48 Dołączył: 21 Sie 2009 Posty: 595 Skąd: Bielawa
Wysłany: 2012-02-14, 20:04
facio07, za kilka dni aukcje się zakończą i pozostaną puste linki!!
jeśli już lepiej wrzuć zdjęcie i nazwe przedmiotu.
mody sorry za OT |
Wysłany: 2012-02-14, 20:07
blady00, Podaj kontakt (link) na tego dostawcę alarmu.
[ Dodano: 2012-02-14, 20:12 ]
blady00 napisał/a: | Sprzedawca ma poszukać do kompletu czujnik położenia jak coś dobierze to dołoży ( ~50zł). | Czy to znaczy że on "na pokładzie" nie ma czujnika połozenia ? |
Kupię trajkę |
blady00
Wysłany: 2012-02-15, 10:49
Co do czujnika to na wyposazeniu jest czujnik wstrząsowy , dobrze jednak dołożyć położenia. Ale jak kto chce.
Tel. do nich 227512478 , załawiać z gościem .Pani ,która może odebrać bardzo miła jednak odnośnie alarmów to gość.
Nie sprzedają przez neta, maja swoją stronkę na której niewiele jest.
W Wawie można odebrać osobiście. |
Wysłany: 2012-02-15, 14:05
OldDiver napisał/a: | blady00, Podaj kontakt (link) na tego dostawcę alarmu.
Czujnik położenia albo inaczej grawitacyjny . Moze byc w alarmie albo można dołozyc osobno . Odpala alram przy każdym ruchu motocykla , wyprostowaniu motocykla przekręceniu kierownicy . Każda zmiana położenia jest sygnalizowana . Zapobiega przetoczeniu motocyklu albo przeniesieniu . |
blady00
Wysłany: 2012-02-16, 17:51
Alarm doszedł ,wszystko gra ,mogę polecić zakup. Mam pytanie bo będę go teraz zakładał.
Potrzebuje dostać się do kostki kluczyka zapłonu. Bez zdjęcia zbiornika się nie obejdzie? czy można inaczej? |
Wysłany: 2012-02-16, 17:59
blady00 napisał/a: | Alarm doszedł ... | ..... a czujnik połozenia też? |
